Autorius Audi 80 B4 vairo stiprintuvo skystis per šaltį
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Parašyta 2012-02-04 17:05
Taigi, šiandien užkurus mašina po savaitės stovėjimo per šalčius, atsirado garsas vairo kolonėlės, net nesukinėjant vairo. Tas garsas po truputi mažėjo, po to sukinėjant vairą ūžė kolonėlė. Atsidarius kapotą, pamačiau jog per bakelio viršų bėga stiprintuvo skystis. Kaip manot, kame beda? Kai sukinėji vairą, kyla burbulai kažkokie, ir pro dangtelio skylę bėga vis po truputi sukinėjant vairą. Ar dangtelyje bėda, ar rimčiau kažkas?
Dėkui.
Autorius RE: Audi 80 B4 vairo stiprintuvo skystis per šaltį
mare4ek666
Pranešimai: 424
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2012-02-04 17:06
dirzeli nuimk ir paziurek pompa stiprintuvo
16v compi
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Parašyta 2012-02-04 17:21
sakai pompai kažkas?
mare4ek666
Pranešimai: 424
Įstojęs: 02.01.10
Parašyta 2012-02-04 17:28
vairo stiprintuvo siurblis greiciausiai.kolonele neuzia.Pas tave pasukus vaira turetu garsas but
16v compi
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Parašyta 2012-02-04 17:30
Tai yra garsas, nes skysčio nemažai išėjo per bakelio kamštį.
valkman
Pranešimai: 200
Įstojęs: 17.07.11
Miestas: Šilutė
Parašyta 2012-02-04 17:35
nekuriant naujos temos pas mane lygiai tokia pati bieda yra kai apsyla nebekaukia tai dapilu biski skyscio ir toliau varau as. bet lb nervai genda kai uzkuri ir kaukia lb karsiai kas siurblys vairo
Parašyta 2012-02-04 17:38
cia viskas yra del blogo skyscio,man ta pati bedele ant a3,susipyliau ale universalu is koloneles ir db daros tokios nesamones
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Bet tai nuo šalčio taip galėjo pasidaryt? viskas normaliai buvo, ir kolonėlė keista neseniai..
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Parašyta 2012-02-04 17:39
o tai kokį tada pilt skystį? nemanau kad dėl to..
Parašyta 2012-02-04 17:41
ai2kas parašė:
Dėkui.
Tas pats pasate pas man sen atsitiko :)
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
Parašyta 2012-02-04 17:42
as irgi persirinkinejau kalonke ir gavau visa skysti keist,o dabar tik biski munusas didesnis ir dzerzgia kokia minute,as irgi dabar galvoju gal bent is kokiu autodetaliu pirkt brangesny koki
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Parašyta 2012-02-04 17:43
Daug kam bėda, o ką daryt nežinau dabar :))
Parašyta 2012-02-04 17:53
Reiks lekt y autodetaliu parduotuve ir ieskot bent ne noname skyscio nes jei taip ir toliau tj susitingusi prasukinejant koks dirzelis sueis ar panasei
Parašyta 2012-02-04 18:00
Banditas parašė:
nebepades pas maniske jau antra ziema taip zviegia ir skysti keiciau ir nieko nepasikeite,kai apsila tai viskas normalei buna
Ne skysti cia beda tikrai. Audinen piliau betkoki ir jokio garselio ten :)
Audi 80 B4 avant
MB w202 c280
Parašyta 2012-02-04 18:14
tj dar priklauso nuo siurblio,kitokia konstrukcija ir jis kitaip dirba,to paties visiem siurbliam nepritaikysi
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Parašyta 2012-02-04 19:02
Tai pasilus varikliui nebegs man skystis per ta bakeli? ar cia jau siurbliui viskas..
neonaz
Pranešimai: 106
Įstojęs: 17.12.11
Parašyta 2012-02-04 19:15
Pas mane irgi lygiai taspatas, kai prasidejo salciai pradejo uzt stiprintuvas ir vos ne fontanu varo per bakeli vairo stiprintuvo skysti :D Tai cia kaip suprantu nuo salcio koke tarpine ar slangos susitrauke ir ora gaudyt pradejo kazkur tai del to taip burbuliuoja ir varo lauk skysti ;)
Redaguotas neonaz 2012-02-04 19:19
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Parašyta 2012-02-04 19:18
Tai va, as ir taip galvoju :) tik idomu, gal zino cia zmones, ar nebus kokiam siurbliui kazkas, ar dar kam..
neonaz
Pranešimai: 106
Įstojęs: 17.12.11
Parašyta 2012-02-04 19:21
Na nezinau, as tai sendien vel bandziau uzkurt po 2 dienu stovejimo, tai vairas sukinejas lyg nebutu jokio stiprintuvo :D Na cia tik pabandymui buvau uzkures, gal kai butu pasile butu normaliai :|
Redaguotas neonaz 2012-02-04 19:22
ai2kas
Pranešimai: 44
Įstojęs: 20.06.10
Parašyta 2012-02-04 19:26
Pas mane tai lengvai viskas sukinejas, tik tas garsas tai yra truputi..
