Turbinos voztuvas |
Hytaz
Pranešimai: 167
Įstojęs: 05.10.10 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2011-11-27 01:30 |
Sveiki. Turiu bedu su turbinos veikimu, todel norejau paklausri. Ar to voztuvo pazymeto nuotraukoje kojele (apibrezta) turetu judeti gazuojant? Pas mane jinai stovi vietoj. Beje kaip tas voztuvas tiksliai vadinasi?
RE: Turbinos voztuvas |
Parašyta 2011-11-27 02:24 |
cia aktuatorius o ne vostuvas :] ziurint kiek tu gazuoji;]
Parašyta 2011-11-27 09:25 |
neaisku kas cia per masina ir koks turbo valdymas,vakumas ar slegis? jei vakumas tai uzkurus ta kojele turi pritraukti,o gazuojant turi kazkiek judeti...Jei sleginis valdymas,tai irgi gazuojant turi judeti... |
Hytaz
Pranešimai: 167
Parašyta 2011-11-27 16:35 |
Oj pamirsau parasyt auto. Audi b4 1,9TDI. Na manau kad turbo valdymas vakuuminis. O tai iki kiek gazuot reikia kad isitikint kad tas aktuatorius uzstriges? ar dar kaip galima ji patikrint? |
Parašyta 2011-11-27 16:54 |
uzvesk ir nuvauk slangute nuo jo,turi grysti kojyte,o jei neprieini numauti tai gazuok iki kokia 3000rpm ir ji jau judes |
Parašyta 2011-11-27 16:57 |
dj_explorer parašė:
arba per vcds pasileidi turbo testa ir ziur..
Hytaz
Pranešimai: 167
Parašyta 2011-11-28 20:03 |
Tai va padariau taip kaip jus pataret, bet kojele stovi vietoje Kokios to prieszastys gali buti, nuo ko pradeti spresti sia problema? Ar tai pacio aktuatoriaus problema ar kojeles gale esanciame itvirtinime? |
Parašyta 2011-11-28 20:11 |
turi atsisukt aktuatoriu ir paziuret ar kojeli turboje gerai vaiksto ar uzpuvus,jei ten ji vaikscioja tada arba aktuatorius arba kiaura kazkur slangute
Gintas469
Pranešimai: 103
Įstojęs: 31.10.11 Miestas: Vilnius
Parašyta 2011-11-28 21:09 |
man regis b4 neturi judet, arba jei juda tai labai mazai. Ar ne? |
Gintas469
Pranešimai: 103
Parašyta 2011-11-28 21:10 |
o kokie nusiskundimai? netraukai ar kas? nes nemanau, jog is neturejimo ka veikt pradejai ziuret kas ten juda,o kas ne |
Parašyta 2011-11-28 21:43 |
Gintas469 parašė:
turi judet 1cm pan.
QUATTRO TDI POWER #145 |
Parašyta 2011-11-28 21:48 |
visu pirma su pirstais ar su replem pabandyk ta svirtele patampyt,jei ji nejuda visiskai tai imk turba ir valyk geometrija |
Parašyta 2011-11-28 21:51 |
dj_explorer parašė:
su pirstais siaip sunkoka, bet su replem geraj ir beto reik atsargiai prie kojeles lyst , kad nesulenkt, nes vos vos palenkus gali but blogai
Parašyta 2011-11-28 22:23 |
markotdi parašė:
dj_explorer parašė:
marko,ji yra is nerudijancio plieno ir ja sulenk nera lengva,as kai sau aktuatoriu perdarinejau,tai galvojau palankstysiu ir bus gerai,bet teko pjaustyt ir virint,kad gauciau reikiama forma |
Parašyta 2011-11-28 22:26 |
dj_explorer parašė:
markotdi parašė:
dj_explorer parašė:
aisku.kazkada tokia beda turejau kad pasiekus 120 dingdavo trauka taj galvojau n75 parejo, bet jis pasirode geras taj radau kame beda.buvo pilnas aktuatorius tepalo.isiurbiau ta tepala ir va jau virs metu liux.ten matyt nuo gimimo jau prisidare to tepalo.kojele vaiksto po to valymo lb geraj. o pries valyma mazai vaiiksciojo
Hytaz
Pranešimai: 167
Parašyta 2011-11-28 22:52 |
Gintas469 parašė:
o kokie nusiskundimai? netraukai ar kas? nes nemanau, jog is neturejimo ka veikt pradejai ziuret kas ten juda,o kas ne v
nusiskundimai yra tokie kad suprastejo trauka. ir kazkaip tepalas po truputi mazet eme,todel nusprendziau iki galo su turbina issiaiskint. |
Hytaz
Pranešimai: 167
Parašyta 2011-11-28 22:59 |
O beje nuo kurios vietos ta aktuatoriu reikia nuiminet, ar atsukt duos varztus ant turbinos ar tuos kurie yra ant pacio aktuatoriaus??
Redaguotas Hytaz 2011-12-01 18:53 |
Hytaz
Pranešimai: 167
Parašyta 2011-12-01 18:54 |
ElIk
Pranešimai: 558
Parašyta 2011-12-01 19:03 |
dj_explorer parašė:
Kokia geometrija?is kur pas b4 geometrija?nesvaikit...Hytaz,nelisk prie to aktuatoiausvargu ar tai su juo bus susije,paziek ar apti turbinos asele nekliba,nes del to degina tepalus.voztuvu gumytes gal sukietejusios jau,o gal jau ziedai?o gal isvis kur nors tiesiog lasa tas tepalas...maziau klausyk tu,kurie tau sako valit turbos geometrija
Redaguotas ElIk 2011-12-01 19:07 |
atsukt pati aktuatoriu ir antjungt traukute
