Audi B4 92m 1.9TD sankaba ir stabdis |
Algirdas
Pranešimai: 77
Įstojęs: 16.11.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2011-03-13 12:57 |
Sveiki, atsitiko tokia bėda: važiuojant, norėjau permesti iš ketvirto i penktą bėgį, įspaudžiau sankabą, bet bėgio svirties neleido įmesti į bėgį (nei 1, 2, 3, 4, 5 ar R), toks jausmas, kad įspaudus sankabą ji nesuveikia. Tada sustojau, galvojau sankabos cilindras užstrigo, bandžiau išmaigyt, bet nieko geriau nepasidarė. Tik po kurio laiko, užkurus variklį leido įmesti bėgį, bet pradėdavo važiuoti su basiai garsais, kiek supratau iš greičių dėžės, bet iki tol kol sankaba bent truputį paspausta, kai atleidi viskas gerai su garsais. Na ir dar kas, tai kad, jei palaukiau ilgiau įspaudęs sankabą, stabdis tarsi užsipompuoja ir visiškai nebegalių jo paspaust.
Gal kasnors turėjo panašių problemų ir galit padėti? |
RE: Audi B4 92m 1.9TD sankaba ir stabdis |
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2011-03-13 13:33 |
95 % kas sankabos cilindriukas ;D man su coupe panašiai buvo... toje vietoje kur sustojai ir maigei pedala turėjo matytis bala stabdžių skysčio...
#58 |
Algirdas
Pranešimai: 77
Parašyta 2011-03-13 16:09 |
Esmė tame, kad stabdis po kurio laiko atsipompuodavo ir vėl normaliai veikdavo, todėl nemanau, kad stabdžių skystis čia susijęs... |
rimvaldas
Pranešimai: 528
Parašyta 2011-03-13 16:14 |
na nemanau kad kas nutiks jei pasižiūrėsi ar jo netrūksta, vistiek aš manau kad cilindriuke bėda bus.
#58 |
Algirdas
Pranešimai: 77
Parašyta 2011-03-13 16:31 |
Pažiūrėjau skystį, lyg ir viskas gerai;/ |
DOHC
Pranešimai: 159
Įstojęs: 08.05.09 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2011-03-13 16:37 |
man tai buvo panasus variantas...tai sankabos disko spiruokle isluzo/issoko is savo vietos ir dezeje ten voliojosi ir irgi nedave jokio begio ijungti... |
Algirdas
Pranešimai: 77
Parašyta 2011-03-13 16:41 |
DOHC, brangiai atsiėjo remontas? Aš niekaip nesuprantu, kuo rišasi stabdis su sankaba? Užkūrus mašiną stabdis atsipompuoja tik po to kai sankabą pamaigau ilgiau... |
DOHC
Pranešimai: 159
Parašyta 2011-03-13 16:55 |
na deze reikia nuimineti...nzn kaip pas jus ten utenoje bet vilniuje jei deze nuimineja tai jau kaina 200-300lt (cia kai keicia sankaba) + sankabos komplektas...cia jau koki pats issirinksi jei pats moki keisti tada maziau islaisi...
na tavo sitame variante idomus atvejis del sankabos ir del stabdziu gal cia ir bus kaltas tik cilindras...gal tiesiog spiruokle jo viduje luzo ir jis pilnai neveikia...bet kitas klausymas kuris? ar kuris prie pedalo ar tas kur pavaru dezeje...o zek jei tu uzgesinus masinu ijungtum pirma pavara, ispaustums sankaba ir bandytum vesti kas tada darosi? |
Algirdas
Pranešimai: 77
Parašyta 2011-03-13 17:08 |
Tas pats kaip sankaba neispausta... |
DOHC
Pranešimai: 159
Parašyta 2011-03-13 17:12 |
ta prasme su ijungta pirma pavara uzvedus stovi vietoje? issamiau destyk... |
Algirdas
Pranešimai: 77
Parašyta 2011-03-13 17:23 |
Uzgesinus varikli, imetu pirma begi, ispaudziu sankaba ir bandau kurt, gaunasi taip kad masina pradeda judeti i prieki tarsi buciau neispaudes sankabos |
DOHC
Pranešimai: 159
Parašyta 2011-03-13 17:26 |
supratau...nu daugiau sansu kad cilindriukas kazkuris parejas... |
Algirdas
Pranešimai: 77
Parašyta 2011-03-13 18:07 |
bet tai prie ko čia stabdžiai? |
Algirdas
Pranešimai: 77
Parašyta 2011-03-13 23:16 |
Gal yra koks bendras cilindriukas tarp stabdžių ir sankabos? |
Algirdas
Pranešimai: 77
Parašyta 2011-03-15 21:00 |
Tai va, bėda rasta liko tik pasikeisti dalis. Sugedęs cilindriukas ir lužęs sankabos diskas.
Ačiū už patarimus |
Justassss
Pranešimai: 271
Įstojęs: 11.02.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2011-03-28 23:09 |
gal kam yra teke susidurt su tokia beda, kai eikstutej sukeliojantis ir daznai maigant, bei nepilnai atleidinejant sankabos pedala, sankaba pasidaro labai jautri, pradeda veikti atleidus1cm pedala nuo pilnai ismintos padeties? trasoj, kur nereikia taip daug dirbt su sankaba viskas gerai, ir begiai jungiasi sklandziai, taip pat pastebejau kad stovint pakalneje ir laikant darbini stabdi jis smunka zemyn po trupuleti, bet iki pacio galo nenusmunka. stabdziu skyscio lygis bakelyje tarp min ir max(ir nedingineja) automobilis audi 90 2,3E
