Autorius Kokia Coupe rinktis: 1.8, 2.0 ar 2.3?
LukasA4
Pranešimai: 449
Parašyta 2009-05-29 22:46
Ieskau draugei audi coupe nuo 91m. ir nzn koks variklis geriausias, kad butu trauka normali, maziausios remonto islaidos ir kad kiek imanoma ekonomiskesnis butu..ir gal imt su dujom kokia? ka patarsit?
Sodybos nuoma. Pirtis, rusiskas biliardas, stalo tenisas, visi patogumai. 35km nuo Vilniaus. Placiau www.statsva.lt Skambinti 867311658
Autorius RE: Kokia Coupe rinktis: 1.8, 2.0 ar 2.3?
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-05-29 22:57
2.3,nes 2.0 silpnokas,o kuro sanaudos panasios.
audi B4 2.0e 85kw.
Parašyta 2009-05-29 23:00
Geriau imk be duju, o paskui jei noresi sumontuok, dujine iranga, nes kartais parduoda todel, kad dujos jau swaigsta, wariklis nuwazinetas. Ir kaip nenuorama2 siule as ir pritarciau imti 2.3l
paukstukas_
Pranešimai: 671
Įstojęs: 06.03.09
Vairuoja: Audi Cabriolet
Parašyta 2009-05-29 23:01
priklauso nuo vaziavimo stiliaus koki varikli pasiulyt... o bedu su visom masinom buna... tad mano manimu skiriasi tik traukimas ir ekonomija..
LukasA4
Pranešimai: 449
Sian apziurejau 1.8, neblogas variantas, bet apie varikli sita isvis nieko nesu girdejes..
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-05-29 23:08
Tikra caca :p
audi B4 2.0e 85kw.
LukasA4
Pranešimai: 449
Parašyta 2009-05-29 23:09
Nedrystu net kainos klausti..:D grozis
Parašyta 2009-05-30 00:58
panai laisvai uzteks 2.0 motoro. 1.8 irgi uztektu, bet tai retas variantas, atitinkamai ir dalys jam brangesnes bus. garazines dujos su naudota iranga kainuoja ~600lt, firmoj su nauja iranga ~1200lt. tai spresk pats kas labiau apsimoka
unis
Pranešimai: 238
Įstojęs: 04.04.09
Parašyta 2009-05-30 07:43
jei galvoji apie dujas,tai negalvok apie 2.3 tai nesuderinami dalykai. 2.0 mergiukui manau uzteks na ir dujoms jie netokie kaprizingi
LukasA4
Pranešimai: 449
Parašyta 2009-05-30 09:40
Dekuj visiems uz patarimus. Dar vienas klausimas, ka ziureti perkant toki kupa? ta prasme ka imanoma minimaliai paziureti paciam ar variklis nedabaigtas? nelabai technikoj gaudaus, o kiekvienos y servisa varyti apziureti irgi nesinori..
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-05-30 10:08
Kaip man patare,taip as tau :
uzvestam varikliui atsuk dangteli,ten kur tepala pili ir tik siaip uzdek,bet neprisuk.Jeigu dangtelis nukris - varikliui ragas.Tai galioja tik audinem.Dar,jei issipletimo bakelio apacia is vidaus parudus-buwo perkaitintas variklis.Apziurek stabdzius,nes gali rankinis uzrudijes buti,o ypac,kai diskiniai stabdziai.Paziurek,kad katalizatoriius butu neispjautas,ar ant jo siuliu nesimato.Pas maniske pirkdamas ziurejau-buwo,o kai nuvariau i serwiza-pasake,kad viduriu nera,bet siules idealios,taip graziai uzlietos,kad net nepasakysi,jog pjauta...Dar paziurek ar per matuokle neprunkscia,sankaba pasitikrink,butinai pravaziuok,na ir siaip,kad apsibuizojes nebutu...
audi B4 2.0e 85kw.
