Autorius B4 1992m 1.9TDI diagnostika
tapkinis
Pranešimai: 3
Įstojęs: 03.11.11
Parašyta 2011-11-04 09:16
Sveiki, ar kas nors darėtės diagnostiką patys? Turiu OBD2->usb kabelį, perėjimą OBD2->2x2pin, VCDS lite programą (Vag-Com 409-1 ant win7 64bit neveikia). Prisijungiu prie ABS tvarkingai, matau informaciją. Bet prie variklio neprisijungiu. Na rezultatas yra toks:
Gal kas bandėt, žinot kaip prie to variklio kompo prisijungti ir galėtumėt pasidalint šita informacija?
P.S. Bėdų su automobiliu nėra - jei jos bus, varysiu pas meistrus, dabar tik noriu pasitikrinti, juolab kad nebrangiai kabelį gavau.
Autorius RE: B4 1992m 1.9TDI diagnostika
tapkinis
Pranešimai: 3
Įstojęs: 03.11.11
Parašyta 2011-11-10 22:22
Kiba niekas neesat diagnostikos patys darę?
Egis
Pranešimai: 760
Įstojęs: 02.11.09
Parašyta 2011-11-10 22:30
tai kad paveikslelis idetas auto scano:) o ne kad prie engine bandai prisijungt...
Parašyta 2011-11-10 22:40
kad tdi isejo tik 94~
mareiro
Pranešimai: 1773
Įstojęs: 09.05.09
Parašyta 2011-11-10 22:45
smileysmileysmileysmiley
GTA parašė:
Parašyta 2011-11-10 22:50
mareiro parašė:
GTA parašė:
2.5tdi tai 1989. O 1.9 galvoju apie 1993gala :) bet greiciausiai klystu :)
Parašyta 2011-11-10 22:55
GTA parašė:
mareiro parašė:
GTA parašė:
2.5tdi 1989m . O 1.9tdi nuo 1992 pradzios
tapkinis
Pranešimai: 3
Įstojęs: 03.11.11
Parašyta 2011-11-11 13:37
1994m 1Z variklis buvo pakeistas naujesniu. Berods žinau, kas šešti metai naktimis garaže vietą užima... :)
Egiui: Na o autoscan'o log'e berods dar ir juodai pažymėjau vietą ties kuria stringa... Can't sync baud rate. Autoscanas scanuoja ir 01 ardesą, kuris ir žymi variklio kompiuterį. Bandant jungtis prie neegzistuojančių reikalų, tokių, kaip airbag ar panašiai, gaunu kitokią klaidą, aiškiai sakančią kad aš jungiuosi niekur. O čia apibūdina nesutapimą kažkokį, kurį suku galvą kaip pašalinti.
Redaguotas tapkinis 2011-11-11 13:43
Laimisb4
Pranešimai: 17
Įstojęs: 03.06.13
Parašyta 2014-02-06 15:34
Sveiki, kad nekurti naujos temos tai rasau cia. Problema tokia kad pajungus vag-com kabeli nerodo variklio skyriaus, raso: "No response from controller", kitus skyrius tokius kaip airbag, abs atidaro ir viskas veikia, bet vat variklio skyriaus nerodo. Kabelis geras nes bandziau jungiant ant golf 4 tdi viska normaliai atidaro. Kas gali but ? sako vieni kad laidyne (kuris susijungia su kompu) problema, gal kur kontaktai oksidavesi ar pan. ar gali taip buti ? masina- b4 93m. 1.9 tdi.
Elektrik
Pranešimai: 1334
Įstojęs: 02.12.06
Parašyta 2014-02-06 15:48
Jeigu kinietiškas kabelis (409 ir pan), tai nustatymuose įvesk Start Baud: 240
Laimisb4
Pranešimai: 17
Įstojęs: 03.06.13
Parašyta 2014-02-06 16:02
jo kiniskas lyg ir, bet cia naujausia mano versija 12.12. o kurioj vietoj cia rast tuos nustatymus kad irasyt tuos skaicius ? nes tik rytoj galesiu prisest prie tos programos tai reik zinot iskart, o ir seip neseniai isigijau tai zalias esu dar.
Laimisb4
Pranešimai: 17
Įstojęs: 03.06.13
Parašyta 2014-02-22 23:17
Elektrik parašė:
ziurejau pajunges, radau nustymuose ta "star baud" bet jis yra pilkas/neaktyvus, tai yra negaliu tam laukeli irasyt jokiu skaiciu.. gal dar turi koki pasiulyma ?? va dar siand perejau visas fyskes susijuses su kompu, atjungiau sujungiau, svarios, grazios, kame gali but saknys nesuprantu, nes sakau abs, airbag modulius rodo, o vat engine raso: " no response from controller".
Elektrik
Pranešimai: 1334
Įstojęs: 02.12.06
Parašyta 2014-02-23 03:19
Pilkas, nes kabelis "per naujas", kuris pats nustato duomenų perdavimo greitį, ir nustato jį neteisingai smiley
Laimisb4
Pranešimai: 17
Įstojęs: 03.06.13
Parašyta 2014-02-23 11:09
tai ka daryt, tipo su situ kabeliu neiseis niekaip pasijungt savo masinos ?
emilis28
Pranešimai: 33
Įstojęs: 23.06.14
Miestas: Pasvalys
Parašyta 2015-01-25 19:17
Sveiki, gal zinot kartais 94m audi b4 1,9tdi 66kw tiesiogiai jungiasi vag com 11,3v diagnostinis kabelis ar plius dar reikia perrejimo??
Pranešimai: 3131
Parašyta 2015-01-25 19:20
Reikia perejimo 2x2
emilis28
Pranešimai: 33
Įstojęs: 23.06.14
Miestas: Pasvalys
Parašyta 2015-01-25 19:23
aisku aciu uz atsakymasmiley
