Autorius Audi 80 B4 pirkimo klausimai
Bulkius
Pranešimai: 36
Įstojęs: 18.01.12
Parašyta 2013-11-10 20:57
Sveiki, ieskausi masinos, ziurineju butent beske benza dujas ir avant, nes norisi kazko paprasto. Todel noriu paklaust kokios bedos gali islysti nusipirkus ja kad nereiktu keiktis ir brangiai tvarkyt? Ir del variklio ziuriu 2l arba 2.3l. Skaiciau cia forume kad nelabai megsta dujas 2l 85kw, saudo? O kaip 2.3? Man svarbiau kad maziau duju valgytu gal is vis 66kw imti? Kaip ju elektros dalis ir pan, didelis dekuj butu kas papasakotu apie sitas :)
Redaguotas Bulkius 2013-11-10 21:10
Autorius RE: Audi 80 B4 pirkimo klausimai
Parašyta 2013-11-10 21:42
2.0 85kw sudraugauja su tiesioginėm dujom, tiesa jų kaina bus didesnė.
2.3 su dujom nedraugauja, o jeigu ir draugauja tai brangiai ta draugystė kainuoja, nes pastoviai pirksi naujas žvakutes ir žvaklaidžius..
2.0 66kw puikiai draugauja su paprastom pigiom dujom, tiesa, kaikurie sako jog variklis silpnokas, bet mes 66kw įdėjom į audi c4 ir tos galios užtenka. variklis paprastas, pats karbiuratorius tinka nuo b3-b4 pasatų, golfų kurių pilna.
Bulkius
Pranešimai: 36
Įstojęs: 18.01.12
Parašyta 2013-11-10 21:49
2.3 nei su tiesioginem nelabai? kokios 66kw realios sanaudos iki 12l duju mieste realu? Kad su dujom blogai tai is oro filtro dezes imanoma pamatyt ir is ko dar? Patarkit zaliam... :|
Parašyta 2013-11-10 22:07
c4 su tuo varikliu 66kw kaune 13 litrų dujų pasiima.
2.3 tiesioginės dujos nesideda, II karta dedas, galbūt ir III karta dujų, bet išlieka šūvių tikimybė. apsukų nelaikys, benzinu nevažiuos ir t.t.
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-11-10 22:12
imk 2.0 85kw geriausias variantas dedant dujas arba su jom traukos b4 tikrai uzteks o jei c4 tj 2.3 silpnokas
pats tokia turejau lb sunku kad dirbtu graziai ir dujom ir benzu
a6 c5
Bulkius
Pranešimai: 36
Įstojęs: 18.01.12
Parašyta 2013-11-10 22:14
del varikliu aiskiau, kokios dar jom daznos bedos buna?
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2013-11-10 23:00
Dar vairo koloneles megsta pavarvet, del ko stiprintuvu siurbliai uzia. Stovint vietoj pasukinek vaira pilnai i abi puses, turi lengvai suktis be didesniu papildomu garsu.
Buvo: Audi 80, 90m., 2.0 83kw
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
ant1000
Pranešimai: 19
Įstojęs: 22.07.11
Parašyta 2013-11-15 01:02
Sveiki cia dar prie to pacio esu girdejas kad b4 silpna priekine padveska labai byra ar tiesa jeigu jo tai kas dazniausiai byra ? Aciu
Parašyta 2013-11-15 08:15
Vairuoju beške nuo 2007metų. Tik šiemet šarnyrus atrestauravau. Prieš du metus pakeissti amortimaztoriai. Sailentblokus lemferderius presuoju (tinkamai istatai ir užverži). Keites 2 kartus. Stabilo traukės lemforder keites du kartus . Jeigu sudedat stabilo traukes po 30lt tai ko norėt kad jos neišsidaužytu. Pravažiaves per tą laiką 130 000 km.
ant1000
Pranešimai: 19
Įstojęs: 22.07.11
Parašyta 2013-11-15 12:12
O kaip del audi 90 b3? Domintu labiau 2,3 benzinas dujos
makarancik
Pranešimai: 28
Įstojęs: 04.10.13
Parašyta 2013-11-15 17:16
tai kad cia kazkas labai jau peike ta 2.0 66kw...
doncius
Pranešimai: 195
Įstojęs: 10.05.11
Parašyta 2013-11-15 18:33
Ne variklį peikia, o jo trauką.
donciavas
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2013-11-15 18:36
tai kokia čia trauka, jei jos nėra.
Valikas pusė velnio, galva gera, kad monoįpurškimas-tai gaidys, stūmai su duobe didžiausia-tai iš kur čia trauka:p
makarancik
Pranešimai: 28
Įstojęs: 04.10.13
Parašyta 2013-11-15 18:42
tai kostia su jais siaip viskas normaliai tik traukos nera?
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2013-11-15 18:57
na, ten pasikakojo vokietis biskį. Šiaip normaliai investavus ir patvarkius atsiranda ta trauka, bet kažkaip nenuskilo vokiečiui su mąstymu nuo b3 modelių pradžios:D
xxignasxx
Pranešimai: 6406
Įstojęs: 30.05.10
Parašyta 2013-11-15 21:20
imnkit 2.0 85kw ir tikrai nepasigailesismiley+ butu neblogai su tiesioginem dujom kad nesaudyti
nors jei bus uzdegimo laidai tvarkingi ir misinys geras nesaudys ir an paprastu duju:)
a6 c5
Bulkius
Pranešimai: 36
Įstojęs: 18.01.12
Parašyta 2013-11-16 19:41
Taigi, radau beskute 2.0 85kw, dujos deja paprastos, bet naujas reduktorius pokolkas labai nesiskundziu. Taigi keletas bedu irgi yra: nerodo ant spidometro temperaturos, nei kiek nepakyla, vaziuojant koki puse valandos neprisyla jau labai gerai. Tai cia vertetu termostata ziureti? Dar yra kad pardavejas sake kad sudega benzo siurbliuko saugiklis, kame cia bedos yra? :)
