Antifryzo kaitinimo zvakes |
Linass7
Pranešimai: 46
Įstojęs: 02.02.13 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2013-02-21 21:06 |
Sveiki, pastebejau kad mano B4 1.9 Tdi yra antifryzo pakaitinimas, kuris mazesniai nei 5 laipsniai oro temperaturai kaitina ausinimo skysti ir automobilis daug greiciau susyla. Taciau jis neveikia, patikrinus visos 3 zvakes mirusios. Nuejus i autodaliu parduotuve nustebau isgirdes vienos zvakes kaina 50Lt.... Taciau girdejau kad tinka ir paprasto dyzelio variklio pakaitinimo zvakes. Ar tai tiesa? |
RE: Antifryzo kaitinimo zvakes |
Zorik
Pranešimai: 70
Įstojęs: 22.01.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-02-21 21:11 |
Tai srote ieskok bus tikrai pigiau |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-02-21 21:13 |
Zvakes is sroto, uzskaityta Taip, ten tokios pat zvakes, kai senuju dyzeliu
Parašyta 2013-02-21 21:17 |
pas mane tai pat originaliai yra toks kronsteinas su 3 zvakem kurioms srove paduoda kompas nuo tam tikros temp salcio.jau 5 metai su ja bet neteko man situ 3 zvakiu tikrint, bet garantuoju , kad jos bus mirusios.o jei gu rimtai taj tinka nuo paprastu dyzeliu zvakes ten su sriegiu virutineje dalyje zvakes jos eina.nuo kokiu pvz varikliu gali tikt ?
idedu savo ft su zymejimu kur tos zvakes
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-02-21 21:28 |
Tai tos zvakes eina audi, vw 1.6-2.4 D ir TD, volvo seni dyzeliai, fordo. Universalios jos
Zorik
Pranešimai: 70
Parašyta 2013-02-21 21:34 |
o tai jas patikrinti taip pat kaip ir kuro pakaitinimo zvakes? Su lempute nuo akumo |
Parašyta 2013-02-21 21:38 |
Gazolis, tai pat
QUATTRO TDI POWER #145 |
Linass7
Pranešimai: 46
Parašyta 2013-02-21 21:57 |
O jeigu pas ka nors jos ir veikia tai ar daug greiciau uzsyla auto? |
Parašyta 2013-02-21 21:59 |
faktas, kad zymiai greiciau.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-02-21 22:23 |
Kitaip inzinieriai ju ir nedarytu Prie 14V elektros irangoje, gaunas 0.5kW sildytuvas
Ugnius
Pranešimai: 3294
Parašyta 2013-02-21 22:41 |
Avant38, *tavo avataras*. Turiu tą reikalą - 3 žvakės po 300W
Pranešimai: 3131
Parašyta 2013-02-21 22:46 |
Rimta generatoriu reik turet
Parašyta 2013-02-22 01:13 |
Ugnius parašė:
nesamonė. žvakė ima apie 10A, iki 300w jai labai toli. Pas mane dvi pajungtos. Prijungus dar trečią ir šviesas, stipriai krenta įtampa iki <12V. Galvoju generatorių dėtis 120A iš dyzelio. Dabartinis rašo 90A, kažin prie kokių apsisukimų.. |
Parašyta 2013-02-22 01:21 |
Virsininkas moki elgtis testeriu tai matuok ir zinosi kiek ima itampos ir kiek amperu duoda geras tada zinosi kur beda ar generatoriuje ar dar kur kitur o jeigu zmones sako reiskias zino gal esi pats ka blogai susidejas ar pajunges
[email protected]
sashoxx
Pranešimai: 5168
Parašyta 2013-02-22 02:28 |
pirkaus pries kaledas sau i 1.9tdi 81kW. Bosch 28lt/vnt eolte. sake tos pacios zvakes i antra golfa eina 1.6D
Danila
Pranešimai: 792
Įstojęs: 28.06.11 Miestas: Vievis
Parašyta 2013-02-22 08:33 |
Einu patikrisiu ar veikia jos manoi audi,ar bent jos geros
Zaxodi neboise,uxode neplac |
Danila
Pranešimai: 792
Parašyta 2013-02-22 09:07 |
Na va patikrinau,srove ateina bet zvakes pacios mirusios
giedriux87
Pranešimai: 369
Įstojęs: 08.10.08 Miestas: Panevėžys
Parašyta 2013-02-22 09:46 |
as tai is sroto pirkau zvakes a4 tai po 10 lituku mokejau.Pajungiau prie akumo labai greit uzkaito ir matosi ar ji veikianti, bet issukant is flanco senas zvakes flanco sriegis itruko tai teko pasiimti is kito sroto kita flanca su zvakem(veikianciom) uz kuri mokejau irgi 30 lt. Ne visuose srotuose nusukineja flancus, bei zvakes
Audi a4 Avant 1.9 tdi 81kw
Audi b2 CQ 2.2 100 kw |
Danila
Pranešimai: 792
Parašyta 2013-02-22 09:57 |
Jau greit atsyls tai nelabai ju ir reiks
giedriux87
Pranešimai: 369
Parašyta 2013-02-22 10:03 |
tas tai taip tik nepamirsk kad kai masina greiciau syla maziau kuro ima, maloniau siltoje masinoje vaziuoti
