Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius Audi 80 perkaitineja variklis. Help.
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-15 18:56
sveiki. Vel yra tokia problema, kuria jau maniau busiu issprendias. Kaista variklis vaziuojant, dideliu ir mazu greiciu iki 94laipsniu. Galva buvo numta, pompa nauja, slangos visos naujos, TERMOSTATAS NAUJAS. Klausimas - ar gali but, kad termostatas kvailioja ? Ta prasme buna geras arba blogas. Tai siuo atveju gal jis kvailioja vaziuojant nes temperatura istisai supasi daugiausia buna virsyta. apatine slanga tikrai ne at tiek karsta kiek virsutine. DAr vienas dalykas, kad jau seniai negirdejau veikiant ventiliatoriaus. NUO KIEK LAIPSNIU JIS TURI ISIJUNGT ? gal ventiliatorius neausina vaziuojant. Ir isvedziau tokia patikrinimo teorija. Kai vel vaziuosiu, ir uzkais iki tiek, islipt is masinos ir uztrumpint ventiliatoriaus kontaktus, kad veiktu, ir taip vaziuot. jai temperatura nesikeis reiskia termostatas, jai keisis tai del ventiliatoriaus viskas.
Autorius RE: Audi 80 perkaitineja variklis. Help.
robertass
Pranešimai: 1466
Įstojęs: 15.11.09
Parašyta 2012-03-15 19:11
vinteletorius turetu prie tiek kazkur isijungt, o tai gal termostatas pas tave 94 laipsniu ne 87?
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-15 19:12
dar vienas dalykas, kai galva buvo nuimta aisku viskas buvo atjungta, tam tarpe ir ventiliatoriaus dacikas, tiksliau jame fyske trukusi ir laidai nueja pliki. gal as ne taip uzdejau juos atgal ? nors man atrodo neturi reiksmes, nes jie tik 2 ?
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-15 19:14
ne termostats 87, bet kai taip buvo tai turiu dar viena visiskai nauja nusipirkes, jauciu rytoj reikes det ta kita. o kai trapine buvo prapusta ir vazinedavau tai pakildavo ir apie 100temp bet ventiliatoriaus neesu girdejas isijungiat, nuo vasaros.
Parašyta 2012-03-15 19:23
retraxsx parašė: Kaista variklis vaziuojant, dideliu ir mazu greiciu iki 94 laipsniu. Galva buvo numta, pompa nauja, slangos visos naujos, TERMOSTATAS NAUJAS. Klausimas - ar gali but ?
+94C. Kame problema? Nematau jokios bėdos. Viskas OK.
. Kai bus 105C, tada ir kelk vėjus.smiley
Redaguotas Bamperis 2012-03-15 21:32
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-15 23:24
na ventiliatorius tikrai nedirba, snd jau isitikinau, va vel vaziuojant 94 laipsniai ir nk, uzgesinus masina dar labiau viskas kaista tai tikrai turi isijungt. judinau kontaktus tai biski sujudejo ir daugiau nk. na rytoj labiau pasigilinsiu kodel jis neveikia. kitas klausimas butu toks, ar kai vaziuoji su masina, dideliu tai 110km/h greiciu ir daugiau ir letai po miesta ant 50km/h, jis irgi turi veikt vaziuojant, o ne stovint ? cia gal daugiau liecia dideli greiti, zodziu esme, ar vaziuojant, kad ir dideliu greiciu ventiliatorius vistiek turi daausint, nes jai kada taip ir budavo tai nesigirdi. kai buna gerai niekad neziuri smiley
Redaguotas retraxsx 2012-03-15 23:35
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-15 23:32
visa sita nesamone prasidejo kai dirzas vandens pompos buvo nutrukes ir nuo laiko niekaip nesutaisau, kad butu, ant tiek isvede is proto ir kantrybes, kad jai ir toliau taip, audines priekis susipazins su siena :@smiley
Parašyta 2012-03-16 08:33
retraxsx parašė: na ventiliatorius tikrai nedirba, snd jau isitikinau, va vel vaziuojant 94 laipsniai ir nk, uzgesinus masina dar labiau viskas kaista tai tikrai turi isijungt. judinau kontaktus tai biski sujudejo ir daugiau nk. na rytoj labiau pasigilinsiu kodel jis neveikia. kitas klausimas butu toks, ar kai vaziuoji su masina, dideliu tai 110km/h greiciu ir daugiau ir letai po miesta ant 50km/h, jis irgi turi veikt vaziuojant, o ne stovint ? cia gal daugiau liecia dideli greiti, zodziu esme, ar vaziuojant, kad ir dideliu greiciu ventiliatorius vistiek turi daausint, nes jai kada taip ir budavo tai nesigirdi. kai buna gerai niekad neziuri smiley
O varge. Ieškai šūdan smegenų. :o
Jei tvarkingas variklis, tai ventiliatorius niekada važiuojant nesisuks. Nebent įjungsi kondicionierių arba draginsi po purvynus. Ko gero tu neskaitai kas tau rašoma. Juk tavo tvarkingi ventiliatoriaus davikliai gali įsijungti tik prie 97C, ir nebūtinai prie 94.
