Autorius B4 variklio temperatura
Lrs
Pranešimai: 18
Įstojęs: 12.01.14
Miestas: Telšiai
Parašyta 2014-03-19 18:22
Sveiki noreciau paklausti gal kas zinote ka dar reiketu pasitikrinti, nes nerodo 2,0 b4 variklio temperaturos skydelyje. Buvo keisti baltas ir melynas temperaturos davikliai, bet nieko neregavo.
Autorius RE: B4 variklio temperatura
Parašyta 2014-03-19 18:44
patrumpink pilko daviklio fyškės kontaktus, kažkuriuos du užtrumpinus rodyklė kils iki galo, kitus du užtrumpinus pradės mirksėt raudona antifrizo lemputė.
Lrs
Pranešimai: 18
Įstojęs: 12.01.14
Miestas: Telšiai
Parašyta 2014-03-19 20:57
Rytoj pameginsiu, o jei niekas nereguos?
Parašyta 2014-03-20 01:24
daviklius keitei naujais?
Lrs
Pranešimai: 18
Įstojęs: 12.01.14
Miestas: Telšiai
Parašyta 2014-03-20 11:53
Davikliai geri, meginau ideti i kita automobili kur rodo temperatura.
siandien pabandziau uztrukpinti fiske. rodykle nekilo kaip bebandyciau trumpinti, bet kad truksta ausinimo skyscio lempute uzsidege.
Parašyta 2014-03-20 14:16
issiimk skydeli ir prisuk stipriau prietaiso varztus,jei nepades,teks ardyt irporoj vietu perlituot.
Lrs
Pranešimai: 18
Įstojęs: 12.01.14
Miestas: Telšiai
Parašyta 2014-03-20 15:18
Problema isspresta prietaisu skidelis ir nedave gero kontakto.
Serbentas
Pranešimai: 24
Įstojęs: 11.07.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-05-12 13:07
Sveiki, nerodo ir pas mane skydelyje temp. Reikia keisti pilką ar mėlyną daviklį? Ar reikia bandyti trumpini juos?
http://www.Custom.lt
Parašyta 2015-05-12 16:42
Serbentas parašė:
koks variklis Jeigu 1.9TDI pilkas stovi flanše galvutės gale.
Serbentas
Pranešimai: 24
Įstojęs: 11.07.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-05-26 17:39
2.0 benzinas, 66 kw
Parašyta 2015-05-27 07:53
daviklis toks pat, o stovi galvos dešiniam šone, žiūrint iš priekio.
o ant b4 tdi rodo 20 laipsnių per mažą temperatūrą, važiuojant iki 70 vos pakyla, užkaitus ties 80-90 įsijungia propeleriai. pačią rodyklę eina perstatyt kad daugiau rodytų, arba skydelyje kąnors pareguliuot?
daviklis geras, temperatūra gera.
Redaguotas virsininkas88 2015-05-27 07:57
Serbentas
Pranešimai: 24
Įstojęs: 11.07.14
Miestas: Kėdainiai
Parašyta 2015-05-27 17:47
Tai taip, bet ten jie du. Pilkas ir mėlynas
Parašyta 2015-05-27 18:09
Turi būti toks daviklis OE nr. 053 919 501A
Mast3r
Pranešimai: 24
Įstojęs: 30.06.13
Parašyta 2016-01-15 00:15
sveiki pas mane bludina temperatura prietaisu skydelyje.nors ta dazike dejau nauja.vos 1km pavaziavus dakyla iki 110~120.slangu nepucia antifryzas max norma.rankoj islaikau ta slanga virsutine kur i radiatoriu eina.tokia labiau link siltos.gali buti jog prietaisu skydelis streikuoja,nes ir kuro rodykliuke irgi bludina:|
