1,9 tdi 66kw i 1,9 tdi 81 kw |
Sime
Pranešimai: 72
Įstojęs: 11.09.12 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2013-06-17 22:35 |
Sveiki, du metai varuoju audi b4 labai daug idejau į ją ranku,kiekviena savaitgali vis atrandu ka reiktu išardyt, išvalyt ar pakeist. tai mano pirmasis autimobilis, esu dar tik studentas studijiuojantis autoelektronika, internete sunku rast papildomos informacijos ir žinau kad pati geriausia informacija yra išgirsta iš liaudies o ne iš vadovėlių taigi varikliui keičiau tarpine, paskirstimo diržą, teko jau pakeist ir turbina kuria sunkei radau dar gyvą (restouruoti baisei brangu) šia auto kaip liaudis sako apsiženijau ir parduoti nesinori, be to pilno cinko kebulas nei rudelės. žinau kad važiuoklė nėra stiprioji puse bet, kai pats netingi krapštytis nebrangei atseina, kas toke vairuoja žino kad detaliu kainos juokingos palyginus su kitomis. Vienintelis nedidelis trūkumas man, tai kilovatai. Tai va turiu idėja nusipirkt 1,9 tdi 81kw motorą, bet nežinau ar jis tiks ant tvirtinimu, pirkt su visa greičiu dėže ar tinka manoji ir aišku koki varga turėčiau su pravodke. investuot galiu iki 3000 lt tai va norečiau kad mesitrai išreikštu savo nuomonę ar imanomas toks perdirbimas |
RE: 1,9 tdi 66kw i 1,9 tdi 81 kw |
Parašyta 2013-06-17 22:45 |
tu turba vnt17 idek ir uzcipuok ir nereiks tau to matoro keist bus dar geriau |
Parašyta 2013-06-17 22:48 |
81kW kabo ant tvirtinimu prie lonzeronu, 66kW stovi ant traverso Is esmes vienodi varikliai, viskas imanoma, jeigu gautum donora, su visa provodke,turbina, voztuveliais, kompu, pvz passat b5, a4, a6... jeigu studijuoji autoelektronika, schemas skaityt moki, tai viskas imanoma
Gintas469
Pranešimai: 103
Įstojęs: 31.10.11 Miestas: Vilnius
Parašyta 2013-06-17 22:50 |
Teisingai sako,cipuok,jei turi rankas dek kita turbo ir tada cipuok o kelintu metu masina? Motoras pirmos kartos ar tas su 202nm? |
blindmole
Pranešimai: 134
Įstojęs: 08.09.12 Miestas: Širvintos
Parašyta 2013-06-17 23:33 |
auditankas parašė:
o šita turba tinka ant 66kw? ta prasme ji bolt on? ir jai nereikia papildomo valdymo ji taip pat veikia kaip ir 66kw turba? |
Parašyta 2013-06-17 23:38 |
Valdymas kitoks. 66kw turba valdosi slegiu, vnt'eskes vakumu, 66kw paprasta, uzsipucia, wastegate numeta dali ismetimo duju apeinant maluneli, paskui vel kartojasi, vnt kintama geometrija, butent ji valdo slegi.
Sime
Pranešimai: 72
Parašyta 2013-06-17 23:52 |
mašina 92 galo, motoriukas jau pavarges yra, per tuos du metus beveik 100 tukst su ja pravažinejau reiktu purkštukus naujus dėt, škivam guolius butu neblogai pakeist, žodžiu jei noriu šita motora atkelt i jį irgi reiks investuot o kita galvoju keist ir smalsumo pastumėtas, įdomu butu turėt b4 su naujesnės kartos motru, kiek bandžiau ieškot info niekas nera bandes to ar bent jau internete nešnekėjes |
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2013-06-17 23:53 |
o gal yra kokia turba kuri daugiau užpustu bet ne vnt ir tiktu ant 1z variklio? |
Parašyta 2013-06-17 23:59 |
Tai tavo stardartines iki 1.5 bar uztenka dar Tik kad nebus tokio malonumo, su vnt "apacios" geros
blindmole
Pranešimai: 134
Parašyta 2013-06-18 00:33 |
o jei nori daugiau aišku paskui pačipavus tai jau reikia viska dėt kad būtų vnt turba? o tos gt15 turbos iki tiek nečipuoja man atrodo |
Parašyta 2013-06-18 11:27 |
Turbinu isvis niekas necipuoja
Jeigu viskas standartas, uzcipavus tau vis tiek mazai, nu tai pradedi kraut, turbina kita, purkstukus.. Nu ir vel cipuoji
Dainyzaas
Pranešimai: 257
Įstojęs: 22.04.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2013-06-18 12:11 |
seip tai 66kw ir 81 kw kitoki tik kompas ir turba. psikeiti juos i 81 kw ir turi 81kw
Parašyta 2013-06-18 12:54 |
Dainyzaas parašė:
Sveiki. Šiap Dainyzaas dar kuro siurblys kitoks ir purkštukų antgaliai kitokie.66kw ir 81kw
#221 |
Parašyta 2013-06-18 13:21 |
Dainyzaas parašė:
Dar pamirsai, kad is kompo reikes papildomus laidus prasivest
Parašyta 2013-06-18 15:34 |
blindmole parašė:
auditankas parašė:
turba tinka tik reiktu pasikoreguot ismetimo vamzdi,o valdyma galima suburt ir nekeiciant kompo,pravodkes ir pan,padaryti slegini butu tas pats kaip 5cil 2,5 su vnt turba |
efka2021
Pranešimai: 159
Įstojęs: 01.10.10 Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2013-06-18 15:44 |
as i savo b4 dejau varikly 81kw is a4, reikejo perdaryt ismetimo vamzdy, turbos valdyma pakeist is vakuminio i sleginy ir su vandens pumpa buvo bedu siokiu tokiu, viena tvirtinimo ausis kitoj vietoj stovi prie bloko, tai teko nupjaut, bet laiko ir ant 3 varztu zodziu viskas pritaikoma jeigu yra noro
skype : efka2021 |
vitioka
Pranešimai: 4
Įstojęs: 04.01.12 Miestas: Pasvalys
Parašyta 2013-06-22 20:13 |
siaip originaliai 81kw manau geriau nei cipas |
Parašyta 2013-06-22 20:35 |
81 originalus geriau del kintamos giometrijos toliau tas pats s |
efka2021
Pranešimai: 159
Parašyta 2013-06-23 18:34 |
nevisai tas pats, skiriasi paskirstymo velenelis, 81kw daugiau atidaro voztuvus
skype : efka2021 |
Parašyta 2013-06-23 18:51 |
as apie periferija ir pan kalbu,gilinantis tai ir kompas ir valdymas skiriasi,netgi mystukai ir tie sakyc kitoki... |
