Autorius B3 1.6 nepucia silto oro
likedragon
Pranešimai: 15
Įstojęs: 12.08.12
Parašyta 2012-11-23 17:38
Sveiki. Auto b3 1.6 dyzelis. Turiu problema. Temperatura 90, o pucia toks vesus oras. Kai pradejau ieskoti gedimo jau pakeiciau termostata, pakeiciau radiatoriu peciuko ir sutvarkiau visas sklendes, nes buvo sutrukinejusios ir vis tiek pucia toki drugna ora. Is variklio tos dvi slangos kur i peciuko radiatoriu karstos tiek iseinama tiek ieinama. Nebezinau kur ir ka galima dar padaryti. Gal butu kokiu patarimu? Kur dar galima ieskoti problemos?
Autorius RE: B3 1.6 nepucia silto oro
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2012-11-23 17:42
nenuorinai gal?:|nes nezinau kas jau ir galetu but, pas mane temperatura 70plius ir tai jau kaip pirty and pirmos padalos
arvidercis
Pranešimai: 779
Įstojęs: 25.11.11
Miestas: Kaišiadorys
sklendės gal blogai vaikšto(karšto-šalto pastrigus sklendė ).. nes jai jau pečiuko karštos šlangos,tai daugiau neišmastau kas gali būt.
pucinis
Pranešimai: 1192
Įstojęs: 24.11.10
Miestas: Molėtai
Parašyta 2012-11-23 17:44
va va gali but, kad sklende uzstrikus ir varo tau salta orasmiley
likedragon
Pranešimai: 15
Įstojęs: 12.08.12
Parašyta 2012-11-23 18:07
Sklendes visos vaiksto, nes per naujo jas pertvarkiau delto, kad buvo suplysusios. O ka cia del nuorinimo kaip tai reik daryti? o.O Per kur?
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2012-11-23 18:42
Nereik cia nieko orint, gal klystu, bet kiek zinau sklendes buna su tokiu palaronu aptrauktos, jei tas palaronas nuplestas visas - sklendė yra kiaurutele, todel ar ji uzdaryta ar atidaryta, nera jokio skirtumo. Tik va nesu garantuotas ar karšto/šalto oro sklendė turi ta paralona. Kas arde peciukus tuos, supranta apie ka kalbu.
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2012-11-23 18:43
Va, zmogus greiciau parašė :D Nu ir sutapk tu man- apie ta pati :D
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
arvidercis
Pranešimai: 779
Įstojęs: 25.11.11
Parašyta 2012-11-23 18:57
kaip jūs nedaskaitot ,kad jis tas sklendes atnaujinęs....smiley:D
likedragon
Pranešimai: 15
Įstojęs: 12.08.12
Parašyta 2012-11-23 19:05
Sklendes visas sutvarkiau, nes jos irgi buvo suplysusios, nauju palaronu statybiniu aptraukiau ir net is abieju pusiu. Kaip nesyla taip nesyla. Drugnas oras pucia ir viskas. :/
arvidercis
Pranešimai: 779
Įstojęs: 25.11.11
Parašyta 2012-11-23 19:08
trosiukai gal dar nepilnai atlieka funkciją...
likedragon
Pranešimai: 15
Įstojęs: 12.08.12
Parašyta 2012-11-23 19:10
Buvau atjunges trosiuka ir pabandziau rankiniu budu tiek pat uzdaro kaip ir su trosiuko nu zodziu pilnai veikia.
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2012-11-23 19:25
Kai bus variklis gerai uzkaites, kad vanduo karstas butu, paziurek ar slanga ieinanti ir iseinanti is peciuko yra vienodai karsta..
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
likedragon
Pranešimai: 15
Įstojęs: 12.08.12
Parašyta 2012-11-23 20:21
vienodai ikaite nesuprantu kas cia gali but
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2012-11-23 20:25
as vistiek lieku prie sklendziu, aplamai prie tu plastmasiu. manau kad butent ten kazkas netaip :)
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
likedragon
Pranešimai: 15
Įstojęs: 12.08.12
Parašyta 2012-11-23 20:36
Bet tai kas gali buti, as jas pertvarkiau, sudejau tvarkingai sklende, rankiniu budu atjunges troselius paziurejau ar atsidarineja ir uzsidarineja. Viskas kaip ir gerai..
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2012-11-23 20:44
paziurek dar ar plasmases kurios eina ir ortakio panele normaliai pajungtos kad nepustu oro ne ten kur reikia
a6 c5
likedragon
Pranešimai: 15
Įstojęs: 12.08.12
Parašyta 2012-11-24 11:15
o tai kaip ten kitaip pajunkti galima? jaigu viskas savo vietose turi buti sustatyta.
liudas_j
Pranešimai: 157
Įstojęs: 28.04.12
Parašyta 2012-12-17 00:28
Ta ora gali pust nors ir visur vienu metu, jei jis isiles tai ir bus siltas kad pus ir ne ten kur reikia, slangos pas tave abi vienodai karstos nes radiatorius neatiduoda silumos, kadangi tu sklendes sutvarkes tai lieka tik pats pecius, koki dejei deveta ar nauja? Jei naujas tai ar ne kinietiskas? Nes turiu pvz, brolio pasatas pernai ziema buvo tragedija jokios silumos, pardavejas geras pazystamas sake pries 2m keites peciu dejo kinietiska ir nuo tada praktiskai nesildo, pries menesi nupirko Nissens firmos peciu idejom sildo net ausys raitosi, tas kinietis nebuvo nei uzsikises nieko, toks pat lengvas kaip ir tas nisensas.
ex: Opel Vectra 1991m. 1.8l benzinas
ex: Renault 19 1991m. 1.7l benzinas/dujos
ex: Renault Laguna 1994m. 1.8l benzinas/dujos
ex: VW Vento 1992m. 2.0l benzinas/dujos
dabar Audi 80 1993m. 2.6l benzinas/dujos
EdviNooCio
Pranešimai: 705
Įstojęs: 08.07.10
Parašyta 2012-12-17 09:09
Pas mane ir buvo tokia problema neseniai kad normaliai nesilde. Buvo kaltas naujas peciuko radiatorius. Teko statytis sena atgal tai dabar bent sildo normaliai
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2013-05-09 20:41
joa kartais net nauji peciukai nesildo.. buna kad pasitaiko brokiniu detaliu, seip nueorint tai reiketu jei nebutu karsta viena is tu slangu kurios ieina i peciuka..
Šiandien gimtadienius švenčia: sob1eski, vytiokx, Boldas, pcblogis, Arwiss216, Dziugas_Paulikas
