Autorius Audi 80 b4 2.8 nebesikuria po akumo atjungimo/termostato keitimo
Paul
Pranešimai: 5
Įstojęs: 03.05.13
Parašyta 2016-01-16 22:02
Sveiki, pries gera menesi nusipirkau audi 80 b4 92m su 2.8 AAH motoru, vaziavo puikiai, pakeiciau termostata, uzpyliau skysti, uzkuriau ir pasilus pradejo gesti, uzgeso. Pabandzius uzkurti - nesikure. Veliau atveso - uzsikure, pasilo - uzgeso. Zodziu taip kelis kart. Tada viena karta uzgeso ir nebesikure net atvesusi. Starteri sukant pradzioj siek tiek kabindavo ir tada viskas. Atjungiau akuma, kita diena atejau, prijungiau, bandau kurti - starteris suka, bet atrodo degimo visai nera. Pasimeciau isvis. Kaip suprantu tas gesimas galejo buti del temperaturinio daviklio? Gal nepilnai nusiorinus sistema buvo ir motorui pasilus riebindavo misini ir gesdavo. Bet idomiausia, kad po akumo atjungimo atrodo, kad dingo degimas ir nebepurskia kuro i cilindrus (paciam fuel rail'e kuro yra, pompa veikia). Gal turit minciu? Gal gali buti koks nors imobilaizeris? Dekingas uz bet kokia info.
Audi 80 B3 1.8 RU
Autorius RE: Audi 80 b4 2.8 nebesikuria po akumo atjungimo/termostato keitimo
Parašyta 2016-01-16 22:16
tai ka?nesugebi rast artimiausio serviso,garaziuko,elektriko?ar pats proto bokstas?
Paul
Pranešimai: 5
Įstojęs: 03.05.13
Parašyta 2016-01-16 22:25
Joks ne bokstas, tiesiog paprastas automanas, megstantis krapstytis prie savo masinu pats. Zinoma, visada galima vezti i servisa ir net neskaityti/nerasyti forume nieko, bet ar ne tokie cia zmones (automanai) ir ne tokiu tikslu, kad vieni kitiems padeti renkasi? Galvojau tokia ir yra klubo/forumo ideja.
Audi 80 B3 1.8 RU
Parašyta 2016-01-16 23:05
ideja tokia.tu parasai,dabar visi kas ne tingi siulo savo variantus,nuo senu tarybiniu ziguliuku,iki siuolaikiniu.
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-16 23:16
Toto, jei nežinai variantų kas galėjo atsitikti, ko vapse rašai beprasmės žinutės? Arba padedi žmogui arba vapse praleidi tema.smiley
Parašyta 2016-01-16 23:19
kiek slėgio kuro rail'e?
Parašyta 2016-01-16 23:33
Aurimas350 parašė:
tu paskaityk pradzia..kazka nusipirko,kazka pakeite,nesikuria.ar as kaltas,,kad jis suda nusipirko,ar suda pridirbo?forume pora meistru,as prie ju,o ekstrasensaai pirmyn.
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-16 23:53
Na šūdą šūdą nusipirko, aišku pats kaltas kad tai nusipirko, bet padėt juk galima, o ne šūdą malt tai ką dabar tu darai, na ką jam dabar daryt kad lavona nusipirko, žmogus tikisi kad padės kažkas, vistiek gal kokiu minčių duos, gal kam yra kažkas panašaus nutikę. O tau siūlyčiau tiesiog apeiti tema ir tiek, ta pati ką aš darau ko nežinau.. Tu nekaltas tu nežinai tai ir apeik
Redaguotas Aurimas350 2016-01-17 00:28
Parašyta 2016-01-17 10:13
nesuprantu,ko tu kisiesi,aiskiai parasiau kur kreiptis.ka cia ne pagalba?gerai pabusiu ekstrasensu,keisk hola.
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-17 10:24
Nu va sugebėjai ir pasiūlyt, tai paaiškink kokia forumo reikšmė? Kam jis išvis būtų reikalingas jei tik varyk į serviziuka varyk į garaziuka. O ką tau galvą skaudės kad jis pakeis ta hola ir ne tame problema bus?
Parašyta 2016-01-17 10:54
galvos neskaudes,bet tapciau sudarankiu ekstrasensu.
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2016-01-17 18:36
Masina tik nesikuria, o jus ja taip staigiai i lavonus nuraset. Ir dar ne ekstrasensai, klounai, b*e :)
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2016-01-17 18:41
i save pasiziurek, didziausias klounas esi
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2016-01-17 19:03
pasiziurejau - nu kad viskas normaliai su manim :)
Parašyta 2016-01-17 19:33
Temos autoriui visiškai dzin ką Jūs čia malat. Jam reikia patarimų, o ne to malimo produkto... smiley
Redaguotas Bamperis 2016-01-17 21:16
oramo
Pranešimai: 156
Įstojęs: 29.09.13
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2016-01-18 11:55
Tai paprasciausiai pasuki ant starterio visu pirma, aisku nesives,bet tada isisuk zvake ir pasiziurek ar ji nera slapia, jei slapia kuro tikrai duoda.Toliau nusausini ar pakaitini, jei neturi lietlempes ar kazko panasaus puikiai tiks ir dujine ;) kaitink kol bus sausa ir nebespraigys. Jei sausa buvo visa paskutini punkta praleidi. Idek zvake atgal i zvaklaidi ir jos korpusa padek taip kad gautu kontakta su mataliniu variklio korpusu, pasikvieks kanors kad paziuretu ar bus kibirkstiskai pasuksi ant starterio.Taip bus aisku ko truksta kibirksties ar kuro. Toliau giliau teks lysti.O jei ir zvake sausa ir kibirksties nera, greiciausiai holas numire.
