Autorius Sveiki, reikia pagalbos dėl skydelio
Istrizas
Pranešimai: 81
Įstojęs: 22.11.13
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2014-03-09 20:46
Sveiki, ką manot dėl šios problemos: Skydelyje pradėjo degti įjungus degima ir užvedus mašiną tiktai tepalo lemputė, daugiau jokios kitos, ji dega pastoviai, kartu neveikia ir atbulinio faros, viskas prasidėjo tada, kai bandėm padaryti falines priešrūkines, bet netyčia sulietus netuos laidelius taip pasidarė, saugikliai visi geri, kame bėdos? Ačiū mašina audi 80 b3 1,6 59kw Dyzelis.
Autorius RE: Sveiki, reikia pagalbos dėl skydelio
MrMyWay
Pranešimai: 212
Įstojęs: 03.02.12
Parašyta 2014-03-09 20:51
Skydeli kita bndyk idet,jei bus tas pats ieskosi galu laiduose..
#262
Power in the money, money in the power Minute after minute, hour after hour...
Autorius RE: xx
sharan 153
Pranešimai: 3331
Įstojęs: 24.10.09
Parašyta 2014-03-09 21:13
o skidelio absvetimas veikia
www.audiklubas.tk
Istrizas
Pranešimai: 81
Įstojęs: 22.11.13
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2014-03-09 21:15
Veikia
artistas98
Pranešimai: 122
Įstojęs: 08.07.13
Parašyta 2014-03-09 22:07
nežinau kas per sistema ,bet gal koks tepalo jutiklis parejes?
Istrizas
Pranešimai: 81
Įstojęs: 22.11.13
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2014-03-09 23:09
Telapo lemputė deka prieš vedant ir užvedus, svarbiausia yra tai, kad daugiau jokios kitos nedega skydelyje tik ji
artistas98
Pranešimai: 122
Įstojęs: 08.07.13
Parašyta 2014-03-10 08:53
Na kiek žinau užvedus ji turi padegt kelias sekundes ir užgest bent taip jau pas mane, gal trumpindamas priešrukines sudeginai kokį tepalo jutiklį? Čia tų problemų gali daug ieškot gali būti skydelis ,gali būti tepalo sensorius,gali kompas koks jei yra
Parašyta 2014-03-10 09:40
artistas98 parašė:
čia legaliai žinučių skaičių didinies, ar rimtu veidu pasakoji apie daviklio arba kompo sudeginimą su priešrūkiniu?
Ar7is
Pranešimai: 796
Įstojęs: 18.06.09
Parašyta 2014-03-10 10:17
Laidus pasitikrink visus ant tepalo davikliu.. gal nusimove ar uzsioksidave ar nutrukes laidas palei davikli..
43
artistas98
Pranešimai: 122
Įstojęs: 08.07.13
Parašyta 2014-03-10 11:41
virsininkas88 parašė:
artistas98 parašė:
Man tas žinučių kiekis ne rodiklis, tiesiog parašiau kas mano nuomone gali būti jei aš neteisus tai prašau pataisyt, o ne rašyt kad žinučiu kieki didinuosi.
Parašyta 2014-03-10 11:48
artistas98, nepyk ant viršininko. Jis yra viršininkas88 ir nori būt tikru viršininku, todėl ir žiūri į visus iš aukšto.
Istrizas
Pranešimai: 81
Įstojęs: 22.11.13
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2014-03-10 15:54
broblema dėl lemputės tepalo išpręsta pakeistus rėlę, bet dabar visiškai jokios skydelyje nedega ir nekrauna akūmo, ryt bus varoma pas leketriką, nes nebeturiu kantrybės, na ir po elektriko bus dedamas skelbimas parduoti :((((
Parašyta 2014-03-10 17:08
saugilis nr 12 arba generatoriaus problema.
Parašyta 2014-03-10 17:09
Istrizas
Pranešimai: 81
Įstojęs: 22.11.13
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2014-03-10 18:58
Visis saugikliai tvarkoje
Deiras
Pranešimai: 1918
Įstojęs: 11.02.11
va toto didinasi :D
p.s. toto spidometras is pradziu meluodavo greiti, pasikeiciau skydeli-vistiek meluoja: vaziuoju 110km/h rodo 50km/h. Pakeiciau davikli-nerodo greicio visai, idejau dar kita davikli, vistiek nerodo. Tada dar kita skydeli, greicio vistiek nerodo. Sudejau sena skydeli ir sena davikli- neberodo, nors pries tai rode, bet melavo. Ka dabar daryt? Auto B4 tdi...
Redaguotas Deiras 2014-03-10 18:59
http://www.taksi-alytus.lt
Istrizas
Pranešimai: 81
Įstojęs: 22.11.13
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2014-03-10 19:33
Sveiki, kame gali būti problem, kad prieš kuriant mašiną nedega nei pakaitinmo žvakių lemputė, akumoletoriaus, aušinimo skysčio, anksčiau degdavo, taip pat nerodo nei kuro, apsukų, greičio, temperaturos ir nekrauna akūmo generatorius, gali nedegti lemputės todėl, kad nekrauna, ar yra kita kokia problema? viskas prasidėjo kai bandėm atsekti priešrūkinių galus. Saugikliai visi geri, rėlės irgi, viena buvo bloga, ji pakeista nauja. Audi 80 b3 1,6 td+ic dyzelis, Ką manot? Ačiū
Parašyta 2014-03-10 20:15
Deiras parašė:
va toto didinasi :D
ka reiskia didinasi? jei laidai tvarkoj,pakeisk magnetini zieda.o siaip gedimai nustatomi ant gyvo
Deiras
Pranešimai: 1918
Įstojęs: 11.02.11
Parašyta 2014-03-10 20:29
o be ziedo daugiau gedimu buna kokiu>? ten nekreip demesio del "didinimosi" :) o zieda nauja pirkt ar srote? as pirma syki apie si zieda girdziu
Parašyta 2014-03-10 21:30
naujas apie 50 lt
