Audi 80 B3 Radiatorius |
emeilus
Pranešimai: 65
Įstojęs: 29.05.13 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2014-02-08 20:27 |
Sveiki kas gali but audinei B3 pakyla iki 90 vos ne iki 100 laipsniu temp. ir neisijungia ventiliatorius? slangos kartsos buna nevedina radiatoriaus kur ieskot gedimo ar gali but kur saugiklis nukaltas kad nepaleidzia i darba vintiliatoriaus nes bandziau jungt tesiogiai nuo akumuliatoriaus tai veikia |
RE: Audi 80 B3 Radiatorius |
Empirio
Pranešimai: 61
Įstojęs: 16.04.13 Miestas: Kaunas
Parašyta 2014-02-08 20:43 |
Davikli pasikeisk |
emeilus
Pranešimai: 65
Parašyta 2014-02-08 20:44 |
o kur jis stovi ir kaip jis atrodo? |
Empirio
Pranešimai: 61
Parašyta 2014-02-08 20:46 |
Radiatoriaus pacioi apacioi, kaires puses kampe, pamatysi, ten vienas tas daviklis bus paciam radiatoriuje isuktas. |
emeilus
Pranešimai: 65
Parašyta 2014-02-08 20:48 |
dekui o mazdaug kokia jo kaina gali but? |
Empirio
Pranešimai: 61
Parašyta 2014-02-08 21:05 |
Eolte 30lt. Bet yra dvieju ir triju kontaktu, nuemus fyske matysis. Bet negarantuoju, kad 100proc. daviklyje beda, pasitikrink laidus ir saugiklius pires perkant nauja davikli, kad isitikint |
Parašyta 2014-02-08 21:09 |
Daviklį patikrinti galima tokiu budu. Numauni tą fiškę nuo daviklio kur radiatoriuje ir ją užtrumpini kontaktus tarpusavyje jei veiks ventiliatorius tai galimas daviklio gedimas su sąlyga kad gerai rodo temperatūra skydelyje.
#221 |
Empirio
Pranešimai: 61
Parašyta 2014-02-08 21:16 |
Tai uztrumpinus fyskes kontaktus visada veiks ventiliatorius, jei jis veikiantis, nepriklausiomai nuo variklio temperaturos, bent jau dvieju kontaktu fyske. |
Parašyta 2014-02-08 21:21 |
Veiks. Bet aš turėjau omenyje jeigu rodo rodo skydelyje 100* o tikroji variklio temperatūra yra 90* galvosi kad turi suveikti ventiliatorius o jis nesuveikia o tada ieškai problemos. O problema dėl neteisingo skydelio parodymo.
Redaguotas sigista 2014-02-08 21:27 |
emeilus
Pranešimai: 65
Parašyta 2014-02-08 21:47 |
gerai rodo anksciau budavo virs 90 pakyla ir insijungia ausint o pas mane masinos pastovi temp buna po kokiu 10min darbo 85 ar tai normali temp |
Empirio
Pranešimai: 61
Parašyta 2014-02-08 21:52 |
Pas mane tas pats, po pompos keitimo, keiciau tris termostatus, tas pats... |
emeilus
Pranešimai: 65
Parašyta 2014-02-09 08:16 |
pas mane termostatas keistas o tai kokia turi but normali masinos temp? |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2014-02-09 12:02 |
Normali darbine temperatura variklio turi buti 90C ir ne daugiau, aisku kartais buna kad vaziuojant daugiau 87C nepakyla, bet tai irgi normali temperatura, bet jeigu temperatura pavazinejus daugiau 80C nepakyla arba daugiau negu 90C tai jau problemos su termostatu, vandens pompa arba temperaturiniais davikliais.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2014-02-09 12:04 |
Parašyta 2014-02-09 12:12 |
temperatūra turi būtri APIE 90 laipsnių. kas čia sugalvojo kad jeigu 93 tai jau problema.
pas mane vasarą iki 100 mieste kyla. užmiesty apie 90 ir nematau jokių bėdų |
Martynas29 parašė:
biskį pievas pjauni, bet tiek to
yeppe
Pranešimai: 1
Įstojęs: 14.12.13
Parašyta 2014-03-01 14:39 |
Gal truputi ir per vėlai rašau, bet pvz pas Mane įsijungdavo ventiliatorius ties 105 laipsniais ir tai yra normalu. O termostato atsidarymo temperatūra yra 85 - 95 laipsniai. Ir tai nereiškia kad nuo 96 turi jungtis ventiliatorius.
O ventiliatoriaus įsijungimas nuo daug ko priklauso ne tik nuo temperatūros daviklio radiatoriuje. |
artistas98
Pranešimai: 122
Įstojęs: 08.07.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-03-01 15:15 |
Pas mane buvo tokia problema: prietaisų skydelyje nudege takelis vienas ir del to temperatūra rodė labai aukšta ventiliatorius isijungdavo prie 110 sutvarkius takeli pradėjo rodyt normaliai nežinau kaip ant b3 bet ant b2 toks čiūdas pas mane buvo
Redaguotas artistas98 2014-03-01 15:16 |
