Klimos apsvietimas |
tdinas
Pranešimai: 19
Įstojęs: 18.09.15 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-10-17 10:20 |
Sveiki, vel as su savo problemom aptikau tuscia vieta saugikliu dezej zinoma imeciau saugikli ir pradejo veikti klimos bei kitu knopkiu apsvietimas apsisviete ir spidometro ekraniukai tai cia kaip ir i gera puse viskas butu, bet atejas po nakties radau tebesvieciancius klimos mygtukus ir kilometrazo ekraniuka zinoma akumas nestebuklai tad neuzkuriau... Kaip manot kokia problema? As manau kad apsvietimui + turetu buti nuo degimo arba sviesu o panasu kad cia jis pastovus... Gal kadnors turi kokinors paveiksleli ar schema kur butu pazymetas butent sis laidas ? Jei kazka nugrybavau pataisykit, dekui
Kaip sakoma, su audi.. Pats zinai |
RE: Klimos apsvietimas |
Parašyta 2015-10-17 13:47 |
Tai užmiršai eidamas miegoti saugikli ištraukti. :-D
www.saugosspektras.lt |
Dingau
Pranešimai: 342
Įstojęs: 02.08.15 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2015-10-17 20:56 |
Geras CIa tu saugikli prie raktu kabink trauksi raktus istrauksi ir saugikli as tai ziureciau laidus kurie su izoliacija apvinioti matyt kazkas suxalturijo pajunge apvietima tiesiai nuo komuliatoriaus |
tdinas
Pranešimai: 19
Parašyta 2015-10-18 01:38 |
Dede Ramaskinai gerai, kad atejot ir apsvietet gerai rytoi bandysiu pasikuist ir brukstelsiu kas kaip.
Redaguotas tdinas 2015-10-18 21:36 |
Parašyta 2015-10-18 11:00 |
Tai papasakok kokioje cia masinoje bent jau. Jei magas neoriginalus tikrink ten laidus.
tdinas
Pranešimai: 19
Parašyta 2015-10-18 21:42 |
Taip magas neorginalus bet su juo viskas gerai istrauki raktely magas issijunge, buvo laisvu vietu saugyklinej tai paprasciausiai atvedziau pliusa kuris atsiranda ijungus degima ir perkeliau iseinanti laiduka tenpat galit nulinciuot bet taip paprasta buvo nes nieko neradau kas blogai galetu buti o su mago laidais manau taippat viskas gerai. Zodziu prichalturinau
Parašyta 2015-10-18 21:46 |
Ir koks rezultatas?
Parašyta 2015-10-19 12:23 |
Tai jei netikrinai mago laidų, iš kur žinai, kad ten viskas gerai? Gal apšvietimo laidas uzmaitintas pastoviai.
tdinas
Pranešimai: 19
Parašyta 2015-10-19 21:59 |
Rezultatas toks kad yjungus degima ar uzkurus auto sviecia skydelis bei kompas ir klimos mygtukai o isjungus degima istraukus rakteli sviesiukes uzgesta nezinau del to mago labai nesigilinau padariau taip ir viskas tinka naudojimui, ir tem visam stulpeliui saugikliu ateina 1 + laidas nezinau kaip ten turi dar veikt bet tokio + kuris yeina i saugikliu deze prie mago tiksliai nera
geduska15
Pranešimai: 5
Įstojęs: 02.04.14 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-10-27 22:39 |
sveiki. gal galit padet, pas mane yra audi a6 c5, nebeveikia klima. apsvietimas dega pacios klimos, bet akraneliai nieko nerodo... nepucia visiskai nieko. saugikliai sveiki. kas gali but? |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2015-10-27 22:49 |
Na nezinau, kaip pas tave atrodo klimos deze, bet pas mane buvo lygiai tokia pati situacija, nors pas mane A6 C4 su klima pradzioje veike vejelis tik ant maziausio greicio, kai nusipirkau, ant didesnio nepute, menesi pasivazinejus nustipo nezinau, kaip tiksliai vadinamas tas daviklis, bet man pasake, kad tau parejo jegos blogas (arba rele), jinai nepgi ir bent pas mane jinai randasi po kapotu ant klimos dezes nusiemus plasmases, labai aiskiai matosi toks juoadas nemazas staciakampis daviklis prisuktas ant 4 varzteliu, o kitoje tos reles puseje toks kaip aliuminis radijatorius(ausintuvas) tai ji nusipirkau pasikeiciau pats per kelias minutes ir iki dabar viskas veikia, atsirado visi vejelio putimo greiciai.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2015-10-27 22:50 |
geduska15
Pranešimai: 5
Parašyta 2015-10-28 23:35 |
bandysma ieskot kur jis pas mane yra... ir dar pasirodo veidrodeliai neveikia.. (elektra valdomi) |
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14 Miestas: Vilnius
Parašyta 2015-10-29 08:18 |
Skamba kaip komforto bloko problemos arba mirtis.
Audi 80 Sedanas - Bulka, Avantas - Batonas. |
Parašyta 2015-10-29 13:34 |
man skamba,kad su saugikliais nebendrauja,siulau pasitikrint 5 ir 15. |
geduska15
Pranešimai: 5
Parašyta 2015-11-01 12:11 |
radau problema, viskas ok. |
Parašyta 2015-11-01 12:15 |
tiesiog, visi dziagiames, suradus problema |
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2015-11-01 17:20 |
geduska15 parašė: radau problema, viskas ok. Kad tu turėjai problemą, tai mes jau žinom. O kaip ją išsprendei ir kokį gedimą radai, mes irgi norėtume žinoti.
Paprastai audifanai atradimo rezultatais pasidalina vieni su kitais.
Redaguotas Kukutis 2015-11-01 17:22 |