LukasA4
Pranešimai: 449
Parašyta 2009-05-30 10:23
Dekuj nenuorama2
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-05-30 10:32
LukasA4 parašė:
Dekuj nenuorama2
:p Siaip nezinau kiek tikros teisybes siuose patarimuose,bet jais vadovaujantis nusipirkau nebloga B4,bent rimtais gedimais nesiskundziu...tad manau pravers ir tau...smiley
Beje,atkreipk demesi ir i vairo stiprintuva...amortikus,na visa apsiziurek,kad netektu daug pinigu kisti...vaziukle uztikrinu tikrai reiks twarkyti,tad ten ner ko ir ziuret :p
audi B4 2.0e 85kw.
LukasA4
Pranešimai: 449
Parašyta 2009-05-30 10:42
Jai uztektu ir 1.4, as labiau sau ziuriu kad pavaziuot kartais galeciau :D bet kazin ar 2.0 geriau eis uz mano 2.5tdi..
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-05-30 10:49
LukasA4 parašė:
Tikrai geriau neis...:D
Pas mane 2.0E pilnas ipurskimas 85 kw.,na dujos idetos su eco system,bet uzknisa labai jau leta greiciu deze.Pas kupus gal pavaros ilgesnes...
audi B4 2.0e 85kw.
SmaiLaSS parašė:
Pas mane 2.0 dujos, 12l mieste ima duju trasoj 10l galios man mazoka nzn panai gal ir uztektu jaj nesumachere pas tau...:) del dangtelio tepalu to tj nzn kaj as ieskojausi ir ziurejau coupa 2.3 atsukus dangteli tepalu masina uzgeso tj sitas mane atbaide nuo to kupo o kas cia galejo buti tj neisiaiskinau wieni sake tj turi buti iti sake kad ne... Beto vienas serwisininkas man sake kad 2.0 wariklis ju yra geras tipo sunkiai uzpjaunamas. dar jaj dujos bus tj iskart dekis jaj nebus XLAPUSKE jaj dujos isaus kad nieko nesugadintu....
Jei uzgeso atsukus tepalu ipylimo dangteli, wariklis tikrai nebuwo uzpjautas, manau apsirikai jo neimdamas, jei jis tau patiko. Nes tie varikliai yra vakuminiai, atsukus ta dangteli iskart kai pasiurbia perdideli kieki oro, uzgesta. Galima tuom isitikinti, kad ten wakumas uzwedus warikli ir sukant tepalu ipylimo dangteli ir po truputi keliant ji, pajusite, kaip ta dangteli prisiurbia atgal.
Parašyta 2009-05-30 11:13
unis parašė:
nusisnekejei. ir kuom tau cia nesuderinamas dalykas? 2.3 nemirtingi varikliai. kol tu ji su dujom udrosi, tu jau busi tiek Lt susitaupes, kad galesi 20 tokiu varikliu nusipirkt, nes tie varikliai po 200-300lt kainuoja.:D
Parašyta 2009-05-30 11:21
SmaiLaSS parašė:
kazkaip per daug ryja pas tave. arba vazineji pastoviai gazas-dugnas rezimu. pas mane 2.3 Q mieste 12-14. pana jei ne sumachere tikrai uzteks 2.0. del 2.3 ir 2.5TDi, tai jie traukia beveik vienodai.
patarimas Lukui: kai ziuresi kupus su dujom, ziurek kad ant isiurbimo kolektoriaus butu xlapuske, o dar geriau dvi, arba nusipirkes iskart isidek. del blogai sureguliuoto degimo dujos gali sauti ir suvio metu slegis iseina pro xlapuske, o ne pro lekste ir jos nesulanksto. kiek zn ji kainuoja;)
LukasA4
Pranešimai: 449
Parašyta 2009-05-31 10:25
Bet pas mane 110kw ir automatas. neispudingas isibegejimas..
Pr0st0 Andzej
Pranešimai: 4467
Parašyta 2009-05-31 10:38
Mashina mergai perka o ne dragam, 2.0 man atrodo geriausias variantas ir lengviau bus rast. Dar klausei kiek mazhduag moket apsimoka. 4.5k lt man atrodo cia max uzh 92 metus su beveik pilna komplektacija iskyrus kondishke ir truputi subraizytais bamperiais. AS uz kupa daugiau nemokeciau. Mano pardaviejo priesh krize uzh 5.750 numusiau kaina iki pasiulyto maximimo ( ir dar kieta nr gavau b) ) ^
Sekmes ieskant
www.newtopic.lt
