AudiFanai » Apie viską » Teisininko konsultacijos
Autorius klausimas del automobilio pirkimo
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2011-03-06 18:25
sveiki, iskilo vienas klausimas perkant automobili :)
perku automobili pagal transporto priemones pirkimo - pardavimo sutarti, kurios pavyzdi pridedu apacioj, esme tame kad masina perku is to zmogaus, kuris yra irasytas sioje sutartyje kaip pirkejas, tik dabar sutartis bus perrasyta ir jis taps pardavejas, o as tapsiu pirkejas :) cia taip teisiskai viskas gerai? nereikia nei jokiu parasu, antspaudu? regitroj perregistruos automobili mano vardu? klausiu, nes esu pirkes masinu tai arba tiesiai is savininko, arba parvaryta is uzsienio, tai ten viskas aiskiau :) taigi ar galiojanti tokia pirkimo - pardavimo sutartis? automobilis yra registruotas lietuvoj
is anksto dekui apsvietusiems :)
Autorius RE: klausimas del automobilio pirkimo
vyras16
Pranešimai: 1732
Įstojęs: 22.12.10
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2011-03-06 18:54
na jei gerai suprantu, tai ir as taip pirkau masina ir viskas gerai buvo :)
ropke
Pranešimai: 717
Įstojęs: 24.01.09
Parašyta 2011-03-06 18:57
Taip, galios, nes ne viena ir ne dvi masinas esu pardaves, kur buvo uzpildyta pirkimo - pardavimo sutartis, ir ji buvo be jokiu papildomu antspaudu, parasu ar pan. (sutartyje buvo tik pirkejo ir pardavejo duomenys, bei parasai) :)
867655564
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2011-03-06 19:13
Tada as taip suprantu, kad turiu nestis ta sutarti, kuri sudaryta su masinos savininku ir dabartiniu pardaveju ir turiu pasirasyti kita sutarti, su dabartiniu pardavineju ir manim :D
vyras16
Pranešimai: 1732
Įstojęs: 22.12.10
Parašyta 2011-03-06 19:19
as butent taip ir ejau :)
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2011-03-06 19:26
vat ko bijau, kad neateitu tikrasis pirmasis seimininkas pas mani, jos atsiimt :D
Redaguotas zilva 2011-03-06 19:27
vyras16
Pranešimai: 1732
Įstojęs: 22.12.10
Parašyta 2011-03-06 19:29
o jis jos dar nuo iskaitos nenuemes? :)
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2011-03-06 19:40
regitroj rodo kad yra iskaitoj :) bet regitroj perrasant mano vardu tai matys ji stovi iskaitoj ar ne, as taip suprantu :)
rimvaldas
Pranešimai: 528
Įstojęs: 24.03.10
Parašyta 2011-03-06 19:55
viskas čia gerai yra tiesiog perki perparduodamą mašiną, kažkada aš turėjau mersa W124 ir norėjau prisiregistruot ant save tai situ sutarciu turėjau 16 :D ir be broblemu su ta kruva lapu priregistravo :D svarbiausia kad butu ryšys nuo savininko iki taves t.y. Savininkas pardavė žmogui "A" o tas žmogus "A" parduoda tau, tai registruojant reikia turėti pirkimo pardavimo sutartis : kur savinikas parduoda "A" ir tas "A" parduoda tau :)
tikiuosi supratai ka norėjau pasakyt :D
#58
zilva
Pranešimai: 1854
Įstojęs: 07.01.10
Parašyta 2011-03-06 19:56
Supratau, ačiū už konsultaciją :)
Parašyta 2012-01-10 00:50
turiu automobilį, kurio dokumentuose aš esu įrašytas kaip naudotojas. savininkas dažnai būna ne lietuvoj, tai su juo problema nuvykt į regitras. ir reikia parduot automobilį, perregistruot ant naujo savininko, ar aš (naudotojas) galiu parduot, ar regitroj reikės ir savininko gal žinot?
mutomba
Pranešimai: 192
Įstojęs: 11.09.08
Parašyta 2012-01-10 01:08
kiek atsimenu tai naudotojas negali parduoti. nes tu tik tos masinos naudotojas. ja gali tik naudotis.
Pranešimai: 8305
Parašyta 2012-01-10 08:26
Nei parduoti nei nurašyti be tikro savininko negalima.
