Audi B4 2.6 variklio keitimas i 2.8 |
JustinasPijus
Pranešimai: 14
Įstojęs: 30.11.11 Miestas: Šilutė
Parašyta 2012-02-16 17:56 |
ar tinka visi kompai davikliai ir kiti dalykai keiciant 2.6 varikli i 2.8 128kw,ydomios tik rimtos nuomones
Audi vairuoju ir tuo didziuojuos  |
RE: Audi B4 2.6 variklio keitimas i 2.8 |
slimshady
Pranešimai: 27
Įstojęs: 05.12.11
Parašyta 2012-02-22 11:27 |
JustinasPijus parašė:
viskas tikrai netinka. |
JustinasPijus
Pranešimai: 14
Parašyta 2012-02-22 19:50 |
tai kas butent netinka?
mantyska
Pranešimai: 316
Įstojęs: 15.02.12 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2012-02-24 13:45 |
o kam tau keist? pažaisk su situom motoru. Jie biski tūpi, bet normalūs visai.
Pasidaryk šaltą ora, pasispausk galvas. persidaryk kolika didesni biški. viskas galima
lipdukai, auto/moto stilius, visokia reklama - http://www.feniksas.biz/
JEI TURIT RIMTA KLAUSYMA DEL LIPDUKU, RATU, KOKIU DETALIU, LEMPU, MOTOCIKLU, MASINU STAILINGO, RASYKIT I MEILA
[email protected] , o jei tik seip tada i PM. Sirdingai dekoju
Redaguotas mantyska 2012-02-24 13:47 |
dzukelis
Pranešimai: 348
Įstojęs: 20.02.12 Miestas: Ignalina
Parašyta 2012-02-24 13:51 |
Isiurbimo kolikas skiresi. www.12v.org/ |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-24 14:12 |
tai daugiau skiriasi. nu deze ta pati turi but. skiriasi virsus biski man atrodo. blokas tas pats turi but, o gal galvos tos pacios. bet jei kolikas skiriasi...
[email protected] , o jei tik seip tada i PM. Sirdingai dekoju |
dzukelis
Pranešimai: 348
Parašyta 2012-02-24 14:19 |
Vien tik koliko valdymui nemazai vamzdynu reiks prasivest ,o pavaru dezes tokios pacios |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-24 14:40 |
o tu nezinai kaip del galvu. is 2,6 litro motoro galima visai normalei paspaust sveikatos. (aisku investavus gali ir is zazo isspaust), bet is esmes idomu ar eitu uzmauti galvas po 15 voztuviu...
dzukelis
Pranešimai: 348
Parašyta 2012-02-24 14:46 |
Del galvu tai nezinau,man atrodo jos platesnes |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-24 14:57 |
nu tai taip visad platesnes, bet kad ten man atrodo labai panasus blokas, tik gali skirtis tepalo ir ausinimo kanalai. visad taip, yra motorai su dohc ir sohc galva, o blokas tas pats. platesne nes antra veleneli idejo, bet pati plokstuma uzdet ant bloko ta pati turetu but. nu panasi labai manau. svarbu tvirtinimas, o tie kanalai ne beda man atrodo kiek varau per srotus, niekur nenueme tu galvu nuo varikliu. noriu paziuret. manau is to 2,6 motoro galima atsukt normalei visai
dzukelis
Pranešimai: 348
Parašyta 2012-02-24 15:06 |
Na srotuose man ir teko matyt ,tik kad visi su galvo ir be koliku.Ois 2.6 manau kad galima isspaust dugiau smarves As su 2.8 lakstau ir nesiskundziu ,ziema mieste 18ltr. duju rija,o draugas turi 2.6 tai sake kad ta paty rija kaip ir mano 2.8.Tad sakyciau geriau 2.8 nei 2.6,vistiek sanaudos tos pacios .Pas drauga taskines o pas mane paprastos |
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-02-24 18:56 |
pas mane tiesiogines dujos, tai dabar eda 13 mieste. Kai nupirkau ede 16, o per salcius 30...
Taigi, pasigaminau yranki sukabint veleneliam, gavau splinta uzfiksuoti velena ir pasistaciau degima i vieta. stovejo blogai...ir stipriai blogai. pakeiciau termostata, zvakes NGK, laidus ir pasaka. trauka nebloga, ir kuras susireguliavo. dabar tikslas suleist ant zemes proto ribose, nes tai seimynine masina, uzmaut ratus, bet desiu nuo citroeno, pas juos isnesimas didelis ET15. valcuot reik arkas, maut kupe buferi ir veidrodzius porshe ir bus S2 marskiniai. sedynes jau papirktos, tik tvarko dabar. o po kapotu reik biski kazka pakombinuot kad suktusi.
JustinasPijus
Pranešimai: 14
Parašyta 2012-03-01 14:50 |
as esu turejas 2.8 varikli su tiesioginem dujom tai bedu del duju nebuvo,turiu dabar 2.6 su paprastom,su dujom nebevazineju plastmases brangios,kulika nuo 2.8 turiu nupirkes bet dar neuzdejas,matai pradejo matytis tepaliuku zymes ausinimo skystyje,tai galvoju kam kelti galvas kad gali visa varikli iskelt turejau minties dar del 142kw 2.8 gal ta zveri eitu ikisti tada butu pasaka absoliuti )
rbrt
Pranešimai: 1131
Parašyta 2012-03-01 15:40 |
jo 2.8 142kw butu ant beskes pats tas nes va teko vazinet su a4 avant 2.8 142kw quattro tai lupa kaip reikiant pagal dok iki simto per 7.4 atrodo bet jei neklystu masinaj galima idet tik 10 proc didesnes galios varikli pries tai buvusio
Parašyta 2012-03-01 16:29 |
sakyc +-20 procentu galingumui ir 30 procentu kubaturoj turi tilpt i siuos remus |
JustinasPijus
Pranešimai: 14
Parašyta 2012-03-02 19:36 |
nezinau nesiryztu tokiam dalykui kad megint deti 142kw reiktu istikruju nuomones tu zmoniu kurie yra susidure su situo dalyku
JustinasPijus
Pranešimai: 14
ir jei eitu imontuoti sita zveri iskart neabejojes deciau tik 142kw
mantyska
Pranešimai: 316
Parašyta 2012-03-03 17:53 |
as galvas sitas noriu det ant ABC 2.6 arba nuo 2.7T nuo jos isvis identiskos tarpines kaip pas 2.6
JustinasPijus
Pranešimai: 14
Parašyta 2012-03-06 10:01 |
to dar negirdejau pazystamas turi tokia 2.7 TT reiks apziuret
