Autorius Audi 80 2.0 Be ABS. TA nustatyta per maza stabdymo galia galiniuose ratuose
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2016-12-05 22:01
uzkuriau nauja tema, gal ne tokia ir nauja, bet vis gi reikia info.
(jeigu tokia tema jau yra prasau mane ten ir nukreipti o sita tema panaikinti, aciu).
Beda tokia, automobilis nepereina technikines del per mazos stabdymo galios galiniuse ratuose.
Priekiniai ratai pagal TA praeina reikalavimus, Rankinis stabdis pereina TA reikalavimus, o vat galiniai ratai NEPRAEINA TA reikalavimu.
Tai pradejau ieskoti gedimu. 1, galinis diskas (Bosh) parudaves-pakaites to eigoje kalade padegusi tai pakeiciau i kitas padevetas, nepadegusias. 2. tikrinau cilindriukus, vaiksto jie, nera surudyje - pastrige. nu vat ejau is naujo TA ir vistiek nepraejau. beda ta pati.
Dabar planas toks. Nupirkau naujas galines kalades abiems ratams. pakeisiu, nes nu tas diskas pakaito, kalades sukniso, reikia sudeti normalias. bet netikiu kad tai zenkiliai pagerins galo stabdymo jega. Dar galvoju pabandyti nuorinti visa sistema. na o jei tai nepades tai galvoju keisti sita apkrovos stabdziu skirtytuva-(nzn kaip ta dalis vadinasi) kuris stovi prie benzino siurblio desineje puseje. dar toks Variantas kad gal nesureguliavau, (arba nemoku sureguliuoti) suportu pries dedant juos i vieta su naujomis kalademis, gal kas zinot kaip tiksliai reikia tai atlikti?
visi vamzdeliai, kalades, stabdziu diskai keisti pries metus laiko.
jei kas buvote susidure su tokiomis problemomis tai gal galite patarti kaip issprendete problema ?
aciu.
Redaguotas Marsix 2016-12-05 23:54
Autorius RE: Audi 80 2,0 TA nustatyta per maza stabdymo galia galiniuose ratuose
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2016-12-05 22:10
o kokias reiksmes rodo rankinis ir kokias galiniai stabdžiai? nes jei pvz rankinis rodo daugiau o galiniai mažiau tai tą skirstytuvą mesk lauk ir sujunk tiesiogiai...
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2016-12-05 23:33
Va daba parodymu negaliu nei paziureti nei pasakyti, zinau tik tai, kad priekis praeina TA , o galas ne. Jei gerai pamenu.. kazkas 0,80 vienoj pusej (gale) o kitoj 0,60 (gale). Dabar jau be to skirstytuvo nepraeisi TA - privaloma tureti (naujos TA taisykles).
rankinis praeina TA tai vadinasi rodo daugiau nei darbinis stabdis (galas) bet del rankinio irgi sake, kad nera lb geras rezultatas.
Redaguotas Marsix 2016-12-05 23:53
Autorius RE: Audi 80 2.0 Be ABS. TA nustatyta per maza stabdymo galia galiniuose ratuose
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2016-12-06 02:17
Kalades senos perdege naujos geresni rezultata rodys
Parašyta 2016-12-06 07:41
Suportų sureguliuoti nereikia. Jie patys automatiškai. Susuki iki galo ir viskas. Sakai suportai vaikšto tai nukreipiančios matei kad neužstrigusios. Gali būti stabdžių jėgų reguliatorius pastrigęs. Tiesiog ranka iki galo nuspausk ir su tą spyruoklę sureguliuok ant max.
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2016-12-06 10:08
nzn bet as be to skirstytuvo jau kokias 3 TA praėjau. pas mane per jį vieno galinio rato nestabdydavo... vežiau restauruot, mokėjau 30lt ar 40lt savaitę laukiau o galiausia tas pats rezultatas... nestabdė vienas ratas...
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2016-12-06 20:11
A90A - Tikiu, kad naujos kalades geresni rezultata rodys, bet reiketu sita problema isspresti iki galo, ne vien kad praeitu TA ant ribos bet, kad tikrai gerai funkicionuotu ir rodytu gerus rezultatus.
Sigista - nu tas stabdziu jegos reguliatorius visai gerai itemptas, isbandysiu tavo metoda, bet man rodos reikes keist i kita. ar yra variantu kaip ta jegos reguliatoriu patikrint namu salygomis?
AsEi - nu pries men laiko ejau TA Skuode ir ten servisas salia stovi, jie daznai klientams tvarko tas bedas del kuriu nepraeina TA. Tai jie pasakojo, kad seniau sujungdavo tiesiogiai be to reguliatorio ir tvarka, bet db jau patys kalba kad jo reikia, nes TA to reikalauja.
AsEi
Pranešimai: 477
Įstojęs: 28.02.11
Parašyta 2016-12-07 23:19
tai tu sujunk, ir pamėgink praeit TA kokius +- 100 % dedu kad per pakartotinę atsisės, išmėgins stabdžius ir po mašina nebe lys. + bent jau matysi ar reguliatoriuje bėda... blogiau nebus jei išmėginsi... o kad ten kažkas kažkur kažkada kažkam dėl kažkokių neaiškių priežasčių iš kažkur iš traukė kad negalima praeit... man dar prieš kokius 7 metus sakė kad nepraeisiu, bet va kažkaip vis pasiseka :D pamėgink ir manau ir tau pasiseks. ;)
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2017-01-07 08:48
Viska is nauja gerai apgalvojau tai jei kazkas butu su darbinio stabdzio pompa (per silpnas stabdziu skyscio padavimas i suportus) tai ne priekiniai ratai nepraeitu TA. kitas dalykas tai kad stovejimo stabdis irgi praeina TA tai ten su suportais galiniais irgi viskas tvarkoje nes cilindriukai vaiksto, tai va tas stabdziu jegos apkrovos reguliatorius ir liko vienintelis nepatikrintas, tai buvau 75 proc isitikines kad tas reguliatorius neveikia. Nupirkau nauja idejau ir bedos iskart nebeliko :)
AsEi --- nu galima pasukciauti ir sujungti ten tiesiogiai tuos vamzdelius ir ismest ta reguliatoriu, nu bet po 2 metu ir vel is naujo viskas, ir vel lys tas TA darbuotojas ir tikrins, vienas praleis o kitas gali ir nepraleisti, cia kaip ant kokio pakliusi, o taip tai kalbedamas su TA darbuotoju isitikinau, kad tas reguliatorius turi buti ir taskas, ir seip gi detale orginali. turi stovet tenais. pastebejimas toks kad su neveikianciu reguliatoriumi stipriau stabdant ryskiai jauciamas galo nesimas i viena ar kita sona (stabdziu skyscio netolygus paskirstymas i abi galiniu ratu puses, i viena daugiau i kita puse maziau)
tai turi didele reiksme eksplotuojant automobili ziemos metu, netolygus ratu stabdymas sukeliantis automobilio balanso praradima gali sukelti nekokius padarinius. :|;)
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2017-01-07 15:10
jei konstrukcijoj jis nenumatytas, negali jo reikalaut, yra visa eilė vagų, be reguliatoriaus. aišku, čia jau senesnės kartos :)
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2017-01-08 20:33
Nuuu as tik apie Audi 80 B3 kalbu :) pilnai tikiu, kad yra visokiu kitokiu variantu :)
Marsix
Pranešimai: 180
Įstojęs: 05.05.12
Miestas: Skuodas
Parašyta 2018-09-13 01:42
Sveiki, problema isspresta, pakeistas stabdžių jėgų reguliatorius i nauja.;)
