Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius Alkuninio veleno skyvas (Kam reikalinga ta guma)
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-02 15:13
Sveiki visi. Na kaip kai kurie zino jog turiu beda su alkuninio veleno skyvu.
Baigia suplysti ta gumines dalis. Taigi klausimas tiems kas tikrai zinote atsakyma. KAM TIKSLIAI REIKALINGA TA GUMINE VIDURINIOJI DALIS? Naujas skyvas kainuoja apie 400lt. Pinigai nemazi. Galvoju jei as savo sena skyva nuvezciau profesionalams kurie vietoj gumines dalies istatytu metaline (amzina). Kas nuo to pasikeistu? Gal nesant tai gumai kentetu kazkurie kiti mazgai? Beto pastebejimas jog anksciau masinose skyvai buvo visi tik metaliniai ir nieko baisaus nenutiko. Lauksiu Jusu nuomoniu.
P.S. jei bus dedama metaline dalis tai beabejo ant stakliu. Viskas bus lygu tad siuo klausimu nediskutuokim.
Autorius RE: Alkuninio veleno skyvas (Kam reikalinga ta guma)
Parašyta 2010-01-02 15:23
Nu kad profams nest reiktu,tai faktas, nes mes kai presavom,tai reikejo nemazai meistriskumo ir berods 3t spaudimo :D I tavo klausima atsakyt negaliu, bet matyt jei jau ja inzinieriai nusprende deti,tai kazkam reikalinga. Darem taip kaip tu ir sakai, ispresavom,tekintojas istekino detale ta vieto gumos ir ipresavom atgal. Ir niekam abejoniu nekilo,tai manau jei kokybiksai daroma,tai problemu neturetu kilt.tik va ten ant skyvo yra igreztu skyluciu,tai sakyciau cia kaip ir balansavimas,tai gal reiktu perbalansuot smiley Gerai,baigiu pezet smiley laukiu protingo zmogaus atsakymo del tos gumos paskirties smiley
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-02 15:31
na abejoju ar tiks nuo a4. Bet laukiu ir kitu nuomoniu.
striwer
Pranešimai: 376
Įstojęs: 07.05.09
Miestas: Raseiniai
Parašyta 2010-01-02 16:17
tai vat, ta gumine dalis mazina trenkimus dirzui kai variklis gesinimas kuriamas, perjunginejamos pavaros ir panasiai, bent kiek as zinau, jis ilgina dirzo gyvenimo laika, ir jau stovi visuose dyzeliniuose varikliuose, pas mane ir tas skyvas i pabaiga, sitas skyvas dar tinka nuo volvo 2.5 variklio, o i metaline dali tikrai nepatarciau keisti, nes nemanau kad pavyks ji taip subalansuoti, kad nebutu vibracijos
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-02 19:33
Na vilniuje yra daugybe rimtu firmu kurios sugeba net svaistiklius suvirinti tai cia manau isbalansuoti ir sucentruoti nebutu jiems beda. Esme ta jog mane domina kas butu jei gumos nebutu. Girdejau jog jis lyg mazina smugius uzvedimo ir gesinimo momentu. Bet gi anksciau tokiu navarotu ne nebuvo ir niekas nenumire nuo to. Geriau kas 30 trukst pakeisciau dirza kuris apie 60lt kainuoja. Snuki pats nusirinkt ir susirinkt galiu. Manau degimo nereiktu statineti is naujo nes kuro siurblio dirzo neliesciau. Ar bent i tema sneku? Padekit kas suprantat nes lb jau biesina kad kasmet keisdamas dirzus turiu pakeisti ir ta skyva kuris netoks ir pigus :(
sunyytis
Pranešimai: 658
Įstojęs: 04.04.09
Parašyta 2010-01-02 20:12
toks pat skyvas su gumine dalim stovi R Laguna 2.0 variklyje tai buvo daug dometasi ir ne vienas meistras pasake kad ta gumine dalis yra reikalinga del vibracijos mazinimo, o Renualt atstovybeje net patare pasidaryti visa metalini tik gerai isbalansuoti.
p.s. cia tiek ziniu is mano praktikos;)
cucikas gi keturiais varomas
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-02 20:39
cucikaaaai tai gal ir man toki darytis? Pas tave skuboi gal net atsirastu koks auksarankis?
