B4 Isilimas iki darbines temp. |
Martis5
Pranešimai: 16
Įstojęs: 21.01.14
Parašyta 2014-01-21 16:23 |
Sveiki, turiu audi b4 1.9tdi, variklis neisyla iki 90 laipsniu, termostata pakeiciau vernet 87C, daug mieste pravaziuoju ir ikaista netoli 80C, radiatoriu uzkisau su kartonu, bet vistiek tas pats, beje nera variklio apsaugos gal ji turi itakos? pasidalinkit ziniomis dekui. |
RE: B4 Isilimas iki darbines temp. |
Parašyta 2014-01-21 17:34 |
Įveskite paieškoje nesyla variklis ir rasite daugybę pranešimų ta tema,
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Parašyta 2014-01-21 17:58 |
Gali nieko neieskot, problemos neišspresi jei turi senaji 1,9tdi tai yra 66 arba 81kw daryk nedares tu ka nori jis tau normaliai nešils o beškės tai temp davikliu irgi nepasitikek, jis pievas daznai rodo. |
Martis5
Pranešimai: 16
Įstojęs: 21.01.14
Parašyta 2014-01-21 18:34 |
Jo pas mane 66kw, na bet virsutine slanga karsta, o apatine salta, issipletimo bakelyje vanduo irgi saltas, tikrai manau taip neturi buti  |
Parašyta 2014-01-21 18:35 |
viskas normaliai. |
Parašyta 2014-01-21 18:39 |
Martis5 parašė: Jo pas mane 66kw, na bet virsutine slanga karsta, o apatine salta, issipletimo bakelyje vanduo irgi saltas, tikrai manau taip neturi buti  Kol termostatas neatsidaro, taip ir turi būt.
Martis5
Pranešimai: 16
Įstojęs: 21.01.14
Parašyta 2014-01-21 18:43 |
Tai jis ziema isvis neatsidaro taip iseina, man kai buvo +8C, tas pats budavo, na bet jei taip sakot tai neieskosiu slieku tada  |
Parašyta 2014-01-21 18:46 |
Variklio paskirtis sukti ratus, o ne šildyti kojas. Dyzelis ant tiek ekonomiškas, kad geležims ir kojoms šildyti kuro energijos nedalina...
O apatinė variklio plastmasinė apsauga gal per Marytės plauko storį ir prideda šilumos...
Redaguotas Bamperis 2014-01-21 18:49 |
Pranešimai: 3131
Parašyta 2014-01-21 19:05 |
Apatine plastmase kazkiek apsaugo nuo vejo, tai turetu siek tiek geriau silt teoriskai
Sitie senieji dyzeliai, tiek tdi, tiek forkameriniai, sunkiai sila, kaip gerai pasake ponas Bamperis, tiek ekonomiski, kad nelieka lisnos silumos 2.5 5 cil irgi, kol susildysi, kelis kartus Vilniu pervaziuosi O busas mano, irgi 5cil 2.5, kol tuscias, daugiau 70 tokiu oru nebus
Redaguotas avant38 2014-01-21 19:06 |
Martis5
Pranešimai: 16
Įstojęs: 21.01.14
Parašyta 2014-01-21 19:11 |
aisku, na dekui uz informacija, neieskosiu problemu ten kur nera ju |
tomasm
Pranešimai: 191
Įstojęs: 06.01.11 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-01-21 19:26 |
Pas mane b4, 1,9tdi, tai irgi taip pat nešyla, keisti ir keli termostatai, vistiek tas pats. Turiu, bamperio centrines groteles uždaras, tai kai vasara buvau isdejas, tai net virs 90 uzsildavo, tai teko atgal det senasias. Dabar va kada, kai ziemos sezonas reikes pabandyt isideti vel  |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2014-01-21 19:36 |
uztai kuresi be problemu seni tdi |
Martis5
Pranešimai: 16
Įstojęs: 21.01.14
Na pabandyk ir pranesk, ar pasikeite kas ar ne, o ant kiek tavo stovi rodykle temp? ant pirmo didelio pagaliuko to? |
Martis5
Pranešimai: 16
Įstojęs: 21.01.14
Parašyta 2014-01-21 19:43 |
Pas mane ryte reikia pasukt truputi, atrodo gal kuras pasesta truputi, zvakes naujas savaitgali susukau, o gal irgi taip turi but  |
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-01-21 19:45 |
as turejau panasia problema ant savo 2,5tdi - variklis nesylo daugiau nei 82 laipsniai, o stovint - greitai salo, pecius silpnokai silde, dumino. Issprendziau padares kelis dalykus - pilnai isvaliau visa ausinimo sistema, o ypac peciuka su visokiom chemijom (isbego kalnai rudziu ir kosiu), pastaciau normalu termostata tinkamoje padetyje, nuemiau ventiliatoriu nuo termomovos, ir aisku uzdengiau priekines groteles kardonkem ir po varikliu apsauga pastaciau. Rezultatas - akivaizdus, masina skiriasi kaip diena ir naktis - syla greitai, temperatura laikosi ~87-90, is peciaus eina deginantis oras, temperatura iki kol nebuvo dideliu salciu stovint vietoj nekrisdavo, atsirado slegis sistemoj, taip pat pastebejau kad maziau dumo meta.
Parašyta 2014-01-24 12:26 |
tankist parašė: as turejau panasia problema ant savo 2,5tdi ... nuemiau ventiliatoriu nuo termomovos, ir aisku uzdengiau priekines groteles kardonkem ir po varikliu apsauga pastaciau. Rezultatas - akivaizdus... Šitas grotelių uždengimas benzo varikliams yra gana rizikingas. Jis pilnai pasiteisina važinėjant tik nedideliais atstumais - iki kokių 30-40 km, bet išlėkus į trasą, variklio temperatūra gali nepastebimai pakilti iki kritinės. Prieš ilgesnę kelionę kartoną nuo radiko visada nuimu.
Redaguotas Bamperis 2014-01-24 18:09 |
