Autorius Leidžia dujas
Tomse
Pranešimai: 160
Įstojęs: 07.02.09
Miestas: Kupiškis
Parašyta 2009-06-12 01:16
Gal kas buvot susidure su tokia problema, ijungus degima kaskur iš reduktoriaus ima leisti dujas, bet tik atsidarius antram vožtuvui(tas kur ant pacio reduktoriaus), jei ji atjungi nebeleidžia. Girdejau tokia nuomone kad gali buti trukus diafragma ir kaskur reduktoriui yra padaryta skilute susikaupusioms dujoms iseiti, ar taip gali buti? Reduktorius BRC AT90E. Ka patartumet daryti? ar apsimoka keisti diafragma, jai kaip keista apie pusantru metu. Visas slangutes tikrinau, kaip ir neradau pro kur galetu leist.
Tomse prisegtas paveikslas:
Autorius RE: Leidžia dujas
spiglys
Pranešimai: 659
Įstojęs: 03.01.09
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2009-06-12 08:18
paimk muila ar koki feiri sumaisik su vandeniu,paimk sepeteli ir pereik wisur ten ir pamatisi prokur leida ir bus aiskiau kas leidzia ten.
TDI
aftukas
Pranešimai: 1297
Įstojęs: 05.05.08
Parašyta 2009-06-12 18:51
nuvaziuok i brc ir nereiks sukt galvos.
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-06-12 19:04
Kazko nesupratau :D
Jei tas voztuvas neweiks - duju nepaduos i varikli.is ko sprendi kad leidzia dujas ???Siaip tai ir turi girdetis snypstimas,nes vyksta duju padavimas...
Tomse
Pranešimai: 160
Įstojęs: 07.02.09
Miestas: Kupiškis
Parašyta 2009-06-12 19:38
su muilu ir vandeniu bandziau, neradau pro kur galetu leist, o del to antro vožtuvo, žinau kad nepaduos į varikli be jo duju, bet svarbiausia kad pasijaučia duju kvapas net salone jei ilgiau palaikisi neuzkurus. Kaskas minejo kad dujos gali pasiduot pro oro filtra i lauka ir del to jaustis kvapas ar taip gali buti?
nenuorama2
Pranešimai: 191
Įstojęs: 14.04.08
Parašyta 2009-06-12 19:53
Turiu dvi auto su skirtingom duju irangom,bet jokiu problemu nebuwo tfutfutfu :D
Geriau jau pas dujininkus nulek,nes su dujom geiau nejuokaut... smiley
Tomse
Pranešimai: 160
Įstojęs: 07.02.09
Miestas: Kupiškis
Parašyta 2009-06-12 20:57
vaziuojant jokio kvapo ar ko neiprasto, atidarius kapota uzvedus ir nieko tik laikant ant degimo taip, nu ir degimo nelaikau visadiena kad butu BUM. Kiekvienas gudras nuvaziuot pas dujininkus, bet ar kaikas ismanot be ju, nes gal reiks taip ir daryt.
aftukas
Pranešimai: 1297
Įstojęs: 05.05.08
Parašyta 2009-06-12 22:49
duju padavimas turi atsijunkt ijungus degima ir masinos neuzkurus po 10sekundziu,tai gal pas tau neatsijungia jos?
spiglys
Pranešimai: 659
Įstojęs: 03.01.09
Miestas: Mažeikiai
Parašyta 2009-06-12 23:32
newisom dujom tera idetos tos tris sekundines reles,kad isjunktu neuzvedus,
TDI
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2009-06-13 00:26
priklauso kokia sistema, kaip padaryta ir tt, jeigu įjungus benzą neleidžia, tai kokios problemos?
