led posukio lemputes vietoj paprastu lempuciu- kaip padidinti varza? |
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12 Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-06 10:48 |
sveiki,
isidejau led lemputes i posukius (galinius)
klausimas db ar imanomas dalykas padidinti varza posukio relei kad jos taip daznai nemirksetu ijungus posuki ?
jei imanoma tai kaip ? geriausias variantas butu su posukio reles modifikacija.. ?
cia tik mano naivus pamastymas kad posukio rele isardzius reiketu kazkoki viena ar dvi detales pakeisti ir viskas? aisku apskaiciavus dar kiek varzos reik. |
RE: led posukio lemputes vietoj paprastu lempuciu- kaip padidinti varza? |
Parašyta 2014-06-06 11:30 |
reikia dėt rezistorius lygiagrečiai lemputei. jie šils, galbūt kąnors uždegs.
antras variantas įsidėt rėlę specialią ledams. ebay kainuoja apie 10lt, kiek čia prekybininkai užsidėję nežinau. |
Marsix
Pranešimai: 180
Parašyta 2014-06-06 11:44 |
mm speciali led rele? ta prasme viskas atitinka ten i saugikline dedant? mm gal gali nuoroda numest, nes kolkas randu tik paprastas reles, neraso kad tinka ledams |
Marsix
Pranešimai: 180
Parašyta 2014-06-06 11:48 |
http://www.ebay.com/itm/12V-3-Pin-Flasher-Relay-arreglar-Coche-de-luz-LED-Indicadores-Blink-flash-/301204393909?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item46212e4fb5
radau tokia va.. jei neklystu audi 80 tireju kontaktu reles eina posukiui ? ir tipo turetu aptarnaut abu posukius normalei ? (prieki ir gala) |
Parašyta 2014-06-06 12:07 |
taip. |
Marsix
Pranešimai: 180
Parašyta 2014-06-06 12:16 |
db sakyk ant reles ten raso CF 14 arba CF 13 tai kuri dabar? abi skirtos ledams ir abi raso kad skirtos japoniskiems auto.. nu tai nesvarbu, svarbu db tas CF 14 ir CF 13 kuri ? raso kad reles dydis skiriasi.. 2.8cm ant CF13 ir 3cm ant CF14 tai cia irgi klausimas geras |
Parašyta 2014-06-06 12:31 |
Marsix parašė: isidejau led lemputes i posukius (galinius)
Nepatariu.
Pirma. Varžą reikėtų ne padidinti, o sumažinti. Tada relės apkrovimas padidės.
Antra. Nematau tikslo tokiam lempučių keitimui. Ekonomijos jokios, o LED lemputės gerokai brangesnės.
Trečia. Dėdami LED lemputes į ne joms pritaikytus žibintus, turėsite problemu per TA. Apie tai jau buvo ne kartą minėta.
WAGis
Pranešimai: 116
Įstojęs: 29.06.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2014-06-06 16:03 |
bandyk LED lempa jungti lygiagreciai lemputei, o ja kurnosrs bagazinej i dezute imesk ir tegul mirksi ten, tik beda bus jai LED perdeks tau rele nieko nepasakys skirtingu mirksejimu |
Marsix
Pranešimai: 180
Parašyta 2014-06-06 16:44 |
Pirma arba as nugirdau blogai arba jie blogai paske kad varza reik sukelti..
bet tai jau jeigu rele bus tai nieko nebereiks zeminti ir kt ..
Antra ledai kiek geriau sviecia ir sumazina energijos sunaudojima, priburti ten irgi nieko nereikejo, viskas isistato taip kaip ir orginalios lemputes,
Trecia tai kad brangu tai kekvienam pagal savo kisene
Del TA tai nieks niekada i lempu skyriu nelysdavo ir netikrindavo kokias lemputes esu susidejes, planuoju kolkas keist gabaritus ir posukius tai prie situ kazkaip neatrodo kad kabintusi.. |
Parašyta 2014-06-06 21:12 |
yra spec varzos dedasi ant + ir - ir nebesuki galvos lygegrecii nuosekliai ir pan
[email protected]
tankist
Pranešimai: 746
Parašyta 2014-06-06 21:30 |
na reikia arba surast kas jau yra taip dares ir padaryt taip pat arba paciam pasiskaiciuot ka kur ir kaip reikia jungt kad viskas ilgai ir tvarkingai veiktu aisku tam reikia elektronikos ziniu, jeigu nori galiu padet. O kad praeit TA gali isidet ir senas lemputes juk ten nera pries ka mandravotis
Parašyta 2014-06-06 21:51 |
Jums gal surast gatava produkta? kabinate palei lempute ant posukio laidu ir isidedat LED visas zaidimas buvau pasidares. Varzas pirkau is EBAY uz kapeikas ir vargo nemaciau
[email protected]
Marsix
Pranešimai: 180
Parašyta 2014-06-07 00:40 |
As tai radau posūkio rele spec Ledams tai uz 10 lt paimsiu ir žiūrėsim kaip veiks. Jei ne tai kreipsiuosi pagalbos i patyrusius ir seip nemanau kad del ledu orginaliuose lizduose įstatytu kazkas kabinesis TA |
Parašyta 2014-06-07 00:55 |
nesikabina svarbu tinkamas sviesos signalas butu
http://www.ebay.co.uk/itm/4-LED-Turn-Signal-Load-Resistor-Blinker-Fix-50W-6ohm-/201090197711?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2ed1e8e8cf cia tai kas kabinasi ant laidu prie posukio
[email protected]
Redaguotas Pauliukas 2014-06-07 01:43 |
Marsix
Pranešimai: 180
Parašyta 2014-06-07 10:04 |
aciu kad daliniesi savo patirtimi-ismintimi
labai jau pagalbus zmogeliukai cia forume stebina tai |
