Autorius Termostato keitimas
zoro
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.11.14
Parašyta 2015-07-20 17:02
Sveiki. Prašau nesupykit, kad kartojuosi, bet gal atsakysit. Turiu Audi 80 B4 1.9TDI. Ir norėčiu pasikeisti termostą. Gal papasakosit nuo ko viską pradėdi. Kaip jį išimti? Ar jį išimant niekas nekliūna? Kaip po to reikia nuorinti sistemą? Ir koks termostatas šiam modeliui labiausiai tinka? Labai dėkui už atsakymus. :)
Autorius RE: Termostato keitimas
Parašyta 2015-07-20 19:25
Nuo ko reikia pradėti?
Pirmoje eilėje reikia pasirūpinti kur utilizuosite seną aušinimo skystį. Autoservisai turi sudarę sutartis su atliekų tvarkymo įmonėmis ir tvarkingai utilizuos.
Pats keitimas labai paprastas. Nuimate variklio apatinę apsaugą. Atlaisvinate ir nuimate vairo stiprintuvo dirželį. Atsukate vairo stiprintuvo kronšteiną kuris yra prisuktas prie bloko dviems M8 varžtais. Paskui atsukate plastikinį flanšą kuris prisuktas dviems M6 varžtais ir tada išimate termostatą. Viską surenkate atbulinę tvarką. ir užpilate aušinimo skystį.
Neterškite gamtos nepilkite skysčio kur papuolė.:|
zoro
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.11.14
Parašyta 2015-07-20 19:58
O kai atsuksi flanšą tai aušinimo skystis išbėgs ir iš variklio ir iš radiatoriaus?
Parašyta 2015-07-20 21:35
Išbėgs iš radiatoriaus ir iš variklio jeigu nebus termostato arba termostatas užstrigęs atidarytoje būsenoje. Jeigu termostatas bus tvarkingas ir nesujudintas iš lizdo skystis neturėtu išbėgti.
zoro
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.11.14
Parašyta 2015-07-21 07:49
Ir kai viska susuki atgal, tai aušinimo skysti supili atgal išsipletimo bakelį? Ir kaip tada reikia nuorinti sistemą?
Parašyta 2015-07-21 08:23
Būna ,kad nereikia orinti. Būna ,kad reikia. Ant žarnos kuri iš salono pečiuko radiatoriaus yra nuorintojas.
zoro
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.11.14
Parašyta 2015-07-21 14:23
Ir dar vienas klausymas. Kokia turi būt variklio temperatūra nuorinant ausinimo sistemą?
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-07-21 15:17
Klausimas i pievas, kokiai nori tokiai orini, siaip saltas variklis buna supili antifriza paspaudai zarnas uzkuri ir lauki kol susyla iki darbines temp tada atsidaro termostatas ir nusiorina pilnai sistema, gali palikt iki tol bakeli atidaryta.
zoro
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.11.14
Parašyta 2015-07-21 15:25
Dėkuj ;)
Parašyta 2015-07-21 19:23
visiška nesąmonė palikt atsuktą. pripili kiek telpa, užsuki propkę ir birbini kol pakyla temperatūra virš 90, 100, poto nukrenta, tik tada galima atsukt propkę kad papildyti.
kartais dar apsukų reikia duot.
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-07-21 20:23
Samone nesamone bet as bedu neturiu su nuorinimu taip, ant laisvu isyla nusiorina ir gerai, arba vapse uzsuki ir vaziuoji savo reikalais, nusiorina ir taip
Parašyta 2015-07-21 20:39
Sprendžiamas klausimas, - kokią įtaką karvės pieningumui turi musė, tupėdama ant jos uodegos?
Lygiai tas pats ir čia, tik su kamščiu... :D
zoro
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.11.14
Parašyta 2015-07-22 11:20
Dar vienas klausymas :) . Ar ant flanšo turi būt kokia tarpinė? Toje vietoje kur sukasi prie variklio ? Ar galima uždėt hermetiko?
Redaguotas zoro 2015-07-22 11:32
Parašyta 2015-07-22 12:31
Turi būti guminis žiedas. Jokiu hermetiku.
Parašyta 2015-07-22 15:02
Kai pirksi termostatą komplekte gausi ir tarpinę-guminį žiedą.
zoro
Pranešimai: 16
Įstojęs: 05.11.14
Parašyta 2015-07-22 18:23
Taigi pakeičiau termostatą mašina vis tiek kaista 100° ir kyla. Kaitimas prasidėjo tuomet kai buvo pakeista vandens poma kuri pradėjo leisti aušinimo skysti . Ar dėl kaitimo gali būti kalta vandens pompa? Ji buvo keista servise. :|
