Autorius 1,6TD + ic Kuro tiekimo problema
16V
Pranešimai: 235
Įstojęs: 13.08.11
Parašyta 2015-02-06 12:12
Sveiki brangūs kolegos. Turiu darbinę auto, Audi 80 1,6TD + IC 59kw. Prie -5 laipsnių, nebegauna siurblys kuro. Filtrai keisti, dyzelinas pilamas iš degalinės. Prie -2 ir aukštesnės temp viskas ok, važiuoja kaip priklauso. Turiu įtarimą, kad gali būti čiut kiauras vamzdukas ir traukiamas šaltas oras šaldo dyzeliną. Tačiau balos po nakties nesimato, nebėga niekur lyg ir. Kokie pamąstymai šia tema, ir kur galima būtų pradėti kapstytis bėdos?
Ačiū. :)
Vairuoju:
1. Audi 80 1,6TD 59kw 90' mėlyna.
2. VW golf mk4 1,4 16v 55kw 99' mėlyna.
Autorius RE: 1,6TD + ic Kuro tiekimo problema
Ghost
Pranešimai: 864
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2015-02-06 12:21
kuras tikriausiai pasėda. atbulinį vožtuvą dėjai?
Parašyta 2015-02-06 12:24
Kur tas kuras paseda? :D
O nebegana kuro, tai vaziuojant kratosi ir gesta, ar tiesiog sunku uzvest?
Su kiauru vamdeliu pastoviai trauktu ora, kitas dalykas, kad gumines zarneles ir taip jau nenaujos, per salti dar labiau sukieteja, ir traukia ora per sujungimus :)
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2015-02-06 15:10
man B3 80 1.6D, B4 1.9TDI ir manojoj buvo, visada kaltas buvo bake sietelis, per kuri traukiamas kuras is bako, jis uzsikimses budavo
Ruslos CES888
Parašyta 2015-02-06 15:13
b3 nera bako sietelio :)
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2015-02-06 15:28
avant38, klysti, as lupau pas visas ji savo :)
Ruslos CES888
16V
Pranešimai: 235
Įstojęs: 13.08.11
Parašyta 2015-02-06 17:54
Užvedus dirba 600rmp, bandant spaust gazą, užkyla apsukos ir uzgesta. Bakas valytas, filtrai keisti.
Vairuoju:
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2015-02-06 18:28
galima patikrint ant kuro filtro, kaip ateina kuras is bako, jei slabna srove, tai tikrai bake problema reikia ieskot, bet jei viskas gerai, tai gal siurblis? smiley
Ruslos CES888
Parašyta 2015-02-06 20:41
na bulkoj srove tikrai nebėgs dyzelis.
16V
Pranešimai: 235
Įstojęs: 13.08.11
Parašyta 2015-02-09 11:01
Laikinai bėdą išsprendė prapūtus vamzdelius slėgiu, nuo kuro filtro į baką. Siurblys atkrenta, filtrai irgi. Hmm smiley
Vairuoju:
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2015-02-09 12:00
gal varstai sumaisyti grystamo su padavimo ant siurblio
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2015-02-09 16:00
imi bakeli, prisipili kuro, atjungi slange nuo filtro, merki slange i bakeli ir važiuoji. jei viskas ok tada plauk baką, keisk žarneles...
Danila
Pranešimai: 792
Įstojęs: 28.06.11
Miestas: Vievis
Parašyta 2015-02-09 16:33
Pas mane irgi buvo toks dalykas ant 1,6d tai irgi prapusdavau su pompa padavimo vamzdeli atgal i baka,tada pastaciau paprasta plasmasini filtriuka ir pavazynejau tai ko ten tik nebuvo jame,bus kazkur vamzdukas uzsineses
Zaxodi neboise,uxode neplac
16V
Pranešimai: 235
Įstojęs: 13.08.11
Parašyta 2015-02-10 12:18
Ačiū, bandysim. :)
Vairuoju:
