Problema dėl temperatūros |
samagonas
Pranešimai: 17
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2016-11-26 18:18 |
Variklis 1.6, benzinas, Audi 80 B3. Skydelyje visada rodo apie 70c ir daugiau nepakyla. Viskas prasidėjo po pompos ir antifryzo pakeitimo. Kol neišorinau sistemos temperatūrą apie 100 rodė, bet poto nukrito iki 70 ir nepakyla. Pečiukas pučia karštą orą, termostato šlanga šalta, aišku paskui pakaitinus atsidaro ir termostatas, bet temperatūrą visada tą pačią rodo.Šiandien vėl antifryzą išsileidau, galvojau gal kur oro yra. Bet tas pats. Supyliau antifryzą, užkūriau, temperatūra iki 90 užkilo, pradėjau numaudinėt šlangas, kad išsiorintų ir vėl rodyklė ties 70 nukrito ir nekyla. Kur problemos ieškot? Negi daviklis stebūklingai sugedo po pompos pakeitimo? |
RE: Problema dėl temperatūros |
Parašyta 2016-11-26 20:11 |
O tu važiuot kokį 20 km bandei?
samagonas
Pranešimai: 17
Įstojęs: 14.04.14
Parašyta 2016-11-26 22:07 |
O tu važiuot kokį 20 km bandei? Va katik iš miesto grįžau, prasukau apie 60km kartais aukštom apsukom padroždamas tai temperatūra stabiliai ties 70 užstrigus, dar pačiupinėjau šlangą termostato, tai šalta buvo po kelionės. |
Parašyta 2016-11-26 22:19 |
Jei termostato atsidarymo tep. apie 90C, o ne 70 ir jis įdėtas teisingai, su tarpine, tai benzininiam varikliui tokių problemų nebūna.
SMG
Pranešimai: 38
Įstojęs: 10.04.16 Miestas: Kaunas
Parašyta 2016-11-29 18:59 |
Pas mane tai prieš termostato keitimą laikėsi apie 70. Pakeitus termostatą - 80-87oC, priklausomai nuo važiavimo sąlygų, tai kaip ir norma.
Beje, kažko papučia šlangas (slėgis jaučiasi). Pirmiau vandens pompą žiūrėti, ar dėl galvutės, ar dar gali būti kokios radiatoriaus pratekėjimo problemos? Cirkuliacija yra, bet gan silpna. Pečiuką šildo. Sunku sugalvoti kaip išsidiferencijuoti kame problema, o visko keisti nesinori. Ypač, kad autoservise (jei keičiant) rekomendavo naujas dalis dėti ((radiatorius - 53 eurai, pompa 37eurai + darbas), nors čia be aiškesnės apžiūros, tiesiog - mažadaug, jei nori - pakeisim, bet neaišku kame bėda. Kaip jūs atskirtumėte ką reikia keisti?
Redaguotas SMG 2016-11-29 19:01 |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2016-11-29 19:09 |
Ar dingsta antifrizas? Pratekejimu nesimato? Jei taip. Tai galvutė.
Redaguotas Aurimas350 2016-11-29 19:10 |
SMG
Pranešimai: 38
Parašyta 2016-11-29 20:33 |
Antifrizas dėl per didelio slėgio vis kur spragą rasdavo: tai per šlangą trūkusią, tai kitą šlangą nutraukė, tada per plastmasę netoli termostato, o galiausiai dabar sunkiasi kaip garai per radiatorių ir tik labai negreit mažėja kiekis (laimei, nes iki šiol rasdavo didesnę spragą). Į degimo sistemą nepatenka. Tai tokiu atveju galvutė, ar pradėti nuo kitos vietos? |
Aurimas350
Pranešimai: 892
Parašyta 2016-11-29 20:54 |
Nuo kitos vietos |
Parašyta 2016-11-29 23:27 |
kai slėgis per didelis reikia tiesiog kamštį pakeist. |
SMG
Pranešimai: 38
Parašyta 2016-11-29 23:53 |
Kamštį keičiau prieš 5metus. Aišku į dėvėtą. Nepadėjo lyg ženkliai, nors nuo to laiko kaip ir šlanga nebuvo prasprogus (aišku pakeista senoji), bet slėgio tai sočiai, nes vis dar kieta būna paspaudus. Gal nuo vandens pompos ir priekinio radiatoriaus keitimo pradėti? Bet gaila pinigų naujiems, o dėvėti neaiškaus stovio. Ką manot apie originalią dėvėtą vandens pompą (kas jose susidėvi?) vs. naują? |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Įstojęs: 12.01.11 Miestas: Kaunas
Parašyta 2016-11-30 09:05 |
Sveikas, jeigu jau deti tai tik nauja, nes tokie dalykai, kaip deveta vandens pompa niekas nededa, nebent visiskai neturi pinigu naujai, arba zadi greitai, kazkam masina parduoti, nes bus kaip loterijoje arba laikys 100 metu, arba po keliu tukstanciu, ar dar greiciau nusisuks sparnuote ir tada vel rasysi, kas negerai, kad variklis kaista ir panasiai, radiatoriu irgi tik nauja is savo patirties rasau, nes buvau savo senutei viena karta idejes originalu deveta tipo sake geras, kai issiminejo niekur nebego, o kai isidejau i savo tai visas antifrizas upeliu isbegi is jo, nes matai radiatorius, jeigu tik ilgiau pastovi isimtas be antifrizo jam buna sakes, todel dek tik nauja, gali ir kinieti ir tie laiko, jeigu ne brokas pakliuna ir ziauriai brangiai nekainuoja, aisku siais laikais visi taupome ir nenorime be reikalo daug islaidauti, bet kartais norint ramiai vaziuoti butina pasikeisti i naujas dalis. Ai ir beje tikriausiai zinai toki posaki, kad skupas moka du kartus tai zinok jis ne is pirsto lauztas.
