Autorius AUDI 80 B4, 1.9 TDI, svillpia kai isibegineji
Dainiux
Pranešimai: 73
Įstojęs: 01.06.09
Parašyta 2010-02-23 13:52
Sveiki. ;) Nesenai nusipirkau AUDI 80 (B4) 1.9 TDI 66Kw. Pries tai niekada neturejau reikalu su dyzeliu, todel svieciuosi cia :) Zodziu, nzn net ar cia problema, ar taip turi buti, bet kai isibegineji, girdisi toks kaip svilpimas is po kapoto.. Vienas "specialistas" nusprende, kad cia svilpia turbina! Kaip yra istikruju? Cia rimtai taip gali but? Ji taip dirba ar cia jau kazkas jai negerai? Dekui.
Autorius RE: AUDI 80 B4, 1.9 TDI, svillpia kai isibegineji
Parašyta 2010-02-23 13:58
atsdaryk duris ir pagazuok gerai jei toks pat svilpimas tai turbina
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
Dainiux
Pranešimai: 73
Įstojęs: 01.06.09
Parašyta 2010-02-23 14:10
mindatofas > su tom durym cia taip suprantu kad pyzdavojiesi ane? :)
kachas > girdisi iskarto, kai tik pradedi vaziuoti, 1 begiu, 2, 3...bet kai gerai isyla variklis lyg ir maziau girdisi...
Dainiux
Pranešimai: 73
Įstojęs: 01.06.09
Parašyta 2010-02-23 14:39
a.... tai kad as ten vistiek nieko nesuprasiu, ar atsidares duris sedesiu ar langa ar pats po kapotu sulysiu! :D O svilpia iskart, kai tik pradedi vaziuot... nzn kaip paaiskint dar :) atsisedi, uzsikuri, buna 900 aps., nesvilpia, tada kali pirma pavara judi iki 2000 aps., svilpia, kali antra iki 2500 svilpia....ir t.t. smiley
Donnce
Pranešimai: 2243
Įstojęs: 01.02.09
Parašyta 2010-02-23 14:42
tai aisku turi girdetis turbos svilpimas , tik idomu kaip stipriai.
Balaganas
Pranešimai: 493
Įstojęs: 05.10.09
Miestas: Plungė
Parašyta 2010-02-23 15:21
kazkokiam servise esu girdejes, kad kuo garsiau svilpia tuo arciau pabaigos..bet ten kai normalus garsas tai taip ir turi buti..esu girdejes naujai restauruota turbina kaip dirba tai isibegejant ji tikrai turi girdetis..
Balaganas
Pranešimai: 493
Įstojęs: 05.10.09
Miestas: Plungė
Parašyta 2010-02-23 15:25
beje draugui tdi svilpe ziaurai is toli suprasdavom kad jis parlekia:D kazkur pamatavo spaudima ta turbinos, sako ruoskis keisti nes jau mazai beipucia..paskui jis nepescias pradejo visus slangus tikrint ir rado viename skyle, pro kuria ora traukdavo ar pusdavo nebepamenu..pakeite ir dar dabar ta auto laksto tik pas kita seimininka:) buna ir tokiu atveju;)
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2010-02-23 15:57
jop. turbina neturi labai gasiai girdetis. girdisi tik tada, kai yra kazkur isejimas garso. pvz buvau nuemes dusle, tai labai ziauriaigirdis net ant laisvu ir kai isisuka girdisi, o siaip tai turi girdetis toks aukstas aukstas ir nestipriai girdimas.
Janulis
Pranešimai: 16
Įstojęs: 16.01.10
Parašyta 2010-02-25 14:22
O kam galetumet patart pas mane and b4 1.9 TDI 66kw isvis traukos nera ir turbina nesvilpia? :(
Raimondas
Pranešimai: 111
Įstojęs: 25.02.10
Parašyta 2010-02-26 22:33
tai gal aTa turbo ?
jai taip tai pazistamas daro turbinas gal isheis susutarti .
Raimondas
Pranešimai: 111
Įstojęs: 25.02.10
Parašyta 2010-02-26 22:34
O del garsasus schvilpimo , tai gal duslera kiaura ?
Parašyta 2010-02-26 22:46
dainiux----> bent jau pas mane tai tu paklausytum kai turbina svilpia tai nustebtum..
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
Redaguotas mindatofas 2010-02-26 22:47
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2010-02-26 22:52
pas mane b4 tas pats buvo, nors taio nevaziuojant nors ir iki 4k rpm spaust buvo galima turba nesigirdejo o vaziuojant snypsdavo kazkas. db a4 irgi tas pats.
Parašyta 2010-02-26 22:55
tai tu pazek gal slanga leidzia ta stora auksto spaudimo ar koke tenai..krc kai nuspirkau audine savo tai snypsdavo uzsapaudus gazo vazinejau vazinejau ir uzpiso tas garsas tai pazejau kad slanga ta sutrukinejus pakeiciau ir trauka net atsirado ir garsas tas dingo smiley
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
mantera
Pranešimai: 81
Įstojęs: 28.10.09
Parašyta 2010-02-26 23:24
tai kad nekurt kitos temos, tai va pas mane audi80 1,8s kaip pradedi vaziuot girdisi svilpimas, atrodo kad su turbina vaziuociau,kaip gaza spaudi tai tas garsas girdisi,bet kaip atleidi gazo pedala jo nesigirdi.kas galetu buti?:|
F4N4TIK4S
Pranešimai: 4
Įstojęs: 13.12.12
Parašyta 2012-12-24 23:31
cia jus girdit turbinu darba,nes ji isijungia mazdaug apie ~1800rpm daugmaz, tiek kad vieni girdit pacia turbina gerai veikiancia o kiti tiesiog per kiauras slangas ar pacia kiaura turbina pucianti ora, Pasiulymas,ateit dviese ir tegu viena gazzuoja o jus ieskokit ausimis pro kur garsiausiai svilpia..b)
kvatro
Pranešimai: 165
Įstojęs: 04.12.12
Parašyta 2012-12-24 23:37
Dainiux parašė:
Trumpai ir aiskiai. Jeigu traukia normalei, nemeta juodo dumo - reiskia skyliu nera. Jeigu needa tepalo, nemeta melyno dumo ir nekliba pati turbinos asele - reiskia turbinai viskas ok. O cia tie patarimai atsidaryk duris, gazuok, ikisk galva i dusle..
zilve 200
Pranešimai: 55
Įstojęs: 25.11.12
Miestas: Prienai
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2012-12-25 00:47
seip turbina neinsijunge ji veikia pastoviai smiley tik uzpucia normaliai mazdauk nuo 1.8 stsmiley
Parašyta 2012-12-25 10:14
pas 1.9tdi visus skirtingai ta turba svilpia.
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2012-12-25 12:37
svilpt neturi visa boosta iseina laukan masina vaziuot norm nevaziuoja man buvo irgi ale svilpe kaip raketa vos pasiekus 2000 stuk apsuku kaip koks naikintuvas buvau pasirodo zarna i kolika kiaura buvo kolikas vos ant vieno varzto buvo viska sutvarkiau masina vaziuot pradejo kitaip plius svilpias dingo tik kartais girdysi tam tikruose apsukuose bet cia pacios turbos ir tam tikruose begiuose :) susitvarkyk zarna kuri dveis hamutais prisukta prie isiurbimo koliko ji dazniausiai pareina :) ir turbina neisijungia ties tam tikromis apsukomis ji visad veikia tiesiog ties 1900 2200 aps ji pasiekia savo didziausia sukimo momenta variklyje ir tada masina vazuoja gerai :)
