Puslapis 1 iš 4 1 2 3 4 >
Autorius Audi 80 kaista variklis
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2011-10-06 09:12
Sveiki. Turiu problema su radiatorium. Zodziu kaista variklis, vaziuoji ant 120km/h +-, ir pakaista iki 100c, vaziuojant buna susitvarko sakykim, pamazu nusileidzia rodykle iki 90c, bet tiek nelaukiu kad slangu nenusaudytu. Sustoju, atidarau bakeli vandens, pilnas ir vanduo saltas, virsutine slanga karsta, apatine silta, ant tiek kad galiu paimt drasiai su ranka ir laikyt. Bakeli atsukus vanduo per kokias 5min subega i radiatoriu ir vel gerai, uzsipili ir ta diena vazineji. Kita diena is ryto vel tas pats. Tepalas nebaltas, ir jai galvos tarpine butu praklata baltus dumus mestu kamuoliais, o ju nera. Pries 2sav buvo nutrukes dirzas vandens pompos ir nuo to sykio viskas prasidejo. Tai gal tiktai sismeta nenusiorina ar kas yra, nes per 2sav viskas tas pats, galvojau susitvarkys, bet i getraja puse neina.
Autorius RE: Audi 80 kaista variklis
krokodilas
Pranešimai: 36
Įstojęs: 04.09.11
Parašyta 2011-10-06 10:34
nuo to kad tik kaista ,slangos nesprogs. Sprogsta nuo didelio slegio kuris atsiranda esant pramustai bloko tarpinei. Kas vyksta pas tave, per atstume diagnozuoti nelabai kas sugebes. Bet ieskok problemos vandens pompoj, gal ji uzsinesus ir nebesugeba varineti vandens. Paziurek ar vyksta cirkuliacija sistemoj. Ir paziurek ar niekur nevarva ausinimo skystis, berods minejai kad dapilineji, kiek jau esi supyles ? Nes gali buti ir nuorinimo beda ..
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-10-06 12:03
kad kiek zinau audes nusiorina pacios, nieko nereik daryt.jei truksta antifryzo dapili iki ribos, uzkuri, padirba, vel atsidarai ir jei truksta vel dapili iki ribos ir nieko orint nereikia.na bent jau pas mane.
www.yahoo.com
juozasu
Pranešimai: 146
Įstojęs: 31.03.10
Parašyta 2011-10-06 16:50
O gal termostatas užstrigęs tik kitoje padėtyje (kurioje dažniausiai nestringa) Ir neatidaro didžiojo cirkuliacijos rato?
Aivaras
Pranešimai: 728
Įstojęs: 07.10.09
Miestas: Kalvarija
Vairuoja: Audi Cabriolet
Parašyta 2011-10-07 06:46
Apatinė šlanga šalta, vadinasi neatidaro termostas cirkuliacijos į didyjį ratą. Nežinau kaip ten priėjimas, bet manau (tą ir pats daryčiau) lupk lauk termostatą ir pavažinėk be jo, jei be jo problema neatsikartos, perki ir dedi naują, jei atsikartos vadinas vandens pumpa jau nevarinėja kaip priklauso. Pranešk kai susitvarkysi... smiley
Parašyta 2011-10-07 08:13
Aivaras parašė: Apatinė šlanga šalta, vadinasi neatidaro termostas cirkuliacijos į didyjį ratą.
Nebūtinai. Lygiai tas pats bus, jei neveiks vandens pompa ar bus dalinai užkištas radiatorius. Kol skystis nusileidžia į apatinę šlangą, jis puikiausiai spėja ataušti. :)
Aivaras
Pranešimai: 728
Įstojęs: 07.10.09
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2011-10-07 09:40
Na pumpa lyg ir paminėjau antru variantu, bet pradėkim nuo pigiau tikrinamos vietos ieškot... smiley na o kad Audi radiatorius taip drūčiai užaktų tai girdėjas teoriškai tik, nes tai gan rimti radiatoriai nepalygint tarkim su Kia Rio kurio plotis kaip atšipusio peilio ašmenys. :D
Bet palaukim ir pažiūrėsim, gal būt abu neteisūs...
Parašyta 2011-10-07 10:06
Aivaras parašė: ...kad Audi radiatorius taip drūčiai užaktų tai girdėjas teoriškai tik...
