Autorius Audi B4 nesikuria
Algirdas
Pranešimai: 77
Įstojęs: 16.11.10
Parašyta 2010-11-24 23:38
Sveiki, nelabai senai įsigyjau Audi B4 1992 metų 1,9TD, bei prisijungiau prie Audi fanų. Susidūriau su tokia problema: jau šiomis dienomis, kai ryte būna šalčiau apie +2/-1 niekaip nesikuria, starteris suka viskas tvarkoj, bet niekaip neišsuka. Tik po kurio laiko pagazavus įsidirba ir paduoda didelį debesį baltų dumų. Nežinau nuo ko pradėt knaisiotis. Ar gali būt dėl to, kad nėra variklio apsaugos apačioje? Kiek girdėjau tai pagalbininkas. kad variklis neužšaltų taip. Beje akumas nėra pats stipriausias. Gal kam taip yra buvo ir kažkur kitur problema?
Laukiu patarimų :)
Autorius RE: Audi B4 nesikuria
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2010-11-24 23:50
zvakes kaitinimo pasitikrink,o jai kai pirkai nekeitei,tai iskart pasikeisk.balti dumai tai arba antifrizas dega,arba kondensatas arba nesudeges dyzelis,tavo atveju manau nesudeges kuras labiausiai tiketinas variantas.Dar gali but oras kuro sistemoje arba pats kuras nuseda i baka,bet cia nuo temperaturos nepriklausytu.varyklio apsauga ne prie ko cia:)
Algirdas
Pranešimai: 77
Įstojęs: 16.11.10
Parašyta 2010-11-24 23:52
Dėkuj, klausimas ar sunkus ten mechanizmas su tuo kaitinimu? :) ten dar neteko kišt nagų :D
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2010-11-24 23:55
viskas ten labai paprasta,jai kalbi apie pakaitinimo zvakiu keitima,tai tereik galvutes ant 10 ir ishsukineji tas zvakes ir susukineji naujas ir tiek.
Algirdas
Pranešimai: 77
Įstojęs: 16.11.10
Parašyta 2010-11-24 23:56
Aišku, na reiks bandyt pasižiūrėt, nes jei taip ir toliau kas tada žiema bus smiley
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2010-11-24 23:59
na kolkas siaip dar nera taip jau ir salta,tai turetu kurtis ir be zvakiu,galbut dar ora gaudo kur nors?gal kuro filtra keitei ir prasidejo visa tai?pamenu maniske tdi prie -15 su viena veikiancia zvake uzsikurdavo be problemu,tik kad kratesi,o cia +2,na bet bet kookiu atveju,zvakes dyzelyje turi but geros,tai jai nekeitei,pasikeis,nebrangei jos kainuoja:)
Algirdas
Pranešimai: 77
Įstojęs: 16.11.10
Parašyta 2010-11-25 00:11
O negali būt akūmas silpnas?
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-11-25 07:23
jei butu silpnas akumas tai starteris nesisuktu, patikrink zvakes, ar visi laidai tvarkingai pajungti prie zvakiu, ar saugyklis sveikas, zvakes gali pasitikrint pries keiciant, issukus pajungi tiesiogiai prie akumo ir ziuri kaip kaista, jei per kelias sekundes ikaista zvakes galas tada tvarkoi, jei pradeda raudonot ne galas o kur ties viduriuko arba ilgai kaista tai mesk lauk ja. dar zinoma reikia ziuret ar oro nera kuro zarnelese kai pradedi masina kurt.. siurblis svarus? dyzelis nevarva? kvapo nera po kapotu?
Algirdas
Pranešimai: 77
Įstojęs: 16.11.10
Parašyta 2010-11-25 08:17
siurbliukas nesenai žiūrėtas, visur lyg ir sandaru, nepastebejau kad butu palaseje. I kvapą labai dėmesio neatkreipiau
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-11-25 08:56
tai tada tikrink pirmiausiai saugykli ant zvakiu, 80A eina tokie plokstele, jei jis tvarkoi, ziuri laidus ir zvakes. beja gal kas zino kiek kainuoja antgaliai laidu ant pakaitinimo zvakiu? pas mane visi suskilineja ir nuluze
Algirdas
Pranešimai: 77
Įstojęs: 16.11.10
Parašyta 2010-11-25 23:18
Na va, orai atšalo dar labiau jau minusas gan neblogai pasirodė, o mašiniukas užsikurė labai lengvai (nevažiuota buvo 4-6h). Gal kokie davikliai parėjo ir normaliai nešildė?
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2010-11-26 07:23
4-6 h stovejimo nieko nesako, nebent butu kokie -30 seip ziurek ar kuras nenubega, pas mane kazkaip buvo jog masina pastacius biski nuokalnei, prastovejo 3 savaites ir uzsikure, kita kart ligiai pastatysi ir po puses dienos reikedavo vos ne minute starteri sukt :D apziurek visas zarneles, kuro filtra, griztamasias zarneles, ar nera kur slapios slangutes, sutrukinejusios ar dar kas nors
