Autorius B4 cilindrų kompresija
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-16 19:11
Sveiki, kokia turėtų būti cilindrų kompresija varikliui:
Audi 80 (avant) B4
V6, 2.6, benzinas, 110kW. Internete ieškojau, bet neradau, o rusų kalba nė-bum-bum... :)
Redaguotas Murloc992 2014-12-16 19:14
Autorius RE: B4 cilindrų kompresija
Pranešimai: 8305
Parašyta 2014-12-16 19:20
9-14 barų. smiley
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-16 19:25
Hmm. Mašinai jau 20 metų beveik (1995-09), bet kompresija nelabai graži, patikrinau šiandien tai rezultatai tokie:
V1-3_____V4-6
9 ________9
7.5_______9
9_________11
Laikas susirūpinti? Ar čia savaime nuo amžiaus nabagė jau? Sako gali būti prakaitintas variklis, bet ką aš žinau, rūpinausi (2.5-3k apsukų max, tepalai keisti, filtrai irgi), nebent prieš man gaunant ji jau buvo "pamylėta".. smiley
Redaguotas Murloc992 2014-12-16 19:26
Pranešimai: 8305
Parašyta 2014-12-16 19:42
Jei tepalo neryja, tai per mano akis dar gali važinėt...
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-16 19:47
Per +-666KM(ironiška, nes ant tiek patikrinau kompresiją) suvalgė gal 0.2 litro. Dūmai jeigu būna tik balti, mėlynų nebūna. Manau mėlyni yra indikacija, kad ryja tepalus? Antifrize baltymų irgi nėra, ant alyvos dangtelio ar išsiplėtimo bake irgi.
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-16 22:18
Bet ar skirtumas per 2 barus kiekvienam cilindre nepridirbs man ko nors blogo laikui bėgant? smiley
Pranešimai: 1661
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2014-12-16 22:34
variklis netinkamas eksplotacijai jau, kompresijos netolygumas perdidelis. ir siaip vejo katiluose neperdaugiausiai jau :)
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-16 23:35
Žmogus kuris 35 metus pradirbęs prancūzijos servise sako kad kompresijos vidurkį reikia imt nes atremia viena kitą (dėl to, kad variklis yra V formos ir stūmokliai dirba atraminėmis poromis). Bet taip, variklis ne iš traukiausių sako, realiai tik su tepalų papildais važinėt arba keist variklį. Nekokios naujienos.. Laikas keisti automobilį tikriausiai.
Redaguotas Murloc992 2014-12-16 23:35
Pranešimai: 8305
Parašyta 2014-12-17 07:40
Varikliui leistina tepalo sunaudojimo norma iki 1,5 litro 1000 km. Jūsų varikliui su 0,2 l/666 km iki to dar labai toli: 1,5 litro tepalo supilti reikėtų tik per 5000 km. :)
Kažkaip bandau spėt, kad sportinis vairavimo stilius ar kokie dragai jūsų nedomina. Aišku, kuro sąnaudos turėtų būt šiek tiek didesnės, bet ne tragiškos. smiley
Redaguotas Bamperis 2014-12-17 20:16
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-17 08:14
Reiškiasi, problema yra tik kompresija, bet kompresijos vidurkis realiai yra 9.2 iš 10, kuris skaitomas tokio amžiaus norma, tai net nežinau, ar toliau pergyventi ar ne. Gal tiesiog geriau palepinti ant pensijos mašininiu "citramonu" iš LiquiMoly, kokiu Ceratec+VeryLube Turbo. Abu veikia draugiškai 50'000KM, tai senutei nebus taip sunku, ir kompresiją šiek tiek atstatys. :)
O kalbėti apie ekonomiką su 2.6L Benzinu kartais nelabai ir turėtų išeiti... :)
Redaguotas Murloc992 2014-12-17 08:16
auxiukas
Pranešimai: 89
Įstojęs: 28.05.13
Parašyta 2014-12-17 19:33
Taip pat gali pavartot XADO atominio metalo kondicionierio, kiek nors pagelbes. ;)
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-17 22:10
O dar klausimas dėl tepalo, man kai keitė supylė 5w30 tepalus, tas pats žmogus (mašinistas iš prancūzijos) man sakė, kad man su tokia senyva mašina reiktų labiau žvalgytis į 10w40 arba net 15w40 tepalus. Tiesa ar ne? Suprantu, kad pilnai sintetinė lengviau kuriasi. Geriausia, kad jos neleidžia mano tarpinės, nevarva, bet galvoju ar tankesnė alyva geriau būtų?
