perkant naują akumuliatorių, pravartu žinoti jo pagaminimo datą. Žiūrint į beprasmių skaičių seką, vargiai ar galima ką nors nutuokti. Gal kas žinote, kaip koduojama akumo pagaminimo data?
Sakykime, trys skirtingi akumuliatoriai, ant jų įmušta:
1) D0507065015. (daugiau nieko)
2) 296221. (daugiau irgi, nieko)
3) 562 58, po šiuo skaičiumi įkalta ENT 562005048, o dar ant lipduko 62 56259
Tai kada gi jie pagaminti?
Ačiū,
Redaguotas Bamperis 2013-04-18 09:19
Darkas parašė:
nieks paseniusiu akumuliatotiu nepardavineja... Jai perki tai perki gera ir nenaudota, tai ir nereikia jokiu pagaminimo metu
Tai Jūs manote, kad tik kiek reikia, tiek ir pagamina.... Kiekvieną pavasarį šeimininkės išneša nepanaudotus konservų stiklainius... į šiukšlių konteinerį. Akumuliatorių, gautą parduotuvėje prieš kelis metus, tau bruka su nuolaida. Ir jūs patenkintas? Aš nelabai.
Aš noriu žinoti ką perku.
Redaguotas Bamperis 2008-11-02 07:58
Va, tokį atsakymą gavau iš firmos, prekiaujančios akumuliatoriais:
"Laba diena,
Deja, tai padaryti gana sudetinga, gamintojai naudoja painias kodavimo sistemas,
vieni nurodo data skaiciais, kiti raidemis, savaitemis ir panasiai.
Atskiras akumuliaroriu detales gamina po visa pasauli isibarsciusiose gamyklose,
todel ant korpuso gali buti ir jo pagaminimo ir akumuliatoriaus uzpylimo ir dar kitokios datos.
Beveik visi siuolaikiniai akumuliatoriai gaminami naudojant kalcio ir sidabro lydinius ir turi
labai maza savaimine iskrova, todel gali buti saugomi ilga laika, pvz pirmas patikrinimas
atliekamas tik po metu, jeigu reikia akumuliatorius ikraunamas papildomai ir galima saugoti dar puse
metu, po to vel tikriti ir t.t. Taigi teisingai saugomas akumuliatorius, be jokios zalos jam, gali buti laikomas sandelyje kelis metus,
nors is praktikos galiu pasakyti, kad jie tikrai parduodami greiciau.
Daug geresnis budas isitikinti, kad perkate ne pasenusi akumuliatoriu,
paprasyti pardavejo pamatuoti jo itampa:
itampa 12.6V ir daugiau ikrovimas 100% - akumuliatorius tikrai sviezias
itampa 12.4 - 12.5 V ikrovimas 70 - 85% - akumuliatorius pagamintas mazdaug pries puse metu, paruostas naudojimui - tokie dazniausiai ir yra parduotuvese
itampa 12.2 ir maziau ikrovimas iki 50% - akumuliatorius amzius tikrai daugiau kaip metai, nusipirkus toki butinai reikia papildomai ikrauti
Jeigu pardavejas neturi su kuo ar nemoka pamatuoti akumuliatoriaus itampa, pries pirkdamas tokioje parduotuveje, as tikrai gerai pagalvociau. Ir nepamirskite garantimis terminas skaiciojamas ne nuo pagaminimo, o nuo pirkimo datos".
Štai tokios, mažai paguodžiančios, žinios.
egidijus parašė:
aš tau seną ir nudususį galiu gerai įkrauti ir rodys tau 12,8V
Man nereikia tavo nudususio akumo. Aš tik pacitavau firmos oficialų atsakymą į mano paklausimą... O jei tu tokio nudususio nori, tai ir elektrolito tankį pakoreguosiu ir pakrausiu, gerai nuplausiu ir dar pagaminimo metus, tau suprantamus, įspausiu. Patikėk, tai padarysiu kvalifikuotai ir įtikinamai... Pirksi?
Redaguotas Bamperis 2008-11-11 18:02
Štai jums geras straipsnis apie akumuliatorius. Ir apie parduodamus parduotuvėse.
Net ir menkai nutuokiantieji apie automobilio mechaniką iškart įtaria, kas kaltas, kad ryte nepavyko užvesti dar vakar puikiai važiavusio automobilio. Tačiau išsikrovus akumuliatoriui nebūtina tuoj pat galvoti apie dideles išlaidas – neretai užtenka jį įkrauti. Tai patartina daryti ir profi laktiškai. Taip pat būtina išsiaiškinti, ar akumuliatorius „išsikvėpė“ dėl senatvės, ar dėl kitų priežasčių.
