1.9 TDi tai traukia tai ne |
diodor
Pranešimai: 879
Įstojęs: 29.09.08 Miestas: Vilnius
Parašyta 2009-09-07 17:13 |
turiu tokia problema, 1.9 TDi visai dingsta trauka, spaudziu pedala iki dugno, net nuo kalno antru begiu neisibegeja nei kiek, kartais buna kad uzkelus nors ir ant laisvos pavaros iki ~3000 apsuku kazkas prasimusa ir tada apsukos kila normaliai, traukia siek tiek geriau, vidutiniskai, buna kad uzsikursi ryte net gazuot nereikia traukia belenkaip, poto kazkiek laiko praeis, uzsivedi vel netraukia arba visai arba pakol iki 3000 aps. nepragazuosi.
RE: 1.9 TDi tai traukia tai ne |
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Įstojęs: 03.02.08 Miestas: Šiauliai
Parašyta 2009-09-07 17:37 |
o tu diagnostika bandei daryti? nes speliojimams galo nebus
bet bus su elektra...
Redaguotas ERNIUZZ 2009-09-07 17:38 |
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2009-09-07 17:45 |
dar nebandziau, kai tik atsiras pinigelis iskar varysiu, bet is anksto klausiu gal kam tai buvo, gal kas zino mazdaug nuo kuo galima pradet ar ka ieskot?
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Parašyta 2009-09-07 18:11 |
netraukti gali del kuro arba oro trukumo ar pertekliaus, o kadangi tas vyksta nevisada tad akys turi krypti i siu sistemu valdymo elementus, tai yra elektronika, kompas siurblys n18 n75 oro srauto matuokle ir t.t gal kam ir buvo tokie simtomai kaip tau bet dar nereiskia jog bus kaltas vienas ir tas pats kaltininks. visvien nepirksi detaliu nezinodamas kas tiksliai yra tam ir yra reikalinga diagnostika na bet nezinau gal cia yra ekstrasensu ar zinovu
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2009-09-07 18:54 |
oki, dekui uz patarimus, parasysiu kaip kas kai atliksiu diagnostika, jei ji ka nors parodys, seip kompas jau senokas
shvinas
Pranešimai: 628
Įstojęs: 07.11.08 Miestas: Jonava
Parašyta 2009-09-07 20:21 |
nu atsalus orams ryte mano irgi beshke eina tikrai gerai. jau puse metu kai to nebuvau patyres. kai issiaiskinsi savo beda, parasyk cia
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Parašyta 2009-09-07 20:52 |
shvinas parašė:
isidek interkuleri, nereiks laukti saltesniu oru ir trauks visada
shvinas
Pranešimai: 628
Parašyta 2009-09-07 21:26 |
pas mane tik padzioj kol matoras nera visai susiles. poto atbunka nors ir salta. cia manau del kuro riebumo. gal del siurblio nsaumo ;/
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2009-09-07 21:34 |
gal oro srauto matuokle? ten buna su termorezistoriu jie
smalsta
Pranešimai: 388
Įstojęs: 01.02.09 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2009-09-08 11:57 |
o negali buti kuro filtras, nes kazkada tevui panasei buvo pasidare, tai paaiskejo kad del filtro, pakeite ir vel kaip bite o del srauto matuokles tai labai dumus mestu, kaip is garvezio ir kaip tik silta geriau trauktu negu salta |
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2009-09-08 15:07 |
nusispirkau filtra, bandziau pakeist dabar, bet nepavyko issukt ta virsutine dali nuo filtro, rytoi bandysiu uzspaust rusi ir su kokiu dujiniu raktu atsukt
smalsta
Pranešimai: 388
Parašyta 2009-09-08 20:14 |
parasyk koks bus rezultatas, idomu ir kitiems pravers |
smalsta
Pranešimai: 388
Parašyta 2009-09-08 20:17 |
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Parašyta 2009-09-08 21:23 |
diodor parašė:
kita kart guma patepk tepalu ir taip neuzverzk
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2009-09-09 16:05 |
pakeiciau siandien filtra, berods problema issisprende, dabar eina kaip bitute
dekui visiems uz patarimus
zhek
Pranešimai: 1238
Įstojęs: 27.03.09 Miestas: Lentvaris
Parašyta 2009-09-09 16:41 |
butu gerai dar baka isvalyt, tiksliau sietele, kuri bako bugne  |
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2009-09-09 16:50 |
dekui, tvarkoi viskas su ja jau
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2009-09-12 15:17 |
viena beda susitvarke, atsirado prie tos pacios kita, pakeites filtra trauka pagerejo, taciau pradejo siurbt is kazkur ora, per nakti dyzelis nubega kazkur is slangu, reikia nemzai sukt starteri pakol pripumpos, bei seip kai veikia varikliukas matosi oras slangose kaip eina i siurbli, kazkokiu tai pratikejimu nesimato. klausymas, kaip suzinoti per kura vieta traukia ora? filtras kinietiskas, uzsukau viska gan stipriai, gal galima kaip nors kaip patanga patikrint ten besipurksdamas muilini skysti ar taip nieko nepamatysiu? gal kas tit kokiu pasiulymu
ERNIUZZ
Pranešimai: 1031
Parašyta 2009-09-12 15:54 |
su kinietiskais filtrai taip ir buna, da gaudyti ora gali pro filtro firsu(kepure kur uzsisuka) as asmeniskai persidares taip kad galeciau uzmauti kuro slangutes i neuzsukama filtra ir oro nebegaudo nuo tada nors labai ir negaude
diodor
Pranešimai: 879
Parašyta 2009-09-12 19:49 |
nieko nesupratau kaip tu ten ka darei, as istraukiau pilnai filtra, issukau ta galvue is seno ir isukau ant nauja, pries tai sutepiau gumyte, ir gan stipriai uzsukau ta kepure, is visu krastu matosi ta guma kaip prispausta tolygiai, kazkaip netikiu, kad per ja gali traukt ta ora bet ka zinau..