Kokio velnio tu čia ieškai?
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2012-03-16 09:03
seip pas mane ventiliatorius ant golfo tik vasara kai karsta buna ir tik mieste kamsciuos stovint kai temp netoli 100laipsniu isijungia, tu negalvok kad jis pastoviai turi suktis, o ir temp uzmiesty zymiai mazesne nei mieste buna!
kas del termostatu tai lb daznai buna kad ne tiksliai nuo 87 laipsniu atsidaro, bet 94 laipsniai tai cia bedos 0%, neturi ka veikti tai ka pirk termostata parsineses dek i vandeni salia dek termometra ir virk ziurek kada atsidarys, bet cia tik is neturejimo ka veikti, jei temp bus 110 laipsniu ir neveiks ventiliatorius tada ieskok bedos!
p.s. ventiliatorius isijungia prie aukstesnes temp nei issijungia, pas mane isijungia kazkas prie 97 o issijungia prie kokiu 93 bet jei temp uzkyla iki 95 tai jis dar nesisuka!
Redaguotas tadasas99 2012-03-16 09:05
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-16 09:31
as po forumus nesitrankyciau,bet pries dirzeliui nutrukstant, vandens pompos taip niekad nebuvo, viskas prasidejo po. uztat ir ieskau kas negerai.
Parašyta 2012-03-16 10:10
retraxsx parašė: as po forumus nesitrankyciau,bet pries dirzeliui nutrukstant, vandens pompos taip niekad nebuvo, viskas prasidejo po. uztat ir ieskau kas negerai.
Tai tu vieną kartą doriškai paaiškink, kas pas tave negerai. Iš tavo aprašymo viskas yra normos ribose.
Redaguotas Bamperis 2012-03-16 11:56
fotex69
Pranešimai: 187
Įstojęs: 20.11.11
Parašyta 2012-03-16 10:22
pas mane ceskei virs 90 visada stovedavo,bet daugeu nekildavo,tai manau kad ce viskas gerai
audi 1.8 T 110kw
mobsite.wen.ru
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-16 10:40
pas mane visada budavo 89 kokie, dabar 94. zodziu patikrinau ventiliatoriu radiatoriaus. kaip jis turi veikt ? nuemiau 2 kontaktus kur galvoj yra ir uztumpinau, nieko. nuemiau fyske nuo radiatoriaus, tada uztrunpinau abi fyskes, ijungus degima sukasi, isjungus nieko. tada kai ardem pakako uztrumpint netycia tik kontaktus nuo galvos ir sukosi ir be degimo, bet motoras buvo karstas. radiatoriuje kur ta fyske yra nuo kada ji pradeda dirbtm, kai tik termostaras atsidaro ar kaip ? buvo kontaktai vienas oksidas, nusveciau. siaip neturetu taip paprastai veikt kad ir ant salto sutrumpinti galvos kontaktai ?
Antonio
Pranešimai: 624
Įstojęs: 26.12.07
Parašyta 2012-03-16 10:59
Normali darbinė variklio temperatūra 90 - 100C. smiley
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-16 11:19
bet seniau pries visa ta nesamone ventiliatorius veikdavo nuo 92c.
Parašyta 2012-03-16 12:07
retraxsx parašė: Kaista variklis vaziuojant, dideliu ir mazu greiciu iki 94 laipsniu. Galva buvo numta, pompa nauja, slangos visos naujos, TERMOSTATAS NAUJAS. Klausimas - ar gali but, kad termostatas kvailioja ?
Jei buvo nuimta galva vairuotojui, tai tada jam gali daug kas kvailioti... :D
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-16 13:24
jai bamperi neturi ka pasakyt, tai nieko ir nesakyk smiley klausiu normaliai, sakau kaip buvo ir kaip yra, o jus cia nesamones rasinejat.
Parašyta 2012-03-16 13:36
Tai jeigu tu toks sąmoningas, tai kodėl užduodi tokus nesąmoningus klausimus. Juk matai, kad ne aš vienas tau tą patį sakau, o tu užsispyręs kaip ožys... :p
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Parašyta 2012-03-16 13:59
beje, galva buvai nuemes? o tu garantuoji kad seniau tavo motoro temp nebuvo per maza o db norm?
cia panasiai kaip pvz prisukto dujom vaziuojant irgi maziau kaista ir zemesne laikosi, pamenu turejau civika karba tai kai pats nusireguliavau misini tai ir trauka dingo ir temp apie 70 laikydavosi, esme kad darbine temp ir nuo variklio darbo priklauso, nuo misinio ir degimo, gal pas tave buvo ankstyvas degimas, db gal pavelinai?
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-03-16 14:52
visada bo kiek priklauso, reguliuoti ir degimai ir dujos ir benzas, bet dar viskas pries tai gerokai kelis kartus ir nk nebuvo. siaip nelabai suprantu kaip gali degimo kampas temperatura pakeist ?
