Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius 1.9 TDi B4 93m. dingsta trauka
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 18:45
sveiki, turiu tokia problema, kai stovi ant laisvu, apsukos laikosi normaliai, kuriasi puikiai, bet kai pradedu vaziuot viena kart traukia normaliai, kaip ir turi but bet kita kart staigiai trauka dingsta, neuztenka smarves pajudet per sniega, nelaiko apsuku, dumina, kartais net per lygu kelia vaziuojant antru begiu tiesiog gesta, krenta apsukos po truputi nors ir gaza spaudi, kol galu gale neuzgesta, uzkures vel vaziuoja normaliai, kartais kai vaziuoju pradeda kvailystes tokios mest, traukia normaliai, pist nebetraukia o pradeda stabdyt. kuro filtro pakeitimas rezultato nedave, nuemus oro filtra tas pats. kazkur siurbliukas saliarka leidzia, bet nedaug atrodo. tiesiog kartais net pajudet is vietos negaliu, tenka su didelem apsukom degint sankaba kol nors kiek isisbigesiu ir prades vaziuot normaliai, jei biski daugiau sankaba atleisiu uzgesta
Autorius RE: 1.9 TDi B4 93m. dingsta trauka
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 19:13
o kas gali pasikeist jei ta forsunke grybauja ir atjungus laida? geriau vaziuos? jei grybauja tai grybauja manau, klaidos seip nemeta, butu buvo check uzidege. gal verta nuvezt tas forsunkes pravalit kokiu ultra garsu, ar bent seip patikrint? verta? jei taip tai kur geriau vezt?
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 21:18
bandaug pastoviai, jokios reakcijos. del potenciometro nieko pasakyt negaliu, praktiskai nera kaip patikint nebent pas ka paskolint pavazinet, tai kol kas nezinau nuo ko pradet, pradejau nuo pigiausio ir paprasciausio, kuro filtro, nepadejo...
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 21:48
na abejoju kad pas mane daviklis bus kaltas, nes net ant laisvos eigos gesta, o diagnostika ta abejoju kad parodys ka nors, per sena masina diagnostika tokia daryt
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 21:57
o kiti purkstukai pvz grybaut negali? man kai mete ta klaida tai dege check lempute ant spidiko, tada irgi su trauka panasiai buvo, pakeiciau tai uzgeso ir trauke normaliai, bet dabar tai nedega
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 22:05
na tokie, juodi sakyciau
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 22:11
pedalo daviklis virs pedalo randasi, sanaudu nezinau. prisiminiau kad kazkaip galima ta farsunke su testeriu patikrint, kazkada keiciau tai kazkas cia patare taip padaryt, kazkokia tai varza turi buti forsunkei, tik nepamenu kokia, reikes savo temose pasieskot
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 22:15
kituose laidu nera juk :D
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 22:20
na pas mane buvo, ir uzsidegdavo butent kai buvo problema su ta forsunke, netraukdavo ir t.t. pakeiciau forsunke, uzgeso ir trauka atsirado. bandysiu gal is draugo forsunke issukt :D seip norejau suzinoti del tu forsnkiu valymo ultragarsu ar dar kas nors? ar apsimoka prasidet? kiek tai kainoti gali?
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-17 22:24
uzsidega kai ijungi degima, kai uzsikuri tada uzgesta, jei kas negerai tai dega
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-18 17:43
idomiai cia
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-24 18:14
tai va tokie reikalai, dabar pradejo gest saltas variklis ant laisvu dirbdamas, kuriasi puikiai, apsukos nesokineja, bet padirbus kokia minute tiesiog uzgesta variklis, gan staigiai, vel uzvedu ir vel uzgesta uz minutes kazkur, pakartotinai kuriasi normaliai, jei spaust biski gaza tai kaip ir negesta, o pasildes bent pora minuciu varikli dirba normaliai ant laisvu. del traukos ka rasiai pries tai kol kas irgi tas pats, laukiu algos tada ziuresiu kas ten kaip.
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-02-24 19:27
gal kas su kuro siurbliu? sunku nustaty taip kas, kakaip reikia tirkint ka nors
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-03-03 17:09
valentin3011 buvai teisus del matuokles, atjungus ja traukia silpnai bet traukia pastoviai, negesta ant laisvos. teks ieskotis kitos matuokles. galima rakint tema
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-03-03 18:03
jau buvau keites, 120 mokejau
Arni
Pranešimai: 1956
Įstojęs: 28.02.10
Parašyta 2010-03-03 18:44
keisk oro sraute arba n75 voztuva
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-03-03 18:59
n75 voztuvas tai cia tas kur po turbina stovi ant berods ismetimo vamzdzio stovi? kodel ji tureciau keist? paaiskink placiau jei gali
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-03-03 19:42
pas mane prie oro filtro keli panasus voztuvai stovi. zinoma kad uz naudota tiek mokejau, nauji daug brangiau kainuotu
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-03-03 20:18
vienas prie egr pajungtas kitas nepamenu, tai tas kur prie egr tai ir yra n75 voztuvas? kaip suzinoti ar jis sugedes?
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-03-03 20:40
aga pamenu kad eina kazkokia tai slangute i interculeri, rytoi ziuresiu kas ten kaip, dekui kol kas smiley
