Autorius B4 2l kokio akumuliatoriaus reiktu
Siurbutis
Pranešimai: 37
Įstojęs: 10.09.09
Parašyta 2009-10-19 15:41
Kokio akumuliatoriaus reiktu? Koki ten skaiciukai turi but uzrasyti?
Dekui.
Autorius RE: B4 2l kokio akumuliatoriaus reiktu
Blogi_batai
Pranešimai: 6031
Įstojęs: 30.10.07
Parašyta 2009-10-19 15:42
85 ar 66 kw?
Siurbutis
Pranešimai: 37
Įstojęs: 10.09.09
Parašyta 2009-10-19 15:52
66
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2009-10-19 16:33
imk kuo galingesni ,pvz kokiu 70-74 ah ir wargo nematysi niekada
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2009-10-19 16:39
http://www.boschbatteries.ru/podbor/cmt/60076/default.aspx
Siurbutis
Pranešimai: 37
Įstojęs: 10.09.09
Parašyta 2009-10-19 23:44
Supratau, aciu uz pagalba.
Fux4s
Pranešimai: 214
Įstojęs: 11.05.09
Parašyta 2009-10-20 22:04
jap del galingumo nepersistenkit nes poto genute(generatoriu) keisi... o beto ziurekit ne tik i ampervalandes o dar ir pradini ta sukimo galinguma, kad starteri suktu pakankamu galingumu...
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2009-10-20 22:17
koz parašė:
ElIk parašė:
Tuom įsitikinęs? Talpesniam akūmuliatoriui reik galingesnio generatorius,nes pastoviai neužkraus pilnos akūmuliatoriaus talpos, kas trumpina jo ''gyvenimo'' laiką
wa pasiziurek ir pamatysi kad max 74ah galima i tokia beske ir nekils daugiau klausimu
ElIk
Pranešimai: 558
Įstojęs: 30.08.08
Parašyta 2009-10-20 22:20
turejau bulka 1.8s,stowejo berga akumas 74 ah 680 start srove,metus turejau ta auto ir niekada jokiu bedu su akumu nebuwo ir jokie generatoriai neuzlinko ir pan....pries man ta auto stowejo apie 2 men garaze,tj kaj atvaziawau pasiimt jos uzsivede be jokiu problemu(akumas buwo pajungtas,tik neijungta signalke)
Siurbutis
Pranešimai: 37
Įstojęs: 10.09.09
Parašyta 2009-10-30 15:53
Na nuvaziavau i parduotuve paprasiau akumo, pasakiau kokiai masinai, visa kita ko klause, isrinko man akuma 72Ah sake tiks. Paziurejau inete jo dydi, pasirodo jis aukstesnis 1.5cm nei oficialiuose ismatavimuose (maniskio 190, o turetu but 175). Klausimas tiks jis man ar iskart vest atgal. Prie masinos dasigausiu anksciausiai rytoj taigi neturiu galimybes patikrint naturoje :)
Eternal
Pranešimai: 1327
Įstojęs: 13.10.08
Parašyta 2009-10-30 16:12
Neturėtų kilt bėdų dėl aukščio.
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-10-30 16:23
bet kyla... bent pas mane buvo 62ampervalandu tai dangti ta ejo uzdet bet jau spustelet reikejo.
mutomba
Pranešimai: 192
Įstojęs: 11.09.08
Parašyta 2009-10-30 19:52
akuma reiktia pasirinkti pagal generatoriu. nes jei generatorius jo neuzkraus kaip reike tada ir akumas ilgai nelaikis. jei norit detis galingesnius akumus. ant generatoriaus yra liaudiskai vadinama tablete ji prie generatoriaus prisisuka 2 varsteleis. su ja galima padidinti akumo krovima. ant jos buna parasyta koky krovima ji duoda. seniau jos kaina naujos pardei buvo iki 25 lituvisku boscho firmos
Parašyta 2009-10-30 20:48
mutomba parašė:
Norėčiau paprieštaraut...
Akumuliatorius parenkamas pagal variklio galią, nes kuo jis galingesnis, tuo starteris iš akumo atima daugiau energijos. Visose instrukcijose nurodoma minimali akumo talpa, kurios pilnai pakanka keliems nesėkmingiems variklio paleidimams. Didesnis akumas, - didesnė jo kaina, o tuo pačiu ir bereikalingas svoris.