Kolkas įpyliau LiquiMoly sutirštintojo alyvai. Ar tą XADO galima naudoti kartu su sutirštintoju, ar geriau pasikeitus tepalus? Ir ar jis nieko blogo nepridirbs ir taip nabagei būnant? smiley
Redaguotas Murloc992 2014-12-17 22:23
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-12-17 22:51
jus dar tikriausia ponai ir pinigu medziu tikite :) jai ziedai pasibaigia joks priedas ju neatgaivins[aisku jaigu pridege tai gal] , vostuvu gumytes gali suminkstint . o tepla gamintojas paraso koki pilti , kokiam klimatui . 5w30 karstas yra daug tirstesnis negu 15w40 tos pacios temperatutos
Redaguotas A90A 2014-12-17 22:52
Parašyta 2014-12-17 23:03
bet ten tai atominis :DD
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-17 23:13
Na, kolkas daugiau nieko nepilsiu, o tiesiog važinėsiu toliau ir tiek, bus matyti, lenksis toliau variklis ar ne. Jeigu lenksis, regis kad bus laikas pasikeisti automobilį. :) Dėkoju visiems už pagalbą.
Pranešimai: 8305
Parašyta 2014-12-17 23:30
Ilgai dar reiks važinėt kad tą lenkimąsi praktiškai pastebėt. Nebent mašina jau netoli milijono nubėgusi. :)
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-18 00:27
Na tai tą ir galvoju, manau kad realiai veltui galvą suku. Šiek tiek perdėjau situaciją manau. Mašina važiuoja tikrai normaliai. Jeigu būtų nusidėvėjusi labai smarkiai, nebūtų pasiekusi 224KM/h max greičio per testą. Tiesiog pirmas automobilis, dovana (bėda, ne dovana. Visos mašinos yra bėda, kai pasensta. :D ). Ir niekad nemačiau kaip žiemą su dūmais būna ar variklio darbu.
Bet turiu dar vieną smulkų klausimą. Toks keistokas. Kada mašina pasiekia 60KM/h ir būtent tik tiek, ir tik ant 4 bėgio, pasigirsta toks švelnus ūžimas/cypimas(kaip vaikiškos dūdelės tik labai tyliai) kuris dingsta pasiekus nors ir 62KM/h. Realiai artėjant link 60KM/h, na nuo 55KM/h trumpam paūžia ir ant 62KM/h sustoja. Kokia čia problema gali būti? Nes taip keista, kad toks galimas atgaminti garsas, bet tik ant tokio greičio ir bėgio. smiley
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-12-18 00:46
pas mane porschas 150 km\h greicu pradeda svilpti 155 dinksta bet speju aerodinamika tokia
Murloc992
Pranešimai: 315
Įstojęs: 11.12.14
Parašyta 2014-12-18 00:51
Nereikia taip smarkiai baust čia, juk parašiau, pirma mašina, išvis per visą gyvenimą. Neesu be mokomuko nieko daugiau vairavęs, o ten buvo fordukas 1.6.. :) Tiesiog nežinau ar tas garsas gali būt aerodinamika, ar dar koks chren, gal klimos oro paėmimo kokie zbitkai(nors jaučiu čia durnai irgi parašiau). Tiesiog norisi su šituo automobiliu ką nors išmokt, o ne gaut komentarą kad poršas irgi švilpia ant 150KM/h, kai pas mane 60KM/h, greičių skirtumas vis gi yra, ir aptakumas kitoks. smiley
A90A
Pranešimai: 1197
Įstojęs: 31.12.13
Miestas: Prienai
Parašyta 2014-12-18 01:01
as tik sakau gal kokia oro paemimo gofruota slanga ta garsa skleidzia :) niekas cia nenori nieko bausti :D papasakojau kad ir mano masina kaskoki garsa ydomu skleidzia tam tikru greiciu ir tiek ir poto tas garsas dinksta ;)
