Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius Autodata
Parašyta 2009-01-23 12:20
Kas naudoja "Autodata" programa gal zinote, ar yra galimybe ja padaryti lietuviska? Kokia naujausia versija, kokie pliusai ir minusai?
Ruosiuosi pradeti ja naudoti, pasidalinkite mintimis. Aciu :)
Autorius RE: Autodata
Tugis
Pranešimai: 891
Įstojęs: 27.12.07
Parašyta 2009-01-23 12:47
Tik tiek galiu pasakyti,kad autodatos ieskojau torentuose ir nieko gero neradau arba nesiunte man jos... Ta proga dar neteko ja naudotis...
Parašyta 2009-01-23 12:55
Tai man hakeris vienas jau parsiune ir instaliavo, sake tiek daug dar neteko nulauzineti visko, vaziuoju pasiimti kompo ir parasysiu, kas ten gero. ;)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-01-23 12:56
lauksim :)
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-01-23 13:07
kai isbandysi tada pranesk kas ten per geris ar blogis :) tada jau siusimes ir mes, su tavo pagalba :D
liudzmaris
Pranešimai: 4409
Įstojęs: 17.09.08
Parašyta 2009-01-23 13:17
Nekantriai lauksim smiley:D
Parašyta 2009-01-23 13:51
Tai cia programa, kad kompa prie auto prijungt, ar cia visu daliu aprasymai automobilio sandara?
Parašyta 2009-01-23 14:28
Na va, jau atsidariau, tik nieko cia nesuprantu. Visi duomenys masinu nuo 1959 iki 2007 metu. Viskas iki smulkmenu, tik reikia cia aiskintis, kaip cia surasti tai, kas reikalinga... smiley
Parašyta 2009-01-23 14:30
Nahalas parašė:
aprasymas apie softa.
Autodata's core business is the research, compilation and creation of technical information for use in independent automotive workshops for the repair and service of cars, motorcycles and commercial vehicles. Although most of these workshops are non-franchised, ranging from small garages to large groups, fast-fits and a variety of specialists, a growing number of franchised workshops also need information on other manufacturers’ vehicles.
Autodata covers a number of subjects including:
Technical data, vehicle identification, service adjustments, lubricants and capacities, ignition system, fuel system, tightening torques, brake discs and brake drums, repair times, wheel alignment, timing belts, timing chains and gears, tyre sizes and pressures, service illustrations, service schedules, service interval indicators, key programming, diagnostic trouble codes, engine management systems, pin data, trouble shooter, airbags/SRS, air conditioning, ABS, electrical component locations and wiring diagrams.
P.s pasiskaitinejau ir radau kad dar jis imanomas 3 disku ;) daugiau informacijos kai bus daugiau noro reiks parsisiust 3 disku. o jo kaina kosmine 99 svarai :o
Va va, sita pas mane. :o
Parašyta 2009-01-24 13:20
Gal zinot, ar yra rusiska versija?
Parašyta 2009-01-24 13:56
Na as noriu apie vias auto info kuo daugiau... :)
Tugis
Pranešimai: 891
Įstojęs: 27.12.07
Parašyta 2009-01-24 14:00
Jo rusiska ir as paimciau apie visas auto smiley
Parašyta 2009-04-12 22:56
Beje, nekuriant naujos temos. As dar naudojuos ETKA. Labai geras dalykas, pilnas AUDI/VW/SEAT/SKODA detaliu katalogas. Galima rasti detales koda, kuo galima pakeist neturint detales su tokiu paciu kodu, tinkamu daliu paieska per VIN... Vienu zodziu, patariu :)
driezaz
Pranešimai: 831
Įstojęs: 15.07.08
Parašyta 2009-04-17 13:34
Tai gal galetai ir kodus visus imest kuriu ji praso, nes niekaip neiseina nulauzt smiley
Yra masinos o yra AUDI
Parašyta 2009-04-18 10:52
as taip pat meginau nulauzti atsisiuntes visokio sh kur ten yra duota, bet ismeta kad kazkas blogai ir kaip i siena
driezaz
Pranešimai: 831
Įstojęs: 15.07.08
Parašyta 2009-04-18 18:53
kam reikia progamytes kad nulauzt autodata parasykit man i pm savo el.pasto adresa, galiesiu pasidalint :D mobiluz man dave puikiai veikianti crack, aciu jam dar karta :)smiley
kupas
Pranešimai: 563
Įstojęs: 25.06.07
Parašyta 2009-05-01 19:58
susiinstolinau ir veikia 3.18 o ka su ja galima daryti?kokios jos galimybes? prie kompo eina per ja prijungti?ar ka nors susicipuoti?smiley
Parašyta 2009-05-01 20:39
Yra klaidu kodai, tech.info, elektros schemos, vienu zodziu daug naudingos informacijos surasi. O prie kompo junkis su VagCom, ji nesunku parsisiust.
Parašyta 2012-01-04 11:58
Naujausia AUTODATA.
Torent failas, siuskites i sveikata!
http://ikelk.lt/items/LzNqeqT8KS
Parašyta 2012-01-04 12:03
Bandei? Geriau dirba uz ta 3.24 ar kokia ten buvo,kur letai veike ir sunku nulauzt? As tai 3.18 naudoju.
