Autorius Dingsta antifryzas
subox1d4s
Pranešimai: 115
Įstojęs: 28.12.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2009-12-08 13:17
Sveiki,va su kokia problema susiduriau...Audi b4 1992 benzas dujos 2l 66kw...Trumpai drutai,labai degina antifryza,pazejau lyg niekur neleidzia,kame bedos ieskot?nuo kur pradet...dekui uz atsakymus :)
Jei tavo masina ne Audi,vadinas tai lobis,kuri reikia uzkasti....
Autorius RE: Dingsta antifryzas
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-12-08 13:20
PIrma vieta ziurek ar nedreksta kilimai, ir ar nerasoja langai ir nesijaucia kvapas salone... tada dar ziurek ar tarpine nepramusta.. o jei nei tas nei tas tai visvien kazkur kiaura :D
xxxkoksxxx
Pranešimai: 456
Įstojęs: 12.11.09
Parašyta 2009-12-08 13:24
Garoja antifrizas tavo kai ant duju vzineji,buvau susidures
www.smeliasrove.visiems.lt
xxxkoksxxx
Pranešimai: 456
Įstojęs: 12.11.09
Didesne temp ikaitimo kai dujos dega!
julius
Pranešimai: 120
Įstojęs: 04.10.09
Parašyta 2009-12-08 13:29
man irgi dingdavo antifrizas, langai rasodavo baisiai, peciuka ijugus garu paduodavo, bet pasikeiciau peciuko radiatoriu ir visa tai baigesi, tfu tfu tfu
subox1d4s
Pranešimai: 115
Įstojęs: 28.12.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2009-12-08 13:33
nu rasot tai nerasoja...viskas normaliai,turbut bus tas variantas kad del aukstos temperaturos kaip sake,nu dar permesiu,gal kur per slanga leidzia... smiley
xxxkoksxxx
Pranešimai: 456
Įstojęs: 12.11.09
Parašyta 2009-12-08 14:17
subox1d4s parašė:
Patikrink,jeigu nekur tikrai neleidzia,ir per pechu su oru neiseina,tada bus mano vriantas ;)
pythagoras
Pranešimai: 684
Įstojęs: 06.05.09
Parašyta 2009-12-08 14:32
nebūtinai... pas mane taip buvo... tarpinei p...da buvo... bet tepalai balo kažkiek,trauka žiauriai lieva buvo, sunkiai kūrėsi dabar po galvos nukėlimo eina kai bitė... ir trauka pagerėjo ir kuriasi iš pirmo karto.
Turi Audi tai ir spaudi, nes audi nečiaudi kai gazą užspaudi. :D
Fux4s
Pranešimai: 214
Įstojęs: 11.05.09
Parašyta 2009-12-08 14:48
pas teva b4 ir keista tarpine 2 litrai mono purskalas 66kw, taip pat dingsta antifryzas ieskojau daug visuose taskuose radau kad per trainykus leidzia kur dujom paduoda antifryza, juos sutvarkiau pradejo po maziau dinginet tada isaiskino kad su dujom ,kaip ir vienas kolega sake, visada po truputi dingsta ir tai yra normalu... tad dbr i menesi laiko dasipila ir ramu... aisku ziurinkt koks kiekis dingsta? plius jei per tarpine leidzia labai gerai matosi ant tepalo, o jie degina saldus dumas eina is duslintuvo...dar jei nedidelis kiekis tai vandens pompa gali po lasa kapset ir kai yra apatine variklio apsauga gali net nepastebet kad is taves lasa...
Giedrunskis
Pranešimai: 3762
Įstojęs: 13.02.09
Parašyta 2009-12-08 16:08
jo jo :) pas mane tocnai taspats buvo kaip rase Fux4s
Spausti Čia LILgarage
Pr0st0 Andzej
Pranešimai: 4467
Parašyta 2009-12-08 16:19
pas mane irgi dingineja, labiausiai kai ant duju palakstau. kas 3 menesius arba 2 reikia dapalinet nuo min iki max ;/ maniau tarpine kazkur bet kai pasaket kad ant duju degina tai db ramu..
www.newtopic.lt
Giedrunskis
Pranešimai: 3762
Įstojęs: 13.02.09
Parašyta 2009-12-08 16:25
As is pradziu irgi kaku dariau :) bet poto isaiskinau, kad cia tokia sikna :)
Pr0st0 Andzej
Pranešimai: 4467
Parašyta 2009-12-08 16:27
todel db visada bagazineje turiu bonke skyscio :D
www.newtopic.lt
gyzmo_caca
Pranešimai: 558
Įstojęs: 14.11.09
Parašyta 2009-12-08 16:45
paziek palei radiatoriaus krastus, jei zalswumo turi, tai turi prasiskwerbimo yara, dar paziek uz motoro ant galwos yra flancas, man kai pakaisdawo dinginejo pro flanca, wisas zlangas paziek, sawarzas ar pro jas neleidzia...........o jei rimciau kalbant, tai jei yra baltas duma, ir waro kondensata, ir jei kondensatas saldumo turi, tai tarpinei batai........smiley:|
gyzmo_caca
aftukas
Pranešimai: 1297
Įstojęs: 05.05.08
Parašyta 2009-12-08 23:32
vazineju ir ant duju ir ant bendzo,bet pas man kazkaip nedinksta antifryzas,tai kas pas jus ten per stebuklai,kad dujom vaziuojant antifryza valgo?
subox1d4s
Pranešimai: 115
Įstojęs: 28.12.08
Šalis: Anglija
Parašyta 2009-12-09 12:37
yre keliose vietose per chamutus leidzia...pasikeisiu bus matyt :)
