Autorius Nerodo temperatūros 2.0 E 85kW
shokazz
Pranešimai: 29
Įstojęs: 24.09.12
Parašyta 2012-10-03 16:24
Problema: skydelyje niekad nerodo variklio temperatūros (tiesa, kartais parodo, bet laaabai retai ir rodo pievas). Įtariu, kad kaltas pilkas apvalus trijų kontaktų temperatūros daviklis, kuris stovi ant šlangos prie variklio - atjungus fiškę ir joje sujungus du kontaktus su mase temperatūros rodyklė skydelyje kyla (išvada - su laidais ir pačiu skydeliu turėtų būti viskas gerai). Kaltas tik daviklis. Pakeičiau daviklį į kinietišką, už 22 pinigus - neveikia. Susiradau pora iš ardomų mašinų - abu irgi neveikia. Beliko variantas pirkti originalą (119 Lt), bet prieš išleidžiant tiek pinigų galvoju, gal kas patars ar apšvies - gal ne ten ieškau problemos išvis? Bijau, kad nusipirksiu originalą, o ir tas neveiks. Deja elektros prekės negrąžinamos
Mano ratai:
80 B4 Avant '93 2.0E 85kW FWD
A6 C4 Sedanas '96 2.6 110kW quattro
Autorius RE: Nerodo temperatūros 2.0 E 85kW
Parašyta 2012-10-03 16:28
Panasiai ir man buvo tik daviklis 5 kontaktu ir kainuoja 350lt cia :D (gavau is ebay per puse pigiau) spidometras irgi uztrumpinus rodydavo temp.. as rizikavau ;)
Redaguotas mindatofas 2012-10-03 16:29
shokazz
Pranešimai: 29
Įstojęs: 24.09.12
Parašyta 2012-10-03 17:01
jei buciau tikras, kad čia negali buti dar kokia kita problema, tai pirkčiau tą už 120 ir nesukčiau galvos. Bet jei kas nors turi minčių, kad čia gali būti ir kita bėda, prašau pasireikšti ;)
Mano ratai:
Gustis
Pranešimai: 236
Įstojęs: 09.09.10
Parašyta 2012-10-03 17:03
pas mane irgi nerodo. bandziau ta davikli is ivariu donoru bet viskas veltui vistiek nerodo. tai poto sake kad gali buti problema paciame skydelyje.
Parašyta 2012-10-03 17:11
shokazz parašė:
kur tu radai davikli uz tokia kaina?Naujas 60,naudota uz 30 idesiu.
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2012-10-03 17:15
gal jis orginalu rado tj tada patikeciau
bet ten paprastas daviklis ir ant 4 ir ant 5 cyl
stovi ir kaina ne orginalo tikrai nera lb didele
jei neveikia su kitais problema gali buti ir paciame skydelyje
a6 c5
Gustis
Pranešimai: 236
Įstojęs: 09.09.10
Parašyta 2012-10-03 17:28
toto parašė:
shokazz parašė:
tai kad as irgi parduotuveje buvau nuejas su pvz ir sako kitaicas 90 lt
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2012-10-03 17:33
Nu tai ko sukat galvą, jei žmogus su garantija siūlosi padaryt pigiau, tai tik ačiū sakykit ir pautų nesukitsmiley
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2012-10-03 17:35
tj tegul toto duoda
savo kontaktus:D
a6 c5
Parašyta 2012-10-03 17:40
xxIgnasxx parašė:
klysti;5 cilindru-rudas ,didelis 3 kontaktu anksciau buvo keturiu,kainuoja apie 120,priklauso nuo pardes.O cia kalba apie 3 pilka i 4 cilindru.kaina apie 60 ir aisku ne kitaicas.todel klausimelis,is kur tokia kaina?
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2012-10-03 18:01
tj jis rase kad orginalas 119lt
o tipo kinietiska buvo idejas tj nerode irgi nieko tj nelb tikiu greiciausiai
bus problema skydelyje tada
a6 c5
Parašyta 2012-10-03 18:21
xxIgnasxx parašė:
o tu viska perskaityk.
jukis
Pranešimai: 19
Įstojęs: 17.09.11
Parašyta 2012-10-03 19:51
o tai temperatura i skydeli rodo kartais ne melynas daviklis? nes kiek zinau tai jie du stovi ant vienos slangos ( melynas ir pilkas) , ir kiek suprantu pilkas skirtas saltam varikliui kad apsukas pakelt , ale kaip pacosas ar kazkas.
Pataisykit jei klystu , nes pas mane irgi nori rodo nori ne ta temperatura, nors girdejas kad gali skydelis gryba pjaut, bet nera laiko iki elektriko nusigaut kad paziuretu.
Opel Vectra A 2.0i R.I.P
Audi B4 2.0E Ex
Audi A4 B5 Avant 1.8T
Parašyta 2012-10-03 20:34
jukis parašė:
is kur tokios zinios/
shokazz
Pranešimai: 29
Įstojęs: 24.09.12
Parašyta 2012-10-03 21:33
Būtent pilko daviklio fiškė tiesiogiai duoda signalą skydeliui. Originalų daviklį su OOOO ženkliuku už 119 pasiūlė parduotuvėje Autopaslauga Elektrėnų g. Ten pat siūlo ir kitaicą už 29 Lt (tikriausiai toks pats kokį jau išbandžiau) arba itališką už 63 Lt. Tai va, tokie pasirinkimai. Toto, jei turėtum naudotą, bet veiktų įdėjus, tai su malonumu paimsiu už 30 smiley
Mano ratai:
Parašyta 2012-10-03 21:37
shokazz parašė:
taig jau pries 4 val. rasiau.
shokazz
Pranešimai: 29
Įstojęs: 24.09.12
Parašyta 2012-10-03 22:21
toto parašė:
shokazz parašė:
Parašyk savo kontaktus man, susisieksiu. Dėkui
Mano ratai:
Parašyta 2012-10-03 22:41
868374083
Deiras
Pranešimai: 1918
Įstojęs: 11.02.11
Parašyta 2012-10-04 07:23
prie to pacio, o pas mane temperatura rode gereai, idejau kita spida, pradejo rodyt keistai. salta uzkurus masina pakyla iki 120c po to nusileidzia, po to ant 90 laikosi, kartais nukrenta tada vel 90...?
http://www.taksi-alytus.lt
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2012-10-04 08:35
laidai bus kazkur prie daviklio uztrumpine
tdl taip ir rodo paziurek laidus gal bus kazkur susiliete
a6 c5
