Autorius B4 1,9tdi klaidos per vag com.
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08
Parašyta 2011-03-02 16:18
Zodziu 93m. b4 1.9tdi 66kw sunkei kures karsta ir traukos nulis, is vietos tai tik gerai uzgazavus iseina vaziuot kitaip gesta variklis. per diagnostika ismete tokias klaida.
Sunday,27,February,2011,05:47:37:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8A0 907 401 B
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC A23 D09
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 2044E2DECC99F51C
3 Faults Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
(air bag atsijungineja kiek ieskojau visur raso, bet jo nera isvis)
00542 - Needle lift Sensor (G80)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
(cia kad purkstuaks su laidu neveikia)
00000 - End of output
00-00 - -
( cia net nzn)
Readiness: N/A
gali mesti ta 00542 klaida del to kad siurbliui jau arteja paskutinioji?
prie gyvu parametru prisijungus visuose kanaluose raso error tai neina nieko paziuret. Gal as netaip suprantu cia tas klaidas?
200negreitis, stulpas nekliutis :)
Autorius RE: B4 1,9tdi klaidos per vag com.
Parašyta 2011-03-02 16:21
needle lift sensor tikriausiai del trecio purkstuko.
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08
Parašyta 2011-03-02 16:27
galima kaipnors siurbli patikrint be vag ir ant stendo nevezant. gal ta purkstuko klaida meta nes siurblys nesukelia slegio reikiamo?
svajuxxx
Pranešimai: 125
Įstojęs: 28.04.08
Parašyta 2011-03-05 11:11
tai gali mest ta klaida del siurblio ar jau cia purkstuka keisti? beje kokia varza jo turi buti gal kas zino? dekui
