Autorius Audi b4 2.0mono, benzinas-dujos, beda del oro padavimo i oro filtra
hardmen
Pranešimai: 113
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2011-04-07 03:38
Pas mane nera vamzdio per kury oras patenka i oro filtra, anksciau uzdengus ta anga variklis reguodavo, o dabar apsoliuciai nieko, filtras tik ka pakeistas kur gali but beda, nemanau kad taip turetu buti.... Ir dar guma esanti po karbu yra suskilinejusi nezymiai, plysimu nera, todel klausimas ar verta ja keisti?
Autorius RE: Audi b4 2.0mono, benzinas-dujos, beda del oro padavimo i oro filtra
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-04-07 10:14
uzkurk masina ir paemes uz oro filtro dezes palenk ja i sona, pamaigyk visaip, jei uzges, ar prades dusti masina, td reikia keisti ta pada. o del slangos tos tai kazn, aisku ji turi buti, bet nemanau kad ten labai jau kazkam kenkia, juk oras vistiek pro filtra praeina, tik tiek kad pas tave daugiau silto oro prigaudo, saltas oras tipo degimui geriau.jei gerai vaziuoja masina netrukcioja tai nera cia jokios bedos, neieskok ligu, pas mane kaime, kaimieciai isvis be filtro po arimus draskosi ir vargo nemato...:D
www.yahoo.com
hardmen
Pranešimai: 113
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2011-04-07 10:33
Esme tame kad uzdengus ta skyle, nieko nereguoja nesvarbu variklis saltas ar siltas, taip but gi neturetu?
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-04-07 10:44
nu tai jei vaziuoja masina viskas gerai, tai nesuprantu ko jus sukat galvas...prisiurbe to oro per kitus plysius, ten gi nera vakumine kokia deze.:)
www.yahoo.com
hardmen
Pranešimai: 113
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2011-04-07 14:05
Del viso sito dideja degalu sanaudos, kas nelabai patinka, kol bvo normalei, kol reaguodavo tilpdavau i 9 litrus duju, dabar va kad ir atejo jau pavasaris vis ne maziau 10 suryja.. manau kad cia gali but ta beda, nes uzdegimo sistema skriejikas, kotaktai, zvakes taip pat jau patikrinau..
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2011-04-07 14:38
hardmen parašė:
greiciausiai padas trukes ieskai bedu kur ju nera
hardmen
Pranešimai: 113
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2011-04-07 14:51
tarkim tu teisus ir ieskau bedos kur jos nera, tai cia jau kaip ir iseina kad oras patenka ne pro ten kur reikia ir oro filtras nefunkcionuojantis dalykas.
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2011-04-07 14:54
del to kuro sanaudos nesikeicia. gal geriau nuvaryk sureguliuot dujas;)
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-04-07 16:47
as irgi manau kad del tokio menkniekio sanaudos tikrai nepakinta, kaip tik pas tave db laisvesnis oro paemimas tai geriau dirbt turetu, aukstesnes apsukos turi but, as kai tvarkiau savo trukciojima bulkos, tai servise kai nueme dankty oro filtro iskarto apsukos pasoko virs 1000, o kaip tu taip paskaiciuoji kad tau eme duju 9, db 10 iskur tokie tikslus skaiciavimai? tu ka visada vienodai vazineji? niekada nepaspaudi, visada tiesiojoj varai, nesustodamas prie sankryzu ar kaip, kad pastebejai jog litru daugiau duju ima, kiti skundziasi kai nuo 9 litru pakyla iki 18, tai suprantu kad jau jauciasi, o kaip tu issiaskinai kad tavo 1 litru daugiau ima? idomiai, jau tu cia nesikabinek prie tos masinos.ijunk pencijos vaziavimo mygtuka tai tilpsi ir i 8.:D pas mane benzas tiktais as masina turiu 6 metus ir dar tiksliai nzn kiek ji apytiksliai ima, nes kai buni namie per atostagas tarkim ir daugiau mieste maliesi, tai kai primetu tai 11 - 12 litru ima, kai tik i kauna lakstau tai priklauso nuo eismo 7-9 iseina ir taip ir nzn tiksliai, o tu litro pakitima pastebi, nu jau tu duodi isvis patarima duodu dujas pilk tik lukoile, nevienas jau patvirtino, kad su tom dujom daugiau isuka nei su kitu kaloneliu...
Redaguotas endrius 2011-04-07 16:51
www.yahoo.com
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2011-04-07 16:53
endrius parašė:
na su dujom galima gana tiksliai paskaiciuot kiek rija;)
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-04-07 16:57
oro filtro bliūdas koks, apvalus?ir sakai, angą uždengus nereaguoja? o kartais tavo šilto oro vakuumas nėr atidarytas ir per ten oro netraukia vietoj standartinio paėmimo? Tada gali dangstyt nedangstęs, paprasčiausiai šis kanalas nebeveikia :)
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-04-07 17:02
nu nzn kaip jau jus ten litro skirtuma pastebit, reikes net su krikstu tevu pakalbet, tas jau su dujom puse gyvenimo vazineja, kazkaip nelb tikisi, nei jus ten matot kiek dar like tu duju yra nei ka, litro paklaida tikrai gali but skaiciavime, jau cia nesvarbu dujom ar rapsais vaziuojat, kaip tik tai mokausi as ir mokemes apie ipurskimo sistemas, tai ten tas kuro paemimas keiciasi kas sekunde, nebent trasoj su autopilotu varai lygioj vietoj tada jos pastovesnes.
