b4 vairo mechanizmas |
andriuxa1987
Pranešimai: 13
Įstojęs: 06.06.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-06-08 11:00 |
sveiki , pas mnae b4 , yra tokia beda , kai uzvedu masina , is vairo kazkur eina toks garsas lyg ora pucia kaip svilpimas , vaira tik pasukus i sona nera garso , o jeigu iskart atleidziu vaira vel pasigirsta tas grasas, servise buvau tai jie net nzn kas tai yra , sako pirma kart girdi , kad taip butu, ka pasiulysite daryti?
RE: b4 vairo mechanizmas |
Antonio
Pranešimai: 624
Įstojęs: 26.12.07 Miestas: Alytus
Parašyta 2013-06-08 11:19 |
andriuxa1987 parašė: ... servise buvau tai jie net nzn kas tai yra , sako pirma kart girdi , kad taip butu, ka pasiulysite daryti? Pasirink gersnį servisą... |
andriuxa1987
Pranešimai: 13
Parašyta 2013-06-08 11:55 |
tai kad ir tai TANAGROJ buvau , tai jeigu ten nk nzn tai nzn kur geriau tada butu, o seip gal kas zino kas tai galetu buti?
auxiukas
Pranešimai: 89
Įstojęs: 28.05.13 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2013-06-10 18:13 |
Na pirma manau kad iš vairo tai tikrai toks garsas neina, spėju kad tas garsas iš variklio skyriaus. Jeigu tas garsas susijęs su vairo sukinėjimu, spėčiau kad vairo stiprintuvas gali tai daryti, gal į pabaigą. |
Parašyta 2013-06-12 05:24 |
Sveiki. Neišgirdus to garso kažką sunku komentuot ir patart. Klausimas būtu ar kai biški pašyla nustoja tas garsas. Gal galimas variantas alkuninio veleno škyvas (demferis)
#221 |
andriuxa1987
Pranešimai: 13
Parašyta 2013-06-12 21:56 |
na seip pastoviai tas garsas buna , tik prapuola jeigu i sona pasuki ir laikai tai nera, kai tik paleidi iskart vel yra , tai net nzn ir ka daryti
Parašyta 2013-06-12 22:34 |
Sveiki. Tavo auto stovi generatoriaus diržas juostinis, o vairo stiprintuvo atskirai klyninis. Tu pabandyk nuimti vairo stiprintuvo dirželi ir užkurti jeigu garsas prapuls reiškia kažkas su vairo stiprintuvo siurbliu, o gal vandens pompa jeigu suka šis dirželis. Jeigu liks tas garsas reiškia toliau problema su generatoriaus diržu.Ar net su paskirstymo diržū nes perdauk pertempus irgi buna garsai. Neparašiai kaip jis atsirado po kažkokio remonto, ar staigiai, ar palaisniui didėjo.
#221 |
andriuxa1987
Pranešimai: 13
Parašyta 2013-06-14 17:48 |
jis seip staigiai atsirado ,bet as servise neperseniausiai keiciau pagrindini dirza, generatoriaus ir vairo stiprintuvo , bet vistiek tas pats , na pabandysiu ryt, kaip tik vaziuosiu i garaza tai reiks pabandyti , dekui uz patarima
Shiftas
Pranešimai: 205
Įstojęs: 07.06.15 Miestas: Vilnius
Parašyta 2016-01-11 11:35 |
Sveiki, užmesiu klausimėlį čia. Ar reguliuojasi vairo stiprintuvo jėga? Maniškėj labai lengvai vairas sukasi, galima pagalvoti, kad tai gerai, bet iš tikro nelabai, a4 tai jauti, kad rankose kažką laikai, o čia ranka biški pakrypsta ir jau neša į šoną. Tas pats ateina iš ratų pusės, kažkokia duobė ir nusuka vairą, jaučiasi kaip vairas tamposi ant kelio nelygumų. Labai nestabiliai jautiesi. Ką manot? Galima čia kažką patvarkyt ar čia jau taip gamykliškai padaryta? Kol nepersėdau ant a4 to nepastebėjau, pripratęs buvau.
giedriux87
Pranešimai: 369
Įstojęs: 08.10.08 Miestas: Panevėžys
Parašyta 2016-01-11 11:52 |
kad labai netampytu per duobes. esu mates amortika ant vairo koloneles b4-ose, bulkose. tikriauisiai jis tam skirtas
Audi a4 Avant 1.9 tdi 81kw
Audi b2 CQ 2.2 100 kw |
Shiftas
Pranešimai: 205
Parašyta 2016-01-11 12:53 |
Hmm, o jis čia custom kažkos ar gamikliškai ėjo į kažkuriuos modelius? Šiaip gal ir pas mane yra tik sugedo jau, reiks apžiūrėt gerai.
Empirio
Pranešimai: 61
Įstojęs: 16.04.13 Miestas: Kaunas
Parašyta 2016-01-11 13:12 |
Pas a4 lyg jau nebuvo to amortizatoriaus, nes kolonele kitokia nei b3/b4. |
Shiftas
Pranešimai: 205
Parašyta 2016-01-11 15:55 |
Tai man dėl b4 reikia
giedriux87
Pranešimai: 369
Parašyta 2016-01-11 16:07 |
steering damper
Empirio
Pranešimai: 61
Parašyta 2016-01-11 16:50 |
Shiftas parašė:
As sau dejausi i bulka, demferis apie 40e naujas kainuoja, plius abejoju ar srotuose laikiklius rasi, nes as Kaune neradau, buvo pas zmogu is kurio pirkausi vairo kolonele. Ne pas visas beskes jis stovi, nzn ar nuo kubaturos ar nuo dar kazko priklauso, daugumoje jo nera.
Redaguotas Empirio 2016-01-11 16:52 |
Shiftas
Pranešimai: 205
Parašyta 2016-01-11 18:36 |
Supratau. O šiaip tos jėgos reguliuot negalima? Nes žinau,kad yra kažkoks varžtelis kuris spaudžiasi, kai kolonėlė prasinešioja ir bilda, jis ten dar kažką reiškia berods. Ar klystu?
Empirio
Pranešimai: 61
Parašyta 2016-01-12 12:21 |
Yra, bet priejimas tai... |
Parašyta 2016-01-13 19:01 |
to varztelio nesukinek, nes pasidarysi tik blogiau. Visose normaliose masinose vairas ziauriai lengvai sukiojasi, o butent a4-tose b5 pastebejau, kad jis sunkiau sukiojasi. taip kad tu dziaukis, jei pas tave ant b4 lengvas vairas ir neieskok slieku.Jei per duobe vaziuojant traukia vaira is ranku, daryk ratu geometrija, nes galbut isvirtimas ar suvedimas blogas. Pas b4-tas atraminis guolis ar guma daznai nueina ir isvirtimas ratu gali pabegt.
Parašyta 2016-01-13 19:45 |
labai lengvas vairas nėra pliusas. geriau kad sunkiau suktųsi, stabiliau važiuoja. |
Parašyta 2016-01-13 21:02 |
tai pirk masina be vairo stiprintuvo ir tau bus pliusas. Visu nauju masinu vaira gali vienu pirstu vyniot. a4-tos reikia savicko pirsto,kad ji galetum vienu pirstu vyniot.
