2.5 V6 Degimo kampo nustatymas |
vytoksas
![Nario avataras](../images/avatars/avatar[2303].jpg)
Pranešimai: 370
Įstojęs: 29.04.08 Šalis: Anglija
Parašyta 2010-10-26 22:05 |
Forumietis prase, kad paaiskinciau, kaip sureguliuot degimo kampa, pamaniau, jog pravers ne tik jam.
Visu pirma issiaiskinam ar jis yra geras.
Jei ipurskimo kampas blogas, kompas meta klaida "00550 injection commencement regulation" gali but "control diference" "regulation limit not reached/ exceeded" "implausible signal"
"Control diference" meta tada, kai specified/actual reiksmes skiriasi 3 laipsniais. Priezastys del ko tai gali atsitkikt, tai bake benzinas ar biodyzelinas. Vanduo-oras sistemoje. Blogas siurblio ipurskimo kampas. Kas gali nutikt esant tokiam gedimui? Dingsta galia prie dideliu apsuku(3000 kaip ikalta ir pan). Varikli sunku uzvesti. Automatine deze isijungt avarini rezima. Kompe gali atsirast 575 klaida (turbinos perputimas, nedaputimas).
"Regulation limit not reached/exceeded" kompas tikrina su purkstuko-daviklio (purkstukas su laidu) parodymais. Jei skiriasi nuo specified 3laipsniais vel meta klaida. Blogos siurblio degimas, dingsta galia prie aukstu apsuku, variklis gali pats kelti apsukas, sunku uzvesti.
Siurblys pats reguliuoja degima, pagal apskaiciuotas reiksmes.
![](http://img258.imageshack.us/img258/2705/parodymai.jpg)
Matosi, kad actual ir specified arti viena kitos, cold start valve - kampo reguliavimas procentais.
Patikrint degimo ankstinima, velinima einam i basci settings, 4 kanalas, siurblys ankstis ir velins degima kas 10 sec, Esant advanced (ankstyvas) degimas turetu susiankstint bent 12 laipsniu BTDC gali ir daugiau 14,16.. duty cycle bus apie ~20%. Veliau siurblys suvelina degima, turetu but tarp 0 ir 4 laipsniu ATDC, duty cycle ~100%.
Pagal situos parodymus zinosim i kuria puse reik pasukt siurbli, pvz jei nesuankstina, ar nesuvelina ipurskimo.
![](http://img530.imageshack.us/img530/6159/siurblys.jpg)
Reikia atleist varztus pazymetus 1. Tada skriemulys sukiosis, gali sunkiai pasisukt. Jei turit rakta ir priejimas leidzia, sukit varzta pazymeta 2, taip pasisuks. Sukant i a puse - velinasi, sukant i b puse - ankstinasi. Patikrinat per basic settings, jei ten rodo normaliai, istrinat klaidas is ecu, pravaziuojat, jei nemeta klaidos, degimas sureguliuotas. Nepamirskit, kad klaida gali mest ir del kitu priezasciu, bet cia labai retas atvejis. Lyg ir viskas, nepykit uz klaidas ![;)](https://www.audifanai.com/images/smiley/wink.gif)
RE: 2.5 V6 Degimo kampo nustatymas |
dre1
Pranešimai: 57
Įstojęs: 14.10.10 Vairuoja: Audi A6
Parašyta 2010-10-31 00:52 |
sveikas padariau taip kaip ir parasei mete tokia klaida kaip ir ka rasei, tik va emse tame kad db lb blogai kuriasi salta klaidu nebemeta. ten kur pabraukes raudonai tuos du skaiciukus 2,0 ir2,2 pas mane toje vietoje rodo 0 is po pravaziavimo o kai uzkuri ir nevaziuoji meta 0,6 ir0,8. o tarp normu kur kad minejei prie 20% ir prie 100% isitenku kompas rodo tu skaiciu rybose . kas dar gali buti ? ar imanoma kad vistiek dar nepagautas degimo kampas? |
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-10-31 00:56 |
ir kaip kad minejei pvz kai suvelina degima turi buti tarp 0 ir 4 - prie kurios puses geriau priartinti ar prie 0 ar prie 4? pas mane db viduriukas 2.3liktais |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-10-31 12:25 |
Pabandyk padaryt arciau 0 pastatyt, turetu geriau kurtis.