Įdėjus didesnės talpos akumuliatorių, nieko blogo neatsitiks. Visi generatoriai, nepriklausomai nuo variklio tipo ir galios, turi duoti 13,8-14,5 V įtampą, esant noninaliam elektros vartojimui (sakykim, įjungus ilgas šviesas). Juk tik paleidus variklį visai nebūtina jungti visus el. prietaisus, kad generas dirbtų max režimu, todėl ir mažesnės galios generas pilnai atliks savo pareigą.
Didesnės talpos akumas turi vieną didelį privalumą. Sakykime, Jūsų automobilyje stovi 50 Ah talpos akumas. Mano lygiai tokia pat mašina, lygiai su tokiu pat blogu charakteriu, bet akumas 70 Ah. Abi kuriasi sunkokai. Vieną nepalankų rytą Jus pazirzinate starteriu ir atimate iš akumo 30 Ah. Aš pazirzinu, irgi atimu 30Ah. Jums lieka tik 20 Ah ir nebelieka prasmės daryti sekantį bandymą. Pas mane lieka dar 40 Ah ir aš dar turiu vilties dar keletui bandymų paleisti variklį. Bet sakykim abu auto užsikūrė, bet ir abiems akumams generai turės pakrauti po 30 Ah. Tai kame čia bėda?
Bėda tik tame, kad jei mano auto kursis dar blogiau ir aš akumą nusodinsiu iki 20 Ah kaip ir Jūs, tai generas, netoli važiuojant, gali jo ir nedakraut. Užtat ir patariama retkarčiais akumuliatorių išėmus, pakrauti nuo atskiro pakrovėjo. Bet kuriu atveju nuo to jo tarnavimo laikas tik padidėja.smiley
Redaguotas Bamperis 2009-10-30 21:12
mutomba
Pranešimai: 192
Įstojęs: 11.09.08
Parašyta 2009-10-30 21:56
o tame ir saknys kad juos visus krauna ten po 14 voltu ir daugiau o amperazas priklauso nuo tos tabletes koke ydeta. ir jai akumas bus 70 amperu o tablete tik 55 amperu tau iki 70 amperu niekaip neuzkraus nors tu suja vazinesi ir visa diena.
Parašyta 2009-10-30 22:05
mutomba parašė:
Netiesa. Ir nerašykite nesąmonių.
Krovimo amperažas priklauso tik nuo to kiek pasodintas tavo akumas ir kiek visokio velnio vartotojų prijungęs...
Redaguotas Bamperis 2009-10-30 22:11
mutomba
Pranešimai: 192
Įstojęs: 11.09.08
Parašyta 2009-10-30 22:28
tai visi akumai buna 12 voltu galingesniu dar nesukure. o amperaza kam tada skirsto pagal masinu gale? y simeti 100 amperu ir nesuki galvos tu pats isitrynk galva jai nezinai.
Parašyta 2009-10-31 06:46
mutomba parašė:
Kai žmogus neskiria įtampos, srovės stiprio, galios ir akumuliatoriaus talpos sąvokų, diskusija tampa beprasmiška...
Siurbutis
Pranešimai: 37
Įstojęs: 10.09.09
Parašyta 2009-10-31 09:36
Nuka uzdet tai as ji uzdejau, taciau toks jausmas kad turetu uzsidet tas dangtis geriau. Beje senas stovejo taippat 190. Matyt todel ir fiksatorius is kaires puses paplyses is plastmases, nors toj pusej kaiptik atrodo kad viskas sueina gerai.
Vnz jei kam iskils abejoniu ar tinka 190 tai galiu pasakyt kad ispaust galima taciau pirkt reiktu 175.
Mane tik stebina pardavejas, as isirinkes buvau akuma kuris tiko ir pagal parametrus ir pagal dydi, jis isklausinejes mane apie masina sake kad man tokio nereikia (buvau isirinkes 75Ah 700A), pasiule kita kuris dar ir pigesnis buvo 72Ah 680A. Na pagalvojau gal jis geriau zino ka pardavineja(kaip pasirode nelabai :) ).
Redaguotas Siurbutis 2009-10-31 09:47
