B4 1.9 TDI darbine temperatura |
bambolejo
Pranešimai: 316
Įstojęs: 18.05.07 Miestas: Vilnius
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2008-11-08 19:24 |
sweiki
wat tokia problema. B4 1.9 TDI nenoriai kyla temperatura, uzkyla retkarciais iki 82 laipsniu maks., tai wel nukrenta rodykle iki 60 - 70 laipsniu. tai kartais laikosi ant 75 laipsniu.
itariu kad gali buti termostatui kaput.
kokia jusu nuomone? ar gali buti dawiklis? ir jeigu jis, kurioj wietoj jis ten tiksliai stowi, nes wienas yra radiatoriuje ir 2 ant trisakio prie wariklio. |
RE: B4 1.9 TDI darbine temperatura |
vital1
Pranešimai: 577
Įstojęs: 19.10.07 Miestas: Vilnius
Parašyta 2008-11-08 19:47 |
Turbut termostatas nepilnai uzsidarineja, klinija. O gavikis prie trisakio, ant radiatoriaus cia jis jungia ventiliatori
http://www.audifanai.com/forum/viewthread.php?forum_id=21&thread_id=2055&rowstart=40 |
Garbaciovas
Pranešimai: 2451
Įstojęs: 26.06.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2008-11-08 20:03 |
as visus daviklius keiciaus termostata ir dar dacika keiciaus temperaturos tai 80 lt pnvz sumokejau
quattro the best of the best  |
bambolejo
Pranešimai: 316
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2008-11-08 20:16 |
Vital1, o kuris ten nes kiek zinau tai wienas i kompa eina o kitas i skydeli |
vital1
Pranešimai: 577
Parašyta 2008-11-08 21:04 |
Tiksliai nepamenu ligtai pilkos spalvos i skideli. Seip galima paziuret nuemus fiske jej rodikle nukrito tas ir bus
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Įstojęs: 03.02.08 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2008-11-08 21:37 |
o termostatas stovi kur nuo radiatoriaus virsaus slanga nueina i varikli? |
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2008-11-08 22:01 |
nuo apacios kur slangas eina i vandens poma, nueumus ta plastmase nuo pompos, bus viduje termostatas
Altair
Pranešimai: 86
Įstojęs: 22.09.08 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2008-11-12 00:34 |
Kazkaip per velai pas mane ventiliatoriu jungia, tik virs 105C, kuris cia daviklis ji reguliuoja? Trisakyje esantis prie variklio galvos tai i kompa info paduoda, tiksliai zinau nes turejau bedu ir keiciau, o vat to ventiliatoriaus ijungejo atidziai neieskojau, tai jei kas tiksliai zino prasau parasykit.
O teperatura nekyla tikrai del termostato, kazkokie levi angliski Tanagroj, pirkau jau antra is eiles, tipo priklauso 87C, o atsidarineja prie 78C ir daugiau nekyla. Reikes ieskot jauciu 92C termostato ir ji statyt.
Geriausia Audi  |
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07 Miestas: Kaunas
Parašyta 2008-11-12 00:43 |
Dvilis kuris paleidzia difuzoriu [ ausintuva] stovi pciame radiatoriuije 3 kontaktų. Keiciausi sau . Vokiskas 35-40 lt. Man parduotuvej padave irgi ne ta kurio reikejo. nuo Audi 100. kur pirma padeti jugia prie 102 o antra prie 105 lygtais ar kazkas panasaus. O Orginalas buvo kur I padetis prie 87 , O II padetis prie 95 laipsnių |
RE: del Audi B4 |
dzik
Pranešimai: 301
Įstojęs: 23.03.11 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2013-05-09 19:56 |
Sveiki, kad nekurt naujos temos paklausiu, pas mane Audi B4 TDI, kaip patikrinti ar dirba ventiliatorius? Ir prie kokios temperatūros B4 TDI turėtų įsijungti? nes šiaip mašina gan greit įšyla tai yra greit pasieka 90 laipsnių, bet dabar kai tokie šilti orai, tai aušinimo rodyklė būna maždaug 95 apie 100 laipsnių tai gerai ar ne? |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-05-09 20:27 |
iki 95 tai normali darbine temperatura, bet jei lipa iki 100, jau blogai. Reikia nuimt fiske nuo termojungiklio, radiatoriaus apacioj, ir ja uztrumpint, turetu pradet suktis ventiliatorius. Siaip ties ~96 laipsniais turetu isijungt
Įstojęs: 28.05.09 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-05-09 21:30 |
neisijungia ir pas man. Stovejau uzkilo iki 100, tai pasdariau nuo knopkes atskirai.
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280 |
doncius
Pranešimai: 195
Įstojęs: 10.05.11 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2013-05-09 21:35 |
tai ventiliatoriaus davikli radiatoriuje nebandei keisti?
donciavas |
doncius
Pranešimai: 195
Parašyta 2013-05-09 21:36 |
Avant38 parašė:
ar negeriau uztrumpinti ventiliatoriu? jei sukasi, keiti ta termojungikli ir viskas.
donciavas |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-05-09 21:47 |
Kaip uztrumpint ventiliatoriu? + ir -? Pats ventiliatoriaus variklis nedaznai genda. Uztrumpines fiske, patikrini tuo paciu ir rele, ir lieka tik vienas variantas, jungiklis blogas.
RE: audi b4 |
dzik
Pranešimai: 301
Parašyta 2013-05-09 21:49 |
aišku, nes va kiek jau važinėju, ne karto nesu girdėjęs kad ventiliatorius įsijugtų. O užtrumpinti tai ta prasme paimti laidą ir įkišti į du kontaktus? ar kaip? |
Parašyta 2013-05-09 22:13 |
bambolejo parašė:
sweiki
Sveiki. Patikrinti termostatą yra nesunku. Užkurus mašiną duot padirbti arba pavažiuoti iki tos kuri pas tave laikosi paskutiniu metu arba iki kokiu 60 ir pažiurėti abi žarna kurios eina į(iš) radiatoriaus. Jeigu termostatas nelaiko jos bus abi šiltos. Jeigu dirba termostatas viena turi buti šalta šiuo atveju B4 nes kaip jau rašė termostatas svovi apačioje po pompa apatinė. |
rbrt
Pranešimai: 1131
Parašyta 2013-05-09 23:44 |
ziurint koks daviklis idetas i radiatoriu nes buna 3 ir 2 kontaktu kai jungiasi dvi padetis arba viena pirma letai antra greit max, as ir ne ta nupirkau tai kai tik 90 perlipa jungiasi ant maximo iskart jis
doncius
Pranešimai: 195
Parašyta 2013-05-10 00:03 |
Avant38 parašė:
tai yra pajungti tiesiai nuo akumo..
donciavas |
Ozas89
Pranešimai: 293
Įstojęs: 28.01.13 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2013-05-10 09:44 |
laidai prasti irgi gali buti del ko nesisukt gali ,to ir neatmetam ponai
VW Golf Mk2 1.3l 40kw 89m.
MB w124 2.0d 55kw 89m.
Opel Vectra B 1.7TD 66kw 95m.
Audi 100 c4 2.5TDI 85kw 92m.
Audi A6 C4 2.5TDI 84kw 95m.
Audi A3 8L 1.9TDI 66KW 97m. |