striwer
Pranešimai: 376
Įstojęs: 07.05.09
Miestas: Raseiniai
Parašyta 2010-01-02 22:07
Tarakashkinas parašė:
tai tau ta skyva kas metus keisti reikia? beje jei nereikalinga ta guma butu tai indzinieriai jos aplamai i jokius variklius nedetu, jei ji yra tai manau ir reikalinga
Hitas
Pranešimai: 1615
Įstojęs: 07.04.08
Parašyta 2010-01-02 22:48
striwer parašė:
bet tu suprask izinieriai juk ne dievai gal buvo galima ir panaudot ta metalini tiesiog ikiso guminy kad butu galima daugiau pinigu isleist ant daliu :D
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2010-01-02 22:58
nedarykit nesamoniu.padare metalini tikrai nesutaupysit,padides vibracija,ziaurei sutrumpes dirzu gyvenimas ir galu gale truks dirzas o ten jau...... tarakaskinai nemanika kad tau vienam tokios idejos buvo kilusios smiley zmones kurie neklause blaivios nuomones mokesi is savo kisenes.... .arba pirk nauja arbac po srotus jieskokis sveiko
tormoza predumali trusy
Redaguotas KIPAS 2010-01-02 23:02
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-02 23:17
Tai kad srote kainuoja 250lt ir tai nezinosi koki paimsi. Naujas italiskas 240lt (kiek girdejau toki pirkti jei masina ant pardavimo), kinietiski po 400lt na o originaliu kainu as neminesiu :S Kas cia klause ar kaskart reikia keisti. Kolkas deja taip. Preita ziema keiciant dirzus guma jau buvo tokia sutrukienjusi jog galejai pirsta prakisti. Siemet po 80tukst.km dar baisiau :( Ir ka padaryt? Nemegstu vazineti pensininko rezimu tad ir apkrovas matyt jis gauna kaip reikiant.
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-03 00:53
o tu paimk ir pasidaryk be gumos, na metalini..issibalansuok, tvarkingai..suraska kas tai padaro..pavazinesi, papasakosi kaip pasiseke..paskui gal visi tavo pavyzdziu paseks..:)
c4™
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-03 01:11
Na zinai menkas malonumas buti bandomuoju taip sakant. Bet ciuju teks taip padaryti. Na dar palauksiu daugiau nuomoniu. gi yra pas mus nemazai nusimananciu.
Vytenis
Pranešimai: 1610
Įstojęs: 17.02.08
Miestas: Kretinga
Parašyta 2010-01-03 01:17
Viena is triju pagrindiniu medziagu savybiu yra STANDUMAS. To moko medziagu mechanikos mokslas. GUMOS ir bet kokio METALO standumai skiriasi labai zymiai. Guma yra zymiai mazesnio standumo, t.y. ji yra elastinga. Mano nuomone, butent sitai ir yra esme, kad ten reikalinga guma, o ne metalas. Projektuojant mechanini irengini yra skaiciuojamos jegos, standumo maksimumai, minimumai ir t.t. Matyt, buvo paskaiciuotas butent toks standumo maksimumas, kuri atitinka tam tikro minkstumo ir dydzio gumine dalis. Todel, MANO NUOMONE, nereiketu rizikuot keiciant guma metalu, kad nuo vilko beges, ant meskos nesoktum.
Redaguotas Vytenis 2010-01-03 01:22
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-03 01:19
arba nusipirk gero gamintojo skyva ir gal vaziuosi ir vargo nematysi..a?
c4™
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-03 01:46
na buvau nupirkes gera skyva. tuomet mokejau 500lt ir kas is to? O gi nieko :(
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-03 13:52
up
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2010-01-03 14:07
Sliūlyciau srote pasiieskoti to skyvelio nuo mazai begusio variklio, Inzinieriai vdaus degime nepridėjo nereikalingu dalių. Atsakymas i tavo klausima kam reikalinga ta guma, gali buti paprastas be taisydami tie patys inzinieriai senųjų variklių klaidas idėjo sia guma kaip ir daugelis jau cia minėjo smūgiams, vibracijai ir panasiai mazinti. Zodziu trumpai: neisradinėčiau dviracio.
sunyytis
Pranešimai: 658
Įstojęs: 04.04.09
Parašyta 2010-01-03 14:10
FIXAS parašė:
tai gal galetum paaiskinti kodel vienam varikly su gumine yvore skyvas, o kitam vientisas metalinis ir dar dantu skaicius tas pats, o kubaturos skirtumas nesiekia 0,2 cm3. ka tokiu atveju galvojo projektuodami???;)
tarakashkinas
Pranešimai: 3765
Įstojęs: 27.03.08
Parašyta 2010-01-03 14:12
cucikai o pas tave skuboi ten chebryte turi rimtu stakliu kad padaryt ta metaline dali jei visgi nuspresciau deti ja?
Šiandien gimtadienius švenčia: arturlis, KristisT, FanasA4, semberas2, vicioha, Vilmantas Juska
