Autorius skydelio pririsimas
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2013-01-07 19:52
sveiki. Gal galite patarti kaip pririšti kitą skydeli imo neleidžia užkurti. Turiu vag com ir vag tacho.
Autorius RE: skydelio pririsimas
Parašyta 2013-01-07 19:57
pina nusiskaityk :}
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-07 20:17
taip ir padariau pinus Žinau abiejų skydeliu ir nežinau kaip ką toliau daryti
Parašyta 2013-01-07 20:19
tai logininkis ir adaptuok
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-07 20:28
o kaip Tai padaryti?
Parašyta 2013-01-07 20:31
nu tai eik i instrument clusteri ar imo, pirma padaryk login, o tada bandyk adaptuot :}
Parašyta 2013-01-07 20:36
dar regis adaptacijose 21 ar 22 kanale reik testint ir seivint. LB senai esu ta dares tai tiksliai nepapasakosiu :)
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-07 20:48
per kurią funkciją eiti yra : CONNECT SELECTED ECU; READ INFO; READ ERRORS; PROGRAM NEW KEY; DISCONNECT; READ PIN; CLEAR ERRORS; ENTER PIN; STOP ACTION
Parašyta 2013-01-07 20:49
jei kodus turi tai daryk per vcds'a
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-07 20:59
kad turbut as neturiu vcds
Parašyta 2013-01-07 21:12
vag coma?
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-07 21:14
jo turiu VAG-COM Release 409-1
Parašyta 2013-01-07 21:15
nu tai cia tas pats b kaip ir vcds tik sena versija :] bandyk per ja.
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-07 21:20
mazdaug kaip ka ten daryti tik vakar laidus gavau ir nieko nesigaudau
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-09 18:55
neveikia normaliai tas vag com su 7win aktyvavimo reik su crack bandziau irgi nieko gero, gal kazka kito galima parsisiusti kita kokia programair su tuo laidu padaryti ta pririsima skydelio?
Parašyta 2013-01-09 19:08
nezinau, as tokio seno kaip 409 nenaudojas :} pasiimk normalu 11.11 ir galesi dziaugtis.
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-09 19:22
tai cia programa kokia 11.11 ar reik ir kabeli pirkti kita :|
Parašyta 2013-01-09 19:26
programa + kabelis
Slaideris
Pranešimai: 48
Įstojęs: 25.04.12
Parašyta 2013-01-09 19:28
o su vag tacho negaliu skydelio priristi? tik rakta kita?
Parašyta 2013-01-09 19:30
nelabai esu naudojas ta vag tacho ;) gal ir skydeli gali b*z.