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-10-31 16:41 |
pastaciau db beveik prie nulio(+/- 0.4) ir palikau kad atsaltu variklis ir ziuresiu kaip tada. bet db cold start valve rodo apie 100.2% nenuejus i basci settings. ir db kur yra tie raudonai pabraugti tavo skaiciukai pas mane lb jie skiriasi vienas rodo 2.0(spec.start) o kitas taj apie 0.6(actual start).ar tai normalu?
![smiley](https://www.audifanai.com/images/smiley/blush.gif) |
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-11-02 17:35 |
dekui uz informacija trauka nedingineja bet kuriasi taj panasei tik ziesim db kokioskuro sanaudos bus kiek tavo auto ima jei nepaslaptis?![:)](https://www.audifanai.com/images/smiley/smile1.gif) |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-11-02 23:11 |
manau apie 7 vidurkis gaunas(mechanine), kai tik pirkau, vidurkis kazkas apie 6.3 buvo, dabar oro srauto matuokle nusprogus, peivas rodo. Dar gali but purkstukai nekokios bukles.
only audi
Pranešimai: 405
Parašyta 2010-11-03 08:33 |
Aciu uz info . Dabar lauksime kaip su pumpe duse varikliais ![;)](https://www.audifanai.com/images/smiley/wink.gif) |
zenius
![Nario avataras](../images/avatars/image[5419].gif)
Pranešimai: 1329
Parašyta 2010-11-03 08:43 |
a va pasiankstinus truputi geriau trauke tik garsiau dirba biski |
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-11-03 17:54 |
o kaip pasizieti oro srauto matuokle ar nudusus? pas mane irgi jauciu kad su purkstukais bus problema da..tik idomu kaip patikrint juos |
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-12-01 17:32 |
taj jei pas mane meta
00550-Start of lnjection Regulation
17-10-Control Difference-lntermittent
klaida tai vis dar hujovas degimo kamapas? (bet trauka nebedingineje bent ) o jei da daugiau pareguluosiu taj bijau kad isvis nebeuzkursiu saltos jos bu db jau prie pat nulio 0,6kazkur suvelinus siurbliuj ( siurblys suvelina degima, turetu but tarp 0 ir 4 laipsniu ATDC, duty cycle ~100%.) 0 jei toliau nuo nulio buna pvz apie 2,2 silta taj nuostabiai gerai kuriasi bet saltos taj vos be vos uzkuri...is po kokiu 5 minsukimo tik... |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-12-05 14:51 |
Gal kitu priezasciu yra saltos kurimuisi? Kazkas vistiek negerai su degimu, jei meta klaida ![:)](https://www.audifanai.com/images/smiley/smile1.gif)
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-12-06 14:07 |
taj taip bet kur db ta beda rast bu kai padarai kad klaidos nemestu taj seltos db neimanoma butu uzkurti. o db sunkiai bet uzsikuria bent...nebezinau nei ka daryt ... yra toks dacikiukas sako jis glai buti parejas tenprie kuro siurbliu melyna fiske bet kompas nemeta klaidos kad ji parejus taj net nez bandyt pirktis kita is srota stoli ar ka...![:(](https://www.audifanai.com/images/smiley/weep.gif) ![:@](https://www.audifanai.com/images/smiley/angry.gif) ![smiley](https://www.audifanai.com/images/smiley/confused.gif) |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-12-07 09:13 |
paziurek ka jis rodo nekurtai masinai, kokia temperatura parodys atejus ryte.
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-12-07 14:04 |
parode -1.8 prie oro temperaturos -2 taj reiskias veikia? |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-12-08 05:42 |
reiskias viskas ok su juo
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-12-08 11:01 |
taj kur da beda gali buti? kuro siurblys stoli? |
vytoksas
Pranešimai: 370
Parašyta 2010-12-12 22:42 |
O kaip kiti parametrai? Siaip traukia gerai?
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-12-13 12:10 |
nu klaidu kaip ir nemeta daugiau. trauka nebedingineja, o del traukos nesiskunciu traukia smagiai bet esme tame kai salta uzkuri pradeda apsukos sokineti tarp 1000 ir kokiu 900(bet nevisada) poto vel normaliai kai nusileidzia iki 800 |
dre1
Pranešimai: 57
Parašyta 2010-12-14 21:22 |
ir da dalykas vienas yra kai uzkuri pvz pri kokiu -12 ir daugiau turi butinai iskaro gaza padoti truputi bu uzgesta jei nepaduodi ( bet cia neilgam gal kokai pusei minutes ) o poto jau dirba ir va da uzeina su tom apsukom pasokineja truputi karts nuo karto |
