Autorius audi80 b3 1.6td apsuku padidinimas
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-02-16 15:30
tai va susiduriau su problema.;.dabar truputis istorijos del bendro supratimo;.;.masina stovejusi buvo kazkur maziau nei puse metu ir per ta laika kuro siurblys pradejo leist.;per dideles bedas jis buvo sutvarkytas, grazintas i savo vieta . degimas ir t.t buvo pilnai atstatyta taciau dabar kada uzvedi masina ji visa dreba labai mazos apsukos tachometras net vieneto nerodo.;ar galetumet kas patart kaip padidint apsukas?;.kur ka padaryt reikia.?.butu labai didelis aciu is mano puses;!.
Redaguotas pucinis 2012-05-27 21:57
Autorius RE: audi80 b3 1.6tdi apsuku padidinimas!!reikia pagalbos
justasin
Pranešimai: 142
Įstojęs: 27.07.09
Parašyta 2011-02-16 15:52
Sveikas,seip atrodo kad kuras nusesta i baka,o kaip ilgiau padirba normalios apsukos?beto 1.6tdi nebuvo pas bulka :p
Parašyta 2011-02-16 15:54
Visu pirma 1.6TDi ner tokio variklio, cia turbut kalbi apie 1.6TD su interkooleriu :) Yra is sono laisvu apsuku reguliavimo varztas, tuoj nueisiu i garaza nufotkinsiu 1.9TD siurbli, bus tas pats :)
pankamas
Pranešimai: 103
Įstojęs: 28.03.09
Miestas: Marijampolė
seip manau, kad tau dar reikia kuro siurbli ziuret,neatstatei greiciausiai pilnai,todel taip yra.
Parašyta 2011-02-16 16:08
Stai sitas raudonai apvestas varztas reguliuoja laisvos eigos apsukas, dabar tikslai nepamenu, i kuria puse reikia sukt, kad padidint :D bet su juo ir susireguliuosi, apie 950 apsuku turetu but smiley
avant38 prisegtas paveikslas:
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-02-16 16:15
iskart sorry del post smiley..jo 1,6td su intercooler .:D;.de lsiurblio tai zinok viskas atstatyta i vieta kaip priklauso ir degimas ir t.t ..padaryta ok tik va sakau pries keitima ir po jo didelis skirtumas yra kada masina uzkurus barska gaza paspaudi viskas ok .;.;.del ft didelis aciu kolkas lekiu pasiziuret prie masiniuko;D!;)
Autorius RE: audi80 b3 1.6td apsuku padidinimas!!reikia pagalbos
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-02-16 16:27
rastas tas varztas bet db pasitikslinimui ;.ar galima bandyt ji sukt uzkurus masina?;.as siaip del visa ko klausiu;:D http://img684.imageshack.us/i/audim.jpg/
Redaguotas pucinis 2011-02-16 16:28
Parašyta 2011-02-16 16:43
taip, butent uzkurus ir reikia reguliuoti. Nebijok, si varzta sukinedamas nieko nepataisomai nesugadinsi. Suk, isgirsi kad sukiai dideja, nueik paziureik i tachometra, taip ir susireguliuosi :)
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-02-16 17:04
ideja pasiteisino :) .apsukos padidejo tik as anksciau esu turejas bedeliu su tachometru jis kartais rodydavo kartais vel nerodydavo.;tai va sumane jis dabar man vel nerodyt ir negaliu zinot tiksliai kiek pasukes esu;.!.gal kartais kokios fiskes ar jungtis tachometro apsinese?;.gal minciu turit?.;..
Parašyta 2011-02-16 17:08
jis ima signala nuo generatoriaus, ten gali but bligas kontaktas, kur laidas prisijungia prie generatoriaus. Arba skydelyje beda, man B4 paciam skydelyje kartais dingdavo kontaktas su tachometru, stuktelejus vel rodydavo :) Pabandyk patikrint prie generatoriaus jungti.
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-02-16 17:13
aciu uz patarimus einu db pasiziuresiu:D:D.;'jei prades tachas vel rodyt tai tada lieku skolingas;!smiley
Parašyta 2011-02-16 17:55
Ner uz ka :D
kiesza
Pranešimai: 366
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2011-02-16 18:25
O kokiu budu tavo bulkoi pajungtas tachometras? nuo greiciu dezes trosas ateina ar kaip ?
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-02-16 19:11
va del tachometro kazkas neto yra..;nuo generatoriaus lyg ir viskas ok(fiske ir laidai ok atrodo). apziurejau.;..manau kad pats skydelis gryba pjauna man.;;..bet pats nelabai gaudaus toj laidu masej :(.,,net nezinociau nuo kurio pradet ziuret..gal galit ka pasiulyt>?:D
Parašyta 2011-02-16 19:43
kiesza parašė:
Pirmakart girdziu, kad tachometras butu trosu pajungtas :D Cia senesnese auto spidometras taip pajungtas, o bulkoj siuo atveju tachometras fiksuoja generatoriaus apsukas. smiley
Parašyta 2011-02-16 19:48
Yra dar vienas budas patikrinti tachometra, tik reikia 2 zmoniu. Ta tachometro laideli, kuris jungiasi prie generatoriaus, reikia atjungti, prailginti ir trumpais daznais judesiais liest prie akumo +, esant ijungtas degimui. Tachometro rodykle turi sokinet. Jei ne, tada jau tikrai, ieskok bedos skydelyje.
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-02-16 20:46
ta prasme tachas prie generatoriaus jungiasi ta fiske?;:o..jeigu taip tada ryt jau tikrinciau;:D
Parašyta 2011-02-16 20:49
Taip, prie generatoriaus eina 3 laidai. Vienas storas +, kitas plonas suzadinimas, sitie du su verzlem prisukti. Ir dar yra trecias, tas su fishke, tai sitas bus tachometro laidas.
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2011-02-16 20:53
vadinasi iskart gerai ziurejau;:D..na tai ryt bandysiu tavo varianta daryt:D.siaip tachas man realiai dabar reikalingas paziuret kiek pasukes as ta varzteli..pasidariau kad variklis nedrebetu ir siaip malonu dabar jau;!..tai butu labai liuks jei veiktu tachometras , na o jei skydelis gryba pjauna tada zinau viena netoli manes donora tikiuosi dar neisparduotas;D.. aciu labai uz info.;lb padejai!smileysmiley:D
kiesza
Pranešimai: 366
Įstojęs: 13.10.10
Parašyta 2011-02-16 22:19
Ant TD pirichodu gaila neidavo tachometrai.. kogero ir niekaip neiseitu apsuku pajunkt jo ? nes is greiciu dezes jokio isejimo nera o generatoriui viskas varzteliais prisisuka
