Autorius Dega tepalo spaudimo lemputė b3 2.0
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-06 19:22
Sveiki , iškilo nauja bėda, dega tepalo spaudimo lemputė ir yra tas zirzimas kai ji dega, tikriausiai reles, kai variklis dirba laisvom apsukom tai ir dega, kai šiek tiek prilieti akseleratoriaus pedalą tai viskas pradingsta ir eina kaip niekur nieko. Tepalas buvo keistas pries metus, (prancūzų gamybos) nesenai tikrinau tai buvo pati mažoji norma, papildant gal sumaisiau tepalus, bet jie tos pačios rūšies tik firmos kitos. Tai kas gali but? Gal turit rimtu pasiūlymu?
Autorius RE: Dega tepalo spaudimo lemputė b3 2.0
auxiukas
Pranešimai: 89
Įstojęs: 28.05.13
Parašyta 2014-06-06 19:26
Nemanai kad gali būti kaltas tepalo spaudimo daviklis. ;)
Parašyta 2014-06-06 19:36
Pasimatuoji tepalo spaudimą prie darbinės temperatūros ir geriausiai galvutėje ir nereikės daug be reikalo spėlioti.
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-06 19:42
Cia galima ne viena bėda prisigalvoti :D bet taip, tai gali būti ir tas daviklis, keičiasi ji pries kokia pora metu, kinietis buvo tikriausiai, mm o del to tepalo spaudimo matavimo butu lb gerai žinot kokiu yra ir koki butu geriausia pirkt? Del savęs gerai yra tureti tokį dalyką ;)
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2014-06-06 21:02
sigista parašė:
o nuo kada zumeris perspėja apie tepalo slėgį galvoje? ;)
jei jau ant laisvų zumeris cypia.vadinasi siurblys nesukelia spaudimo savo zonoj.
Aš tai jei kitur bėdų nėra, bent tepalo siurblio sietelį pasižiūrėčiau
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2014-06-06 21:04
pas mane B3 ta pati bėda. Nors nusišauk keičiau: daliklį, spidometrą, rėlę. Tepalo spaudimas pamatuotas, viskas ok. Neg ti tepalo siurblį perdėjom iš mašinos kurioje nebuvo šitos problemos ir vis tiek nieko. (Po to kažkokiam vienam forume užskaičiau, kad yra kažkoks vožtuvas ar pan šūdas kuris išdyla ir atsiranda šita problema ir tas vožtuvas ar kažkas yra keičiamas su visu varikliu...) dėl to kas skliaustuose tai nežinau ar teisybė...
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2014-06-06 21:08
vožtuvas siurbly stovi, b3 dar per paprastas variklis ir tepalo filtro kojoj nestatydavo vožtuvų...
Parašyta 2014-06-06 21:09
kostia parašė:
sigista parašė:
Pasiuliau pamatuoti spaudimą tepimo sistemoje , bet parašiau geriausiai matuoti galvuteje gale buna arba aklė arba daviklis.
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-07 00:44
Tai sakot tepalo pompa ir filtra ten krateri nusiemus žiūrėt ? Kokios dar bėdos gali but?
Parašyta 2014-06-07 01:49
sigista parašė:
kodėl galvoj geriausia? kiek matavau pas save, visose vietose panašiai rodo.
Redaguotas virsininkas88 2014-06-07 01:50
Parašyta 2014-06-07 06:41
Pirmoje eilėje pasimatuočiau spaudimą ir tada jau pradėčiau spėlioti, nes jau žinotum ar gedimas mechaninis ar elektrinis. Jei mechaninis įtarčiau įdėklus.
Redaguotas sigista 2014-06-07 06:54
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-07 09:58
db ta matuokli is kazkur islupt reik..
Parašyta 2014-06-07 17:16
reikės stabdžių šlangutės su išoriniu sriegiu (m10x1) ir prie jos kito galo prijungt manometrą, kad ir nuo pompos, ar kompresoriaus.
oramo
Pranešimai: 156
Įstojęs: 29.09.13
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-06-07 19:08
Kai saltas variklis, ant laisvu dirbanciam neuzsidega lempute, o tik pasilus kaskiek, tada tik ideklai smiley o kad daviklis pareitu daug mazasne tikimybe,buna bet daug reciau ;)
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-07 20:44
Joa, cia tik kai 90 laipsniu temperatūra pasiekė ir viskas jau įsijungia, tai jei idealus keist, kur gaut naujus? :/
Istrizas
Pranešimai: 81
Įstojęs: 22.11.13
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2014-06-07 21:20
Pas mane ta pati bėda, nors nusišauk, viskas pakeista, bet problema nedingo, matuota mechaniškai viskas tbarkoje, tad jau 3 mėn varau ir nesuku galvos, tad važiuok ir Tu audi 80b3 TD+ic
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-07 21:39
Pas mane benzinas..
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-07 21:40
Ka keitei jei nepaslaptis?
oramo
Pranešimai: 156
Įstojęs: 29.09.13
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2014-06-07 23:17
Pasikeisk ideklus , ner cia ko bespelioti viskas ir taip aisku ;) .Jei dar nesitiki ipilk taip vadinamo medaus pora bankiu viskas pasitaisys, ta prasme sutirstinsi tepala, spaudimas didesnis karstam bus :) Kazkiek dar pailginsi gyvenima motoro
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2014-06-08 02:05
Nu ka tada indeklus ir žiedus ir salnykus keist ir viskas :D
