sveiki. tik uzkurus audi 90 is variklio pasigirsta kazkoks kalatojimas, tarytum kompensatoriai barska ar gal kokie voztuvai...? bet kai tik isyla motoras tas garsas dingsta... baisu vazinet gal pasiulysit kur ieskot bedos? tepalai ka tik nauji supilti pilnai sintetiniai.
Autorius
RE: Audi 90 2.0 85 kw atsiranda kazkoks bjaurus garsas
Is vieno web puslapio... „....Kalantys kompensatoriai – ar tai pavojinga? Taip tai pavojinga ir ilgainiui gali pažeisti bei sugadinti jūsų automobilio varikli, padidinti sąnaudas, suprastinti automobilio trauką. Pamėginsime papasakoti kaip ir kada gali pradėti kalti kompensatoriai. Kalančių kompensatorių priežastys gali būti kelios, viena iš pagrindinių ir dažniausiai pasitaikančių tai prastos kokybės, ne laiku keičiamas tepalas. Nepamirškite kad automobiliams kuriuose numatyti kompensatoriai, esant mūsų klimatui yra patartina naudoti geresnės kokybės, dar geriau sintetinį variklio tepalą. Sintetinis variklio tepalas yra skystesnis, pasižymi geresnėmis tepimo savybėmis bei geriau tinka automobiliams turintiems variklius su kompensatoriais.
Kita priežastis dėl ko kala kompensatoriai yra nepakankamas tepalo slėgis. Tepalo slėgi pamatuoti galima specialiais prietaisais, kai kurie automobiliai turi skydelyje tepalo slėgio daviklį, bet dabar apie tai neišsiplėsime. Be abejonės yra ir daugiau priežasčių dėl ko gali kalti kompensatoriai, bet šiuo konkrečiu atveju pakalbėsime apie du dažniausiai pasitaikančius, tai prastos kokybės tepalas ir nepakankamas tepalo slėgis. Jei vis tik kompensatoriai kala dėl nepakankamo tepalo slėgio tuomet variklio remontas bus kur kas sudėtingesnis ir brangesnis.
867655564
Autorius
Na, aš tai patarčiau taip: Atsispaudinti bent 10 vnt va šito web puslapio ir pasidėti tualete panaudot užpakaliui nusišluostyt.
Gink, Dieve, nenoriu tuo sumenkint ropkės pastangų padėt Tiesiog man jau taip pabodo visokie internetiniai niekalai, kad....
kalimas būna dėl išdilimo, kako prigaudymo, ir, -teisingai parašyta bent-tepalo slėgio... Bet dažniausia-dėl kako.
O dainavimas iš ryto-tiesiog kompensatorius jau pagyvenęs, ir iš jo alyva išteka, kai siurblys pakelia tepalą iki jų-dainavimas baigiasi. Tuo labiau kad ir pakelia, vos vos gali pakalent ne dėl to, kad slėgis mažas, kaip rašo ( Naivuoliai, tipo šylant tepalui slėgis turėtų kilt), bet dėl to, kad šalta alyva yra klampesnė...
Autorius
Na as ne specas situose reikaluose, bet galvojau gal padesiu zmogui o kas ten rasoma negaliu sakyt kad tiesa, taip pat negaliu sakyt kad ir melas, nes nezinau kaip yra is tikruju O siaip tai as asmeniskai nesukciau galvos, vazineciau taip ir tiek (cia manau ne viena audi, bet daugumos senesniu auto problema)
867655564
Autorius