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2016-11-30 09:17 |
Martynas29
Pranešimai: 1416
Parašyta 2016-11-30 09:18 |
Beje dar klausimas, o kaip tu nuorinai sistema, kai pakeitei termostata su antifrizu?
Mano Audi b2
Redaguotas Martynas29 2016-11-30 09:19 |
SMG
Pranešimai: 38
Parašyta 2016-11-30 21:26 |
Nuorino meistras pakeitęs (t.y. bandė nuorinti). Supylė skysčio ir atidaręs kamštelį bei dirbant varikliui maigė šlangas, bet niekas nesidarė, nemažėjo skysčio, necirkuliavo. Tada užkimšo, pagazavo ir susikaupė per daug slėgio. Po to nusprendė, kad nieko neišeis, viskas užsikimšę, necirkuliuoja. Išvažiavau, nulėkiau 2km ir nusiorino pati sistema, papildžiau skysčio iki normos ir dabar viskas nusiorinę, šildo.
O kokia turi būti teisinga nuorinimo taktika? Mat tas meistras jaunas, nelabai matėsi suprato kaip nuorinti. |
A90A
Pranešimai: 1197
Parašyta 2016-11-30 22:21 |
Jaigu yra dujos tai slangos blogai pajunktos . Seip nera ka ten orint savaime gerai nusiorina . |
SMG
Pranešimai: 38
Parašyta 2016-11-30 22:29 |
Dujų nėra ir nebuvę. Jei nėra spec. taktikos, tai ir gerai, nes nusiorino pavažiavus. |
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12 Miestas: Skuodas
Parašyta 2017-01-07 09:08 |
seip is patyrusiu girdejes tipo jei paprastai nenusiorina iskart tai galima auto pasistatyt ant estakados ar kokios aukstesnes vietos pvz kalniuko, kad galas butu auksciau o variklis zemesneje padetyje tada oras automatiskai kyla i auksciausia vieta.
del slangu nusimovimo, tai toks jausmas, kad galvos tarpine prakiurus nes pe aukstas spaudimas tai ir nusaudo tas antifryzoi slangas. |
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2017-01-07 13:42 |
pastatai, kad priekis butu auksciau uz gala, ijungi peciuko ventiliatoriu, atidarai salono peciuko sklendes kad pustu silta ora, duodi aukstesniu apsuku ir nusiorina savaime, dapili skyscio kiek reikia |
Marsix
Pranešimai: 180
Parašyta 2017-01-22 08:48 |
va is dvieju postu vienas rimtas gavos ! |
Parašyta 2017-01-22 09:15 |
zilva parašė: pastatai, kad priekis butu auksciau uz gala, ijungi peciuko ventiliatoriu, atidarai salono peciuko sklendes kad pustu silta ora, duodi aukstesniu apsuku ir nusiorina savaime, dapili skyscio kiek reikia Na, kad priekis aukščiau ir daugiau gazo suprantu, bet kokią reikšmę nuorinimui turi ventiliatoriaus greitis ir sklendės, tai nesuimu. Juk tai su skysčiu ir jame esančiu oru, mano razumu, niekaip nesiriša.
zilva
Pranešimai: 1854
Parašyta 2017-01-22 10:27 |
1
Sedi salone gaza paspaudes ir jauti, kaip i marmuze pradeda ateiti siltas oras |
