Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius b4 1,9 tdi neatsidarineja turbinos voztuvas
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-06-30 17:18
sveiki, turiu tokia problema, vazineju be turbinos, neatsidarineja tas voztuvelis prie kuriu dar vakumine slangute pajungta ir eina i tokia rele. pakeiciau oro srauto matuokle ir ta rele, slangutes sveikos, stovint vietoi pas drauga tas voztuvas juda pragazavus iki 2k-3k apsuku, pas mane ir prie 4 k nejuda vaziuojant irgi nesijaucia kad veikia turbina, seip sparneles sukasi gerai, nekliba i sonus, varyklis po kapitalinio remonto..
Redaguotas Justelis 2012-06-12 00:21
Autorius RE: b4 1,9 tdi neatidarinejasi turbinos voztuvas
driezaz
Pranešimai: 831
Įstojęs: 15.07.08
Parašyta 2009-06-30 18:04
pasikeisk slangutes arba tikrink ar teisingai pajungtos jos
Yra masinos o yra AUDI
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-06-30 18:10
ten yra 2 isejimai ant kuriu berods atm parasyta, 1 su uzrasu vac ir 1 berods su out uzrasu, kur kas turi jungtis parasykit as netingit paziuret pas save arba seip zino ;)
driezaz
Pranešimai: 831
Įstojęs: 15.07.08
Parašyta 2009-06-30 18:32
paziurek kaip pas tavo drauga pajungta , labai jau ten pas mane sukista viskas, sunkus priejimas
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-07-01 21:34
na pas amno drauga nesimato tu vakumo, kazkur paslepti, nesikrapstem. gal kas is audifanu galetu paziuret ir parasyt kur kokia slangute nueina?
driezaz
Pranešimai: 831
Įstojęs: 15.07.08
Parašyta 2009-07-07 00:23
rytoi paziuresiu ir parasysiu, tik kad nepamirst :D
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08
Parašyta 2009-07-08 11:08
tai ta kur is reles tai i gala. pro ja traukia, o kur is sono tai uzglusyta pas mane. pats uzgulsijau nes nebuvo uzdeta niekas, nes pas drauga radau. bet seip turi eit link siurblio :)
Redaguotas shvinas 2009-07-08 11:19
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-07-10 15:35
Na radot kanors? pas mane ta pati beda, nors sujungta tai pagal kitas beskes pas kurias lyk ir gerai viskas, ir mano netraukia kazko, turba nesijaucia kad isijungtu, ir ta rele tai neciksi, uzkurus paciksi kokias 20sekundziu ir viskas... siaip ta voztuva su ranka kad ir stipriai reik bet eina patraukyt bet vakumas ji nk visai nejudina... ir man kuro dauk ryja ytariu del to, bet dumo jokio nemeta...diordor tai neapleiskim sia tema smiley;):|smiley
driezaz
Pranešimai: 831
Įstojęs: 15.07.08
Parašyta 2009-07-12 12:25
diodor, nepyk kad dar nepaziurejau, buvau uzsiemes, rytoi viskas bus su foto ir aprasymais. Beje pas mane irgi tokia pati beda buvo kaip pas tave ir liudzmari, man viska sutvarke turbocentre, tad ryt viska sudesiu, gal jum pagelbessmiley
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:16
Laukiam smileysmileysmileysmileysmiley bet cia slanguciu teisingas sujungimas kazin ar pades smiley tik db nezine kur beda ar tose relese ar paciam voztuvelyje smiley
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:20
na as ta rele pakeiciau, nieks man nepasikeite, gal kas pravodkei? ten tie laidukai kalti? driezas > kiek sumokejai uz remonta ir ka tvarke tau?
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:26
kiek rele kainavo? ;) va cia ta rele ir tas viztuvelis... o kuris kaltas?
liudzmaris prisegtas paveikslas:
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:28
nezinu kuris kaltas, as pakeiciau kol kas tik ta rele kur kairiau, juoda ta, 30 lt berods sumokejau. o i voztuva tai nelendau
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:30
siaip ta voztuva darineja ta rele esanti desiniau su tom trim vakumo zarnelem :) arba pas mane blogai sujungtos zarneles smiley
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
o cia tas voztuvelis kur po turbina yra?
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:33
aha cia butent tas voztuvelis kur turbai sklende darineja... pas mane ji eina pastumdyt su replem bet taip sunkiai, o tas vakumas jo nepajudina tikrai nei biskiuko..smiley
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:36
reikes bandyt dar ten apacioje slangutes pakeist, pajudint ji, nes as ziurejau kur virsui toks klapanas dar stovi, i ji vakumine slangute ieina, tai pas draugeli ji juda kai gazo duoda
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:39
paciam virsuj motoro virs turbos? :) ten ir yra voztuvas bet pas mane jis taipat nejuda... o kas tau yra? netraukia? nesijaucia turba kada isijungia? o kiek degalu valgo? kelintu metu tavo beske?
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:43
Sitas juda ar dar kas nlb suprantu? :)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-07-12 21:53
Beje kad jau panasia beda isradom mes trai tu kai uzkuri masina paklausyk ar ta rele visada ciksi ar kol variklis uzsyla ar visada ciksi nu zodziu :D pas mane tai ciksi kokias 10sekundziu kai uzkuriu salta motora.. o pas dede ilgai ciksi ir turbina anksciau isijungia... ir kuro zymiai maziau ima.
