Puslapis 1 iš 6 1 2 3 4 > >>
Autorius Audi A4 B5 98' 1.6 [Kukutis]
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-20 19:32
Modelis: A4 B5
Variklis: AHL 1.6 (74kw)
Metai: 98'
Spalva: Aliuminė (pilka sidabrinė)
Komplektacija standartinė: El. langai, kondicionierius, ABS, skardinukai R15, keturios pagalvės, žibintuose integruotos priešrūkinės.
Modai: nzn, kas tau yr...
Planai: Pirmiausia pakeist termostatą ir davest iki kondicijos. Dėti dienos žibintus. TA praėjo.
Pirkta praėjusį šeštadienį.
Pirmas prašymas pas jus būtų toks, - reikia manualo kuriame būtų aprašytas AHL variklis. Kiek žiūrėjau, tai visi manualai su ADP varikliu, o apie AHL jokio supratimo neturiu. Patarkit kur ieškot.
Redaguotas Kukutis 2015-07-11 10:26
Autorius RE: Audi A4 B5 98' 1.6 [Kukutis]
makarancik
Pranešimai: 28
Įstojęs: 04.10.13
Parašyta 2015-04-20 19:54
is turgaus pirkai?:)
Buvo audi 80 1.8s 66kw , golf4 1.9tdi 66kw
Dabar audi a4 1.9tdi 66kw
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-23 22:01
Šiandien apaviau vasariniais batais, pasitikrinau važiuoklę, suvedimą. Lyg ir viskas gerai. O temperatūros rodyklė vaikšto nuo 70C iki 90 ir atgal... Dabar abejoju kas kaltas, ar daviklis ar termostatas. Kaip nustatyt?
O kas po šituo grybuku niekas nežino? Panašu į kažkokį vakuminį prietaisą. Į jį ateina dvi šlangutės ir dar fyškė su laidais:
Redaguotas Kukutis 2015-04-24 10:48
Aurimas350
Pranešimai: 892
Įstojęs: 10.06.13
Parašyta 2015-04-24 11:12
Termostata pasikeisi ir dings bedos, uzkils 90 ir stoves vietoj rodykle:)
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-26 09:03
Ir vis tik, kas po šituo grybuku? Kokį vaidmenį vaidina? Į jį ateina dvi šlangutės ir dar fyškė su laidais:
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2015-04-26 10:13
isiardyk suzinosi :D
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-26 11:26
Ardysiu tada kai sugęs, o dabar net nzn kas ten yra iš viso. :D
Dabar vyksta tik susipažinimas su tokia mašina. smiley
Redaguotas Kukutis 2015-10-15 21:23
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2015-04-26 11:33
Kukutis parašė:
kazkoks grybas kuri pirma kart matau smiley
Ruslos CES888
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-26 12:24
Tas 'grybas' stovi AHL, ARM, ANA 1,6 varikliuose. Bet ADP jo neturi. Jis prijungtas prie įsiurbimo kolektoriaus.
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2015-04-26 13:33
ten tokia kaip laisvos eigos voztuvas, dirba vakuumo pagalba, atidarinėja sklendę- paduoda oro kai reikia, reaguoja ir į gazo paspaudimą. Yra toks daigtas ir AVV 1.8l
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2015-04-26 13:35
turi jis tokia plastikinę kojelę, kuri lengvai nulūžta ir paskui mašina buka pasidaro, diagnostika rodys įsiurbimo kolektoriaus vožtuvo klaidą, kodo nepamenu
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-26 13:51
O, čia jau įdomu. Perkant auto, tėvas nuskenavo klaidas.
Variklio klaidos:
3 Faults Found:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
30-00 - Open or Short to Plus
01087 - Basic Setting Not Performed
27-00 - Implausible Signal
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
Ar čia pirmoji klaida gali būt susijusi su tuo grybuku, ar tik su gazo sklende? Šiaip varikliukas gana linksmas, tik kartais apsukos suplaukioja ir būna, kad užgesta. smiley
marsaz
Pranešimai: 317
Įstojęs: 22.04.10
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2015-04-26 19:41
kai tas nuluš - netrauks, mes check engine skydelyje, kartais epc užsižiebs! bus klaida diagnostikoj intake manifold valve su kažkokiu tai kodu, nepamenu.
o lamda žiūriu šitiem varikliam ilgai nelaiko :) greičiausiai ir plaukioja apsukos dėl jos. dar turėtų kuro sąnaudos nemažos būt
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-29 23:33
Kas galėtų išversti į lietuvių kalbą raudonai apibrauktą tekstą? ;)
Kompo vertimas manęs netenkina. smiley
. Ačiū. :)
jurga
Klubo draugė
Pranešimai: 68
Įstojęs: 14.08.12
Parašyta 2015-04-29 23:59
Tau reikia tikslaus teksto vertimo ar tiesiog kas rasoma santraukos. Nes puse ten lyrika
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-30 08:06
Labas Jurga. smiley
Na, man svarbiausia ten kur kalba apie vaikus. Galima verst laivai. :)
kleckute
Klubo draugė
Pranešimai: 60
Įstojęs: 11.03.14
Parašyta 2015-04-30 08:36
tigi cia lb paprastas dalykas, tas raudonas mygtukas reiskia kad uzrakina duris , vaziuojant lb gerai jeigu masinoje yra vaiku tokiu padauzu kaip kad pas mane:D as kartais taip darau uzrakinu , kad neatidarytu duru bevaziuojant :)
jurga
Klubo draugė
Pranešimai: 68
Įstojęs: 14.08.12
Parašyta 2015-04-30 09:13
Apie vaikus taip ir raso kad labai saugu vezioti nez neatsidarys duru. Ja uzblokavus atidaryt gali tik vairuotojo dureles.
Kukutis
Pranešimai: 276
Įstojęs: 20.04.15
Parašyta 2015-04-30 22:03
Ačiū mergaitės. Aš jau buvau pradėjęs galvot, kad jei vaikai nuspaus knopkę, tai aš iš lauko jau ir neatrakinsiu. :D
jurga
Klubo draugė
Pranešimai: 68
Įstojęs: 14.08.12
Parašyta 2015-04-30 22:13
As pati tokia nuspaudziau tai po to ilgai galvojau kodel dureles tik bairuotojo atidarau o kitu nei iz lauko nei is vidaus..... o del to ka tu galvojai tai nieko tokio ten neraso, bet turedama laiko dar kiekviena termina issiversiu nes sutikau 6 nepazistamus zodzius....smiley.