o jei jau temos kurejuj taip ta slanga bado akis tai nuvaziuok i artimiausia daliu parduotuve ten pardavineja tokias gofruotas slangas su aliuminiu, jos ir karsciui atsparios, pasimatuok diametra tu skyliu ir nusipirk tos slangos kokia30 cm du uztrauktukus, uzdesi ir pamatysi kad nelb ten ka reiskia ta slanga ir kainuos visas remontas kokia 5 litus...cia nebeda jei jau taip dujom ten kazka reiskia....
www.yahoo.com
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2011-04-07 17:06
endrius parašė:
dujas gali isvazinet visiskai, davaziuosi kolonele benzu ir dasipilsi o benzo negali isvazineti nes uzgesi;) jau nepirma auto su dujom vazineju tai zinau;)
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-04-07 17:17
problema tame, kad 95 proc. važinėjančių dujomis, niekaip negali važiuot benzu, nes neveikia:D Na, nekalbu apie visus, bet jau mano pažįstami tai tikrai 95 proc.
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
nu tai gerai gali but, bet pirma tai ne pas visus benzu vaziuoja, o antra, taigi nevienodai vazineji, tai paspaudi, tai uzkures sildaisi ar mz klausai, tai cia litru kad pakinta sanaudos tai kazn, net demesio nekreipciau ir isvis kaip jus taip kiekviena karta skaiciuojat? as tai ten net galvos nesukciau kad litru daugiau paeme, net jei ir 2 ar 3, kita karta pasizadeciau ramiau vaziuot ir tiek:D:D:D nesamone jau cia del tokios smulkmenos prie masinos prisiknisinet... ir kazin ar kuris jau taip isvazineja kad net uzgesta, cia jau nzn, nebent pajamu neturintis zmogus visiskai, ir tai netikiu ar jau temos kurejas taip vazinejo kol visiskai baigesi ir taip pakartjo maziausiai 3 kartus ir pastebejo kad 1 litru daugiau ima, juokingai skamba, jei taip darytum tai butu kad viena karta daugiau 1 kita 3 kita maziau 2, jau jus nepasakokit, man pamenu kai mociute mire ir reikejo lakstyt mieste rupintis visom smulkmenom ir vaziavimas buvo gazas stabdis gazas lenkimas stabdis, nes vienu metu reikejo 3 vietose but, tai ten akyse benzo rodykle krito.jei jau jus taip apskaiciuojat tiksliai, tai dugnais palakstykit, tai jum ir 18 ims, tai ka tada masina ismesit, nes ne 9 ima, jau neverkaukit cia, geriau ir pigiau nebus....
Redaguotas endrius 2011-04-07 17:23
www.yahoo.com
hardmen
Pranešimai: 113
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2011-04-07 18:23
oi blyn cia tiem kurie mala kad dujas sureguliuot, jau tik nuo nepradekit :) sitas man neaktualu, kadangi jus kada pasiziurekit kaip jum ten nuvarius dujas reguliuoja :D sakysit nesamone gerai viskas belekur varai, nu bet tiek to jus teisus tarkim :D o dujas paskaiciuot kai per diena pravaziuojama 300-400km, patikek tikrai nesunku.. odel tu kad sako 95 procentam benzas neveikia, vel gi i lankas kalba, pats ne pirma auto su dujom turiu ir ant abieju vaziavo puikiausiai, taip pat nepazystu ne vieno kuriam neveikia ant benzo, nebent tusciu baku vazinejo ir siurbliuka. Zodziu per daug jus vyrai aplinkui vaikstot :) pradekit tiesiai vazinet ;)
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-04-07 18:29
hardmen parašė:
tai tu gal rasyt neturi ka jei del tokiu nesamoniu tema kuri.ieskai bedu kur ju visiskai nera...toks specialistas skaiciuot moki, o slangos uz petaka neuzdedi:D:D:D
Redaguotas endrius 2011-04-07 18:30
www.yahoo.com
hardmen
Pranešimai: 113
Įstojęs: 13.08.10
Parašyta 2011-04-07 18:39
Matai, kam ta slanga, jei ta anga nefunkcionuoja specialiste :) ir nesarbu kiek ji kainuoja :) o del ko man kurti tema cia jau mano reikalas, ne tavo, ir i didelius gincus nesileidziant, aciu uz supratinguma :) jei nenori padet ar nesugebi, tai geriau manau isvis patylet :)
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-04-07 18:42
tai jei ji nefunkcionuoja tai kam isvis rasai ir klausi ar ne del jos litru duju sanaudos pakilo specialiste? :D:D:D:D
www.yahoo.com
D1Sport
Pranešimai: 2423
Įstojęs: 12.05.08
Parašyta 2011-04-07 19:05
endrius parašė:
manau kalba ejo apie tai, kad pries tai kuro vartojo maziau vazinejant tokiu pat rezimu nei dabar. O ne taip kaip tu cia suskelei apie masinos grezima, cia ir taip aisku, kad valgys daugiau;)