Galios nebus per daug Renkantis akumuliatorių, būtina atsižvelgti į automobilio variklio galią. Mažiems automobiliams, kurių variklis nedidelis (pvz.,1,1 litro), gali užtekti ir 35 A/val. talpos akumuliatoriaus. Didžiausi, skirti lengviesiems automobiliams, yra 110 A/val. „Net jei važinėjate visai mažu automobiliu, patarčiau rinktis kiek galingesnį akumuliatorių, kad nebūtų problemų žiemą“, – pataria įmonės „Akumuliatorių centras“ produkto vadybininkas Aivaras Krasuckas. Jo teigimu, neteisingas kai kurių vairuotojų įsitikinimas, kad per daug galingas akumuliatorius vargina starterį. „Starteris pasiima energijos tik tiek, kiek jam reikia, tad galios negali būti per daug“, – tvirtino jis. Dyzeliniam varikliui užvesti sunaudojama dvigubai daugiau elektros energijos nei benzininiam. Naudojamas per mažos talpos (Ah) ir starterinės srovės (A) akumuliatorius dėvisi greičiau. Renkantis akumuliatorių, geriausia pasikonsultuoti su pardavėju, kuris pagal katalogus parinks geriausią variantą. „Todėl akumuliatorių geriau rinktis specializuotose parduotuvėse, – kalbėjo A.Krasuckas. – Net ir nauji akumuliatoriai gali būti netinkami naudoti, tarkim, išsikrovę nuo ilgo stovėjimo. Prekybos centruose neįmanoma patikrinti akumuliatoriaus.“ Sveika periodiškai įkrauti „Išsikrovus akumuliatoriui, neverta iškart pirkti naujo. Jis gali dar labai ilgai tarnauti, jei bus visiškai įkrautas“, – pasakojo A.Krasuckas. Akumuliatorius vidutiniškai kraunamas apie parą. „Įkrauti akumuliatorių vertėtų ir profi laktiškai – du kartus per metus, keičiantis sezonams, kartu su padangų keitimu, – aiškino specialistas. – Tai naudinga daryti ir tuo atveju, jei automobilis lengvai užsiveda. Juk akumuliatorius nuolat praranda dalį energijos, ypač jei automobilyje daug elektronikos.“ Generatorius visiškai akumuliatoriaus įkrauti negali. Todėl, norint išvengti nemalonių staigmenų netikėtai išsikrovus akumuliatoriui, geriau jį dažniau patikrinti.
Ne visada kalta baterija „Dažnai akumuliatoriaus energiją vagia netvarkinga elektros instaliacija, – pastebi A.Krasuckas. – Net neveikiantis salono lemputės laidas gali sekinti energiją, jei jame atidarant dureles vyks trumpieji jungimai. Neretai akumuliatorius išsikrauna dėl neišsijungiančios bagažinės lempos. Yra ir daugiau įvairių akumuliatorių sekinančių priežasčių, todėl būtina įsitikinti, ar jūsų automobilis – sutvarkytas. Kitu atveju ir su nauju akumuliatoriumi bus rūpesčių. Didelė kaina ar firmos vardas dar negarantuoja akumuliatoriaus ilgaamžiškumo“. Nebūtina pulti keisti akumuliatoriaus ir įsigijus naudotą automobilį. „Geriau apsimoka kreiptis į bet kurį automobilių servisą arba į specializuotas akumuliatorių parduotuves ir patikrinti, ar jis turi pakankamai energijos. Jei automobilis tvarkingas – pakaks senąjį akumuliatorių įkrauti“, – mano specialistas. Paprastai rūpestingai prižiūrimas akumuliatorius tvarkingame automobilyje turėtų veikti iki pusės milijono variklio užvedimų (apie 3–4 metus). „Vienas tvarkingas vairuotojas mums atnešė krauti 8 metų senumo akumuliatorių. Pakrautas jis dar tikrai tarnaus apie metus“, – šypsojosi A.Krasuckas. Jei automobiliu važinėjate retai, akumuliatorių būtina periodiškai įkrauti krovikliu, nes generatorius nepajėgia įkrauti baterijos.
