Autorius uzgesta ant laisvu (korbas)
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-08 13:05
sveiki, problema tame kad vaziuojant didesniu greiciu (tarkim 100) ir ijungus laisva, masina uzgesta arba laikos apsukos 200-400, ir jei uzgesta paskiau nos ir ant 20km/h vaziuojant ijugus laisva uzgesta, staigiai stapdant taip pat uzgesta. Auto korbas su rankiniu patsosu 89m (berots KEIHIN2). itarimas, jog siurbia ora pro kolektoriu ir reiketu ji nuejus slifuoti, bet rodos ten tarpine turi buti? gal uztenka tiesiog tarpine pakeist? beje uzvedus auto reikia prilaikyti su koja gaza apie 15s nes kitaip uzgesta.
Autorius RE: uzgesta ant laisvu (korbas)
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-12-08 13:08
pala pala, taigi prieš tai visada didelės apsukos laikydavosi, gi mušėm ir mušėm.:) O dabar per mažos?
o kas tau sakė, kad būtent tarpinė pradegus?
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-08 13:17
kai neuzgesta mazdaug normaliai db apsukos. nuo didesnio greisio uzgesdavo jau ir tada, bet retokai, o dabar beveik visada, tai per miesta vaziuojant jau nekas kai visur uzgesta. vienam servise pripazino tokia liga galibut
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-12-08 13:20
šiaip jei sakė, gali visko būt. Bet nebūtina jo šlifuot, reiktų tik pakeist tarpinę. sena jau susispaudus ir nėra elastingumo,
kad šlifuot reiktų-nemanau
Beje, apsaugą atliekamą mano kolega turi;)
o kaip reduktorius, šarmoja dar?
Redaguotas kostia 2011-12-08 13:21
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-08 13:24
na reiks gal bandyt pasikrapstyt, jei kada laiko bus ir varztai atsisuks (servise uzdainavo 200-300lt) tai pagriebk ta apsauga, kada uzvaziuosiu paimsiu, kiek ji ten kainuot gali?
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-12-08 13:28
bet bus metalinė.... apie 10 lt
Kiek? Iki 300 lt?:o 100 lt +7 lt tarpinė, prie to pačio dar galima ir reduktorių nuo pečiuko šlangų pasijungt, kad normaliai šildytų.
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-08 13:32
na as galvoju ta nuo kolektoriau slangute pasilikt tik tarpine ten pakeist kad sildytu. tai ten jau visa apsauga, ne tik tas nuluzes virsus kaip pas man? o jei varyt tvarkyt kada galima butu?
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-12-08 13:35
taip, ten visa apsauga jau. ir turėsi daiktą ir vargt nereikės. Tik jei keiti tarpinę, prie jos dar būna guminis žiedelis toks, atskirai pirkt reik, apie 5 lt kainuoja
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-08 13:40
tai ok paimsiu. ta ziedeli as jau turiu
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-14 13:13
savaitgali bandziau nuimt kolektoriu ir nepavyko, niekip negalejau prie vieno varzto prieit. apvaziavau pora servisu, vienam nenerejo apsiimt, nes sako negali but jog siurbia ora pro kolektoriu, kitam taip pat abejojo ar cia liga, bet bande nuimt ir taip pat nenueme, negalejo varztu atsukt. tai negi db varikli visa reik isiminet kad atsukt kolektoriu? ir va vakar vaziuojant ir ijungus laisva, apsukos nenori krist, lb is leto krenta, o uzvakar laisvu gesdavo (niekas nebuvo krapstyta prie variklio)
Redaguotas Tadoos 2011-12-14 13:15
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-12-14 13:52
ir prie kurio nepriėjei?:)
nebent įrankių neturi...
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2011-12-14 15:37
Va visi yrankai reikalingi atsukt kolika (pazymeti raudonai) na dar reiketu vamzdelio tvirto kartais kai varztas neatsisuka, kad jega padidint :) keiciau tris kartus, pirma kart neidejau gumytes - leido - bėgo antifryzas :D, antra kart idejau savadarbe, nes nezinojau, kad yra pirkt, o trecia kart jau nupirkau ir idejau vien del ramumo :D
Audi 80 dalys
55kW, 66kW, 83kW, 101kW
Audi A4 dalys
92kW
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-14 15:48
kaip tu su tokiais raktais atsukt sugebejai neisivaizduoju??? nebent pas tau prieimai geri, ir varztai neuzkepe. man servise su geresniais raktais neatsuko
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2011-12-14 16:21
dauguma su tokiais s**a, sakau gi kad dar vamdzi naudojau jegai padidint, aisku nedideli,kad tilptu, lenkta toki, kad ilystu, na reik fantazijos turet :D:D
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-12-14 19:07
Įrankiai, skirti atsukti kur pavaizduoti yra šūdas, nes čia reik įrankių ir fantazijos.
Priėjimas pas audi labai geras, pabandykit pakeisti ant golfo nenuėmę galvos:D
ofka
Pranešimai: 1255
Įstojęs: 25.11.10
Miestas: Ukmergė
Parašyta 2011-12-14 22:07
jei irankiai atsuka, tai kodel jie sudas? :D
Audi 80 dalys
Audi A4 dalys
92kW
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-15 14:21
as paziureciau kaip tu pas man su tokiais atsuktum ir su fantazija :p vienur lengvai atsisuka kitur gal net bulgarke reik naudot, juk ne visur vienodai
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-12-15 15:27
tvarkoj, atvažiuok, bet pasiruošk pralaimėti. Įdomu, kaip aš kitus kolektorius VW/Audi nukėlinėju, su galvom?:D
Įdomu, ką tu ten su bulgarke pjaustai, kolektorių?
Ofka: aš šneku ne apie komplektą, o tie, kur pažymėti būtent. Šūdas todėl, kad iki dalies varžtų neprieisi, o jei ir prieisi, neužteks jėgos atsukti su tuo tavo atsuktuvu. aišku dabar?
Redaguotas kostia 2011-12-15 15:41
Tadoos
Pranešimai: 245
Įstojęs: 23.05.11
Parašyta 2011-12-15 15:47
ta zinute buvo ofkai skirta
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2011-12-15 15:54
aišku, supratau, pardon, kolegasmiley Nelabai man dar išeina pagal avatarą reaguot:p
