Autorius b4 2,0l trukciojimas
WiliuS
Pranešimai: 738
Įstojęs: 10.10.07
Parašyta 2009-02-08 21:55
trukcioja mano b4 prie 2.5 tukstansio apsuku gal kas buvo susidures su toke pat beda?
buvo B4 dabar A6
Redaguotas WiliuS 2009-02-09 19:49
Autorius RE: b4 2,0l trukciojimas
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2009-05-13 19:26
Man ta pati bėda....keičiau kuro filtrą-nepadėjo,žvakes sakė dideli tarpeliai-nepadėjo, variau matuoti išmetimą sakė geras tai nežinau pakolkas kur čia bėda yra....Šiaip mano trūkčioja tik kol šaltas motoras paskui ši bėda dingsta...:|
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2009-05-13 19:29
gal zondas kaltas?netikrinai,ar bent pabandyk atjungt paziuret gal tame problema:)
siauras777
Pranešimai: 933
Įstojęs: 16.02.08
Parašyta 2009-05-13 20:00
O begunoko dangtelis kokios bukles? Gal tas kaki mala?
Buvo: Audi 80, 90m., 2.0 83kw
NOT NORMAL :D
skype: siauras777
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2009-05-16 14:47
Šiaip geras .... matyt kažkur orą traukia o gal koks dačikas čia taip daro.
peckinss
Pranešimai: 128
Įstojęs: 13.01.11
Parašyta 2011-05-26 16:46
Mano beskei taip pat panasi beda is vietos vaziuojant truputi padavus gazo prislopsta tada atsigauna arba kartais susitampo. O jum varikliukas nepulsuoja?smiley
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-05-26 17:08
man bulkoj taip buvo, tai pakeitus lemda geriau buvo bet vistiek trukciojo, paskui paemiau ir mono ipurskimo kompa pakeiciau ir viskas good po sei dienai.:)
www.yahoo.com
peckinss
Pranešimai: 128
Įstojęs: 13.01.11
Parašyta 2011-05-26 18:41
Tai riekia tada ant diagnostikos nuvaryt gal ka parodys:)
endrius
Pranešimai: 1346
Įstojęs: 03.12.07
Parašyta 2011-05-26 19:13
zinok jei ir tau taspats kaip ir man tai diagnostika 3 kartus dariau, 300 litu i bala nuejo, visus tris kartus skirtinguose servisuose dariau, visur rode kad viskas dirba good. tik kai pas drauga i servisa prisiruosiau nuvaryt, tai tas net i servisa nesivare, ant kiemo isarde, pagazavo, sako visu pirma filtra kuro keiciu, dar trukciojo, aha tada sako lemda zonda atjungiam, ziuriu lyg ir good, gerai td sako lemda keiciam, pajungia tik lemda vel trukcioja su nauju, viskas aisku sako, kompas knisa prota.susiradau kompa, pakeiciau ir viskas.ir kaune specialistai ziurejo ir alytuj garazuose, bei servisuose, net kemi buvau kur jau "AKUJIENI" specialistai, kokia 2 metus tos trukciojimo bedos ieskojau, kol draugas sako tai nuvaryk gi draugeliui tam, sakau gerai sakai, nuvariau, tai teoriskai 10 minuciu remontas truko, tik kad dar teko pavazinet su trukciojancia, nes kompo iskart neradau.:) sekmes ir tau, tikiuosi nereikes tiek laiko jodinet kiek man teko.:)
www.yahoo.com
apalka
Pranešimai: 204
Įstojęs: 08.02.08
Parašyta 2011-05-28 21:30
na vyruciai mano 66kw ir ta pati ar panasi, tik pas mane trukcioja nuo 60 iki 80 km ir beveik nesvarbu ar tai 3 ar 5 begis, dar pries 3 metus tas trukciojimas buvo vos juntamas, o dabar jau erzint prededa. Ypac jauciasi pakrautai ar ikalnen. Dar rankos nepakylo tuo uzsiimti taciau nezinau nuo ko predeti. Itarimai nuo liamdos iki vaziuokles (jei taip gali buti)
von
Pranešimai: 715
Įstojęs: 27.03.09
Parašyta 2011-05-28 23:10
Maniskei belkei 20.E taip pat buvo,trukciodavo,pakeites buvau visus filtrus,lemda zonda. Dariau diegnostikas,taip junge prie pc,kazka matavo,niekas bedos nerado... Pardaviau:D Kasd nusipirko,isidejo dujas ir kiek zinau po siai dieniai vazineja su dojom be problemu :)
P.S. dazniausiai trukciodavo dregnom,lietingom dienom,kai budavo siltya ir sausa,lb retai trukciodavo :)
Audi A3 (8L) 1.9TDI
Audi A4 (B6) 1.9TDI
gamtosvaikis
Pranešimai: 105
Įstojęs: 15.02.10
Parašyta 2011-05-29 00:52
Ta pati problema jau keli mėnesiai su 80 B2 JN varikliu. Prie 2k apsukų pūrtosi, važiuojant net nuo to dreba visas priekis, nesvarbu kokiu bėgiu važiuoji. Užmynus virš 2k, viskas normalei. Snd pakeičiau lambda, krabo kuro slėgio dačiką. Pakeitus lambda, išvis pradėjo nesikurt, užsikuria ir užgesta po keliu sekundziu.
..nes AUDI nečiaudi...
'85 Audi 80 1.8i 66kw
'85 Audi 100 2.0i 83kw
www.audifanai.com
apalka
Pranešimai: 204
Įstojęs: 08.02.08
Parašyta 2011-05-29 16:01
pas mane ir dujomis ir benzu, gal del to kad eko dujos. siaip keistos zvakes, begunokas, dangtelis pagerejimo jokio
peckinss
Pranešimai: 128
Įstojęs: 13.01.11
Parašyta 2011-05-29 17:05
endrius parašė:
Pas mane mazdaug viskas keista lemdazondas, filtrai, skrejikas, dangtelis, bet pas mane toks ne kaip trukciojimas bet kaip galios nukritimas paduodi gazo truputi is vietos vaziuojant taip prislospsta ir staigiai atsigauna toks gaunasi kaip susitampymas. o toliau kiek mini ant ant gazo skrenda ir nei kas trukciuotu ar kas kita darytusi tik va dar ant laisvu taip lygtai noretu variklis nezymiai pulsuoti. Bet pas mane sitas ir ant benzo ir ant duju.
Valdemaras
Pranešimai: 66
Įstojęs: 16.07.10
Parašyta 2011-06-02 12:41
peckinss parašė:
pas mne tas pats:) prasivaliau alsuokli visa, bet rezultatas nelabai padejo- siek tiek geriau. manau kad kompas, nes irgi viska pakeites esu
Redaguotas Valdemaras 2011-06-02 12:42
doncius
Pranešimai: 195
Įstojęs: 10.05.11
Parašyta 2011-06-03 00:14
Sveiki. Del trukciojimo gali buti kalti zvaklaidziai arba temperaturos daviklis(melynas). Kaina apie 12lt, verta pamegint, ir geriau keist saltu varikliu, neissilies antifryzas. Del pulsavimo variantas, jog kiauras duslintuvas auksciau lemda zondo ir gaudo salta ora, ypac turi jaustis gerai uzkaitus varikliui. Ir temperaturos davikli paziureciau :)
