Autorius 1,9 TDI 1z degimo kampo nustatymas
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2013-11-21 23:52
Sveiki. automobilis AUDI 80 1993m 1,9TDI 66kw 1z. Turiu tokia beda, del kurios baigiu prazilt jau.... Neperseniausiai buvo perrinkta galva pilnai, isvalytas kolikas ir t.t. Viskas buvo daroma del susenusiu voztuvu gumyciu ir prapustos galvos tarpines (dar originali buvo). Po tvarkymo beda su tepalo mazejimu baigesi, bet atisrado nauju. Pastebejau, kad isaugo labai degalu sanaudos mazdaug nuo 6,5l mieste iki 8-9l vaziuojant normaliu rezimu, uzmiesty +1l, dumina pilkai-melsvai, truputi atiradusios vibracijos didesnes variklyje. Padarius diagnostika paaiskejo, kad degimo kampas 45DEG vietoj 50-65. Kiek suprantu tai ankstyvas. Diagnostkia darytas pas 2 zmones skirtingose vietose ir su VCDS ir su AutoCom abi rode visur ta pati. Taigi nuvaziuota i Jonavos g. AUTIDA ten zmogenas su pjezometru (ar kaip ten vadinasi) nustate, kad 3-4 laipsniais velyvas. Su siurbliu paankstino ir pasake tipo isvis su situ masinu diagnostika neapsimoka uzsiimt, vejus rodo ir t.t. Taigi rezultate truputi bukesne pasidare i gazo spaudima, bet trauka ant aukstesniu sukiu gal net ir pagerejo. Kuro sanaudu nespejau patikrinti, o dumingumas ciut sumazejo. Taigi vel padariau diagnostika ir dabar rodo 95-95DEG. Kampas net nebetelpa i jokias ribas grafike. Dabar blin nebesuprantu kas darosi. Gal turit kokiu minciu ar cia kalte verst senam kompui ar galimai sudiniem meistram? Padekit kanors mastyt, nes nebezinau ka :D
P.S. degimo kampas buvo vasaros laikotapri kelis kart tikrintas, keistas sugedes holo daviklis ir visada rodydavo idealu 65DEG kampa ir jokiu dumu, jokiu nesveiku kuro sanaudu nebuvo. smiley
Autorius RE: 1,9 TDI 1z degimo kampo nustatymas
Parašyta 2013-11-21 23:58
ten tikriausiai su mikrometru :] kuris tinka seniem TD paprastiem turbininiam. O sitiem tai pasikliauciau VCDS :] ir pas tave jis yra afigytelnai uzankstinas :] jie ryskiai nupjove i pievas.
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2013-11-22 00:03
as ir noriu diagnostika pasitiket, bet kad pudrina jau lb smegeni, kad ale ten sudu kruva kur nk nerodo ir t.t. Ir vienas is meistru pazystamas ta pati sako. F*ck cia nesamone
Parašyta 2013-11-22 00:12
na jei as mokeciau naudotis tik su mikrometu, o diagnostika ne ir sakyciau, kad diagnostika sudas ir pievas rodo ^^
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2013-11-22 00:14
ir kiek supratu ten menkas siurblio pajudinimas visiskai i pievas nuvaryti gali........ tiesa?
Parašyta 2013-11-22 00:16
nu ten reik atsargiai :]
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2013-11-22 00:27
dekui uz pagalba, ryt vaziuosim dar kitur pasitikrint ir pasireguliuot. Jei ka kazkam pirstus reiks kapot, vitiek su jais nk nenuveikia gero.... smiley:D
Parašyta 2013-11-22 00:32
bele macitu ^^
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2013-11-22 01:03
bet ar toks degimo nepataikymas gali privesti iki tokio didelio ir tokiu spalvu dumingumo? smiley
Parašyta 2013-11-22 09:38
90-95 tai cia ziurint per tdi timing? Siaip cia gerokai ankstyvas, turetu but 60-70.
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2013-11-22 10:55
taip ziurint i timing tiek rodo. Pagal viska 50-65 kompas rodo, kad turi but. Idealus taskas 65
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2013-12-10 19:26
tai va, buvo kreiptais i autoforta, pasikonsultuota su meistrais ir rado viena beda, kad siurblys kura leidzia. Po to perziurejo mietkes ar nepamestas degimas, isvada gavosi tokia, kad visas problemos is siurblio. Nukreipe tada i AUTURA, kreiptasi ten ir palikta masina porai dienu. Rezultatas: pakeite 2 tarpines ir pastate degima i vieta, kas atsiejo 170Lt. Ta pati vakara pas Vaidotas_ kreiptasi eilini kart del diagnostikos ir pamatem, kad degimas pastatytas ant 57, poros laipsniu truksta iki idealaus, bet bus jau gerai (telpa i mineta intervala). Galima sakyt jei meistrai geri, tai ir kompas nemeluoja :D
Vaidotas_
Pranešimai: 315
Įstojęs: 19.12.11
Miestas: Jurbarkas
Parašyta 2013-12-10 21:46
smiley svarbu sutvarkyta.:)
310Nm/1900rmp
115Ag/4150rmp
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2013-12-21 14:02
naujas klausimas. Ar yra dar koks tepalo slegio daviklis, be to kur sukasi i ausintuva? Nes buna trasoj uzsidega lempute ir pradeda pypsete, sukiai turi but virs 2,6k rpm. VDO tuo metu rodo normalu slegi, ~3bar, temp ~95
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2014-01-09 16:38
TRINTI