Akumuliatorių įvairovė Iš viso yra apie 150 tipų akumuliatorių. Jie gali skirtis įvairiomis technologinėmis charakteristikomis, kitomis savybėmis. Akumuliatoriaus vieta automobilyje iš dalies parodo, kokius techninius reikalavimus jis turi atitikti. „Pavyzdžiui, jei akumuliatorius montuojamas po sėdyne bei salono bagažinėje – patartina rinktis uždaro ciklo akumuliatorių, – aiškino A.Krasuckas. – Tokiu atveju nekils pavojaus į aplinką išsiveržti sprogiosioms dujoms. Jos susidaro kiekvieno akumuliatoriaus viduje, kai jis yra įkraunamas arba iškraunamas.“ Yra universalių akumuliatorių, skirtų įvairioms didelėms mašinoms. Jie tinkami ir sunkvežimiui, ir kombainui, ir traktoriui. „Taupesni ūkininkai perka vieną akumuliatorių kelioms mašinoms, tada nenaudojamos technikos akumuliatorius permontuojamas į kitą mašiną“, – kalbėjo A.Krasuckas.
ketinu pirkiti akukuliatorių, daba toks klausimas, net nežinau kokį čia reiktų pirkt, tų firmų modelių dafiga, gal pasiūlymų koki turit. Man reikia 82Ah dyzeliukui, toks pas man stovi, firma net nežinau kokia, vokiečio senas koks tai, praitą žiemą numiro kelis kartus ale kam praitą žiemą nemiro
Pasipasakokit ką naudojat, kiek mokat ir kur perkat su nuolaidom
kvatrine parašė:
akukuliatorius pas mane toks 74 ah jau 3 metus vazineju nei kraut neteko kaip bite ziema vasara http://www.garazas.lt/index.php?win=kainos&id=8&psl=1
hm geras baner domintų ir net labai, ale daba klausimas būtų toks, o jeigu silpnesnį idedu, sakykim kaip pas tave 74ah ir ką dar atkreipiau dėmesų, tai ten kainos ne vienodos tų 74ah, kuom ten skirias jie? pas mane 1,9TDI 81 kw aftamobilis
74AH POWER BULL 700A P7405 278x175x175 Power Bull P 74 05
Pilnai neaptarnaujamas, padidinto galingumo, kalcio technologijos akumuliatorius su keturių kamerų apsaugos dangteliu.
* Aukštas patikimumas.
* Aukštas saugumo laipsnis.
* Apsauga nuo išorinio kibirkščiavimo.
* Pilnai neaptarnaujamas.
* Ekologiškas ir patogus naudoti.
* Visada galingas ir patikimas variklio užvedimas prie bet kokios temperatūros.
Parametrai: 74 Ah, 700 A (EN), 278x175x175.
345.00 A0
74AH 57405 Starting Bull 574 05
Profesionalus tinkantis praktiškai visiems automobiliams akumuliatorius. Kokybė atitinka visus automobilių gamintojų reikalavimus.
Hibridinė technologija.
Kokybiškas produktas, kaip standartinė įranga, tiekiamas automobilių gamintojams.
Centrinė dujų nutekėjimo sistema.
Minimalus vandens sunaudojimas.
Parametrai: 74 Ah, 680 A (EN), 278x175x175.
Nu čia du pvz, pgal kainą linkstam prie pigesnio, tik va pagal galingumą turbūt reiktų rinktis čia tą brangesnį
Galite pasirinkti ir čia: http://www.meistras.lt/index1.php?m=8
Praktiškas patarimas, - nebijokite niekada rinktis šiek tiek didesnės talpos (Ah) ir jei dyzelis tai ir atidavimo srovės (A). Aišku proto ribose. Nei starteriui nei generatoriui tikrai nepakenks, bet užvedant žiemą jūs turėsite galimybę tai padaryti bent kelis bandymus. Jei variklis įdealus ir puikiai visada vedasi, galite pirkti ir minimalios talpos rekomenduojamą akumą.
beje, siulau vengti zemintu ir stiprintu akumu, dazniausiai buna brokuoti, o brokas islenda po metu ar po dvieju, tad garantija gal ir istempsit bet nedaugiau.
Negeras parašė:
o iš tavo nurodyto puslapio visai neblogai pasirinkt, galima, tiesiog nurodo, kokio reikia, man patinka kaip suprantu reikia 80ah man, beja čia kažkas minėjo, jog hankok neblogi, ką Jūs manot ar verta dėmesio? Ką pats turi įsidėjęs?