Jei mašina parėjus iš Italijos ar Prancūzijos, tai labai tikėtinas varijantas. Buvo ir man šitaip, kol neišardžiau radiko ir neperėjau su šampalu per kanalus. :)
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2011-10-08 14:09
Aivaras parašė:
be termostato vazinet? :o is kur cia istraukiat jus tokius dalykus, tu gal nezinai termostato paskirties, kad taip sneki? :)
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW
Parašyta 2011-10-08 17:19
ofka parašė: be termostato vazinet? :o is kur cia istraukiat jus tokius dalykus, tu gal nezinai termostato paskirties, kad taip sneki? :)
Jei tik pabandymui tai kokia čia tragedija.
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2011-10-08 23:42
nu nebent tik pabandymui, tikrai neilgam :)
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
Parašyta 2011-10-09 08:05
M-412 buvo skilus galva. Išėmiau termostatą, vandens per kamštį nebevarė, bet variklis visai nešilo. Apkamšiau radiatorių, pergnybau šlangas, o temperatūra variklio taip ir nebuvo bent panaši. Kojas gėlė, langai šąlo. Kankinaus žiemą gal dvi savaites kol kitą gavau.
Aivaras
Pranešimai: 728
Įstojęs: 07.10.09
Miestas: Kalvarija
Parašyta 2011-10-09 08:42
ofka parašė:
Gal ir nežinau...gal gali papasakot? ;) O jei rimtai, nesiūliau gi taip visą laiką važinėt, siūliau tik pažiurėt ar jis nestrigęs...ir jei kaitimas baigsis, tada dėt naują.
P.s. Prieš cituojant ir komentuojant rekomenduojama perskaityt tai ką cituoji. smiley
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2011-10-10 14:21
Nu lupk ta termostata jei nori ir vazinek su šaltu varikliu ir gadink ji, man tai kas smiley
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
rokutis
Pranešimai: 186
Įstojęs: 18.02.11
Parašyta 2011-10-18 05:27
retraxsx jei nuo dirzo keitimo viskas prasidejo gali buti metkes ne vietoj istatytos man taip buvo kad net ir iki 120 virdavo ir nepadedavo net didelis greitis atausinti permetus metkes per kelis dantis susitvarke. bet siaip 100 laipsniu nera beda pas mane kamsciuose stovint iki tokios daznai pakyla.
rentle normali audi temperatura 95-97 laipsniai.
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2011-12-18 18:03
Taigi vel gristu prie senos temos. Kai buvo dirzelis vandens pompos nutrukes po to pakeiciau antifryza ir viskas susitvarke. Ramu buvo iki sios sav. Ir vel prasidejo tas pats kaitimaskaip ir seniau. Bandziau nuorint ir nieko,uzvakar pakeiciau termostata niekas nepasikeite. Beje jei vanduo cirkuliuoja tai issipletimo bakeli ir gi siltas turi but ? Zodziu slangos ispustos bakelis piplnas ir vanduo jame saltas. propke atsuki iseina spaudimas ir subega viskas i varikli. Tai mazdaug kas gali but negerai su vandens pompa ? Nes jokiu pasaliniu garsu ji neskleidzia. Jai ten tikrai kazkas negerai tai ryt vaziuoju lupt ja lauk. Beje karta ja isemesturesi keist tarpines kad vel idetum ar ne ?
Majakas
Pranešimai: 265
Įstojęs: 11.06.11
Parašyta 2011-12-18 18:12
Aivaras parašė:
Žinok buvo man teip. Kaito vien dėl radijatoriaus. Pakeitus jį, viskas susitvarkė 100%
http://audifanai.com/forum/viewthread.php?rowstart=20&forum_id=67&thread_id=21878#349400
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2011-12-18 18:54
kazkaip netikiu kad radiatorius
Parašyta 2011-12-18 20:05
Termostatas arba vendens pompa. Uzkurus masina ir gerai pagazavus paziurek ar skyscio bekelyje varo ausinimo skysti per slangute. Kuo didesnes apsukos tuo stipriau ir akyvaizdiai tai turi matytis.
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2011-12-18 20:47
Uzkurus masina ir net gazuot nereikia pamazu skystis is bakelio ir bega man ant koju. kuo daugiau gazuoji tuo labiau bega. Tai vandens pompa garantuotai tada ?