Tomse
Pranešimai: 160
Įstojęs: 07.02.09
Miestas: Kupiškis
Parašyta 2009-06-13 14:17
o gal zinot kaip butent su tokiu reduktorium turetu but, ar cia priklauso nuo duju pultelio, jis gal ten viska regulioja, nes jokios sistemos daugiau neradau :D manau supratau kur problema jei tas pultelis viska ragulioja. Vienas geras dede man ta pulteli sugebejo pajungt atvirksčiai ir sudegino ir pulteli ir duju saugikli, tai nuvažiavus pas dujininka toki klausiau kur galmetu gaut nauja, tai pasake kad sunku butu toki gaut, tai isardes ji persidariau kad viena padetis paduotu kontakta i el voztuvus duju, kita i benzino siurbliuka, su orginalei veikianciu kaip suprantu panasei budavo, tik kad db duju persijungimo nuo pergazavimo neliko nei duju voztuvo atidarimo reikiamu metu jei gerai jus supratausmiley sakykit ar konors nenusisnekejau?;)
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2009-06-13 19:00
jo, būna spec. perjungėjai, kurie persijungia nuo apsukų, kurie išjungia dujas kai neveikia variklis. kaip pvz pas mane: palikus ant dujų ir įjungus degimą per kokias 1s spėja persijungt: benzas-dujos-benzas. o kuriant dar laiko benzą pora apsukimų
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2009-06-13 19:27
no offence, bet pats OT rašai, ginčam yra atskira tema, kurioj galima reikšt savo nuomonę iki nugriuvimo
Pr0st0 Andzej
Pranešimai: 4467
Parašyta 2009-06-13 20:03
Tomiux parašė:
bet jus ir smikiai, cia biski o.t. nedekit duju ir viskas bus ok
ant ko va riklis sukurtas ant to ir vaziokit.............................................................................................................
nu jei jis gyventu Denmark'e ir rinktu braskes ar dar koki velnia darytu tai irgi dujas nedetu smiley
www.newtopic.lt
Tomse
Pranešimai: 160
Įstojęs: 07.02.09
Miestas: Kupiškis
Parašyta 2009-06-13 23:18
na dar keletas klausimu, nes man viskas lb idomusmiley gal jie pasirodis ir kvailoki, bet pro kur pasiduoda dujos i aplinka jei buna tik ant degimo auto ir neuzvesta, pro oro filtra taip? o jei dar pamaigysi gaza turetu ju dar daugiau pasklisti i aplinka ar ne? o kai variklis dirba tada vyksta siurbimas ir dujos kartu su oru traukiamos i varikli todel nepasiduoda i aplinka?
Ugnius
Pranešimai: 3294
Įstojęs: 26.11.07
Parašyta 2009-06-14 22:45
muzzy parašė:
taip. viskas tiesa išskyrus tai, kad spaudžiant gazą jų daugiau išeina. maišytuvas (ar paprasčiausiai šlanga) stovi prieš sklendes, todėl jas atidarius (paspaudus gazą) dujų prieis į kolektoriųsmiley
Redaguotas Ugnius 2009-06-14 22:49
Tomse
Pranešimai: 160
Įstojęs: 07.02.09
Miestas: Kupiškis
Parašyta 2009-06-14 23:11
dekuj kas padejot db viskas ajsku:)
rolke
Pranešimai: 329
Įstojęs: 21.01.10
Parašyta 2010-03-14 11:28
prie to pacio nekuriant naujos temos turiu klausimeli pastebejau kad stovint uzkurtai masina salone smirdi dujom kai nusipirkau nesijausdavo o dabar jauciasi kokio problemos gali but ir kur ieskoti? ar skubet pas dujotekiu ar cia taip kazkas? 1,8 mono ipurskimas dujom masina pirma akrta todel klausiu :)
repas
Pranešimai: 2656
Įstojęs: 29.04.08
Parašyta 2010-03-14 12:10
tikrink reduktoriasu bukle, jejgu jau 3metai jam ir nekeistios nej tarpines nej perinkinetas, tj arba nauja reduktoriu pasikeisk, arba perink :)
Tas su nurautu mersu
www.facebook.com/nurauti
www.audifanai.com
rolke
Pranešimai: 329
Įstojęs: 21.01.10
Parašyta 2010-03-14 12:20
nu nzn keik metu dujos sake sudetos 6 metai kai pirkau bet kazka minejo kad lyg jis tvarkytas
